Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2016 в 10:25:51
Oleg 71 написал: Предположительно нагар образовался.
Ну не нагар, но пусть называется так.) Надо снять жиклёр запальника п прочистить каким нить волоском, можно и проволочкой, только без фанатизма, не расковыривать(есть такой в соседней теме :nо: ) На фото сгоревший жиклёр, на это не обращайте внимание.)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2016 в 10:28:23
Oleg 71, по ходу надо всю пыль сдуть с колонки(горелка, теплообменник)
10-40-99@mail.ru
Oleg 71
Oleg 71
Челябинск
30.01.2016 в 18:53:02
Славик64, Благодарю за информацию! Как всё сделаю отпишу :)
Егор_Р
Егор_Р
22.02.2016 в 14:26:34
Славик64, Добрый день!!! Уже много лет пользуюсь колонкой Electrolux GWH-275RN, теплообменник чистил несколько раз, всё было нормально, до последнего раза. При увеличении температуры нижним регулятором сильно падает напор воды. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста! И сразу же вопрос номер 2, бывает изредка поддтекает прям из нижнего регулятора, как-то разбирал, почистил мембрану, и течь перестало на пол года, но теперь опять поддтекает иногда, может нужно заменить мембрану? или просто так же разбирать и чистить? И где можно найти этакую мембрану, везде на рынках и в интернете не нашёл :( P.S. а может 1ое связано со 2ым? :)
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2016 в 15:46:55
Егор_Р написал: При увеличении температуры нижним регулятором сильно падает напор воды
Смотря насколько сильно? Если очень сильно, то там мусор. Там есть мелкие отверстия, они должны быть чистые. Ситечко на входе стоит?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2016 в 15:52:43
Егор_Р написал: изредка поддтекает прям из нижнего регулятора
Разберите, эту пластмассовую штуку в руки, снимите резиновое кольцо, подмотайте несколько витков фумки, так, что бы ещё собрать/засунуть смогли и ещё прослужит. И реже крутите.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2016 в 15:55:35
Егор_Р написал: опять поддтекает иногда, может нужно заменить мембрану?
Как правило из за мембраны не подтекает, если конечно не криво поставлена. И мембраны у них как бы вечные.
10-40-99@mail.ru
Егор_Р
Егор_Р
23.02.2016 в 15:36:27
Да, падает сильно, ситечко есть, сегодня посмотрю - почищу. Фумкой эту штуку уже мотал как-то, тогда сегодня ещё намотаю, отпишу как сделаю )) Большое спасибо!!!
Егор_Р
Егор_Р
24.02.2016 в 18:13:59
Славик64, Разобрал, сетка оказалась чистой, фумку на "пластмассовую штуку" намотал, думаю подтекать не будет, а вот с напором чудеса остались...При то что включаешь, идёт как надо и в течении 10 секунд плавно уменьшается, выключаешь, включаешь - напор опять есть и опять начинает затухать...Что делать? Может есть ещё какие идеи? Последние полторы недели нижнюю ручку просто недокручиваю до вертикольного положения, и получившуюся еле тёплую летную воду докручиваю уже верхней для получения необходимой темперауры, таким образом напор не уменьшается и вода гарячая, надеюсь это никак не вредит колонке.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2016 в 20:51:23
Егор_Р написал: идёт как надо и в течении 10 секунд плавно уменьшается, выключаешь, включаешь - напор опять есть и опять начинает затухать...
Вообще то всё правильно, напор должен затухать. Поверните нижнюю ручку налево и напор не будет затухать.
Сильно на сколько, до одного литра в минуту? Если больше, то
Егор_Р написал: .Что делать?
Поставьте верхнюю ручку на первое/маленькое пламя(если с давлением газа ok), нижней ручкой настройте нужную тем-ру. Эти колонки с модуляцией пламени и после такой настройки воду можно открывать не на всю, а сколько надо(только не капельку)) и вода будет такой же тем-ры, какую выставили(по задумке производителя).
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2016 в 20:53:14
Славик64 написал: (если с давлением газа ok)
Если мало газа, то можете добавить газ и настроить так же.
Егор_Р написал: это никак не вредит колонке
10-40-99@mail.ru
