Glam15
Glam15
28.11.2018 в 20:59:07
В догонку. Разобрал чуть. снял трубку к фитилю продул. почистил чуть термопару . вроде чуть полегчало. в процессе выяснил интересный глюк в режиме летнем при работающей и не работающей горелке если не сильно стукнуть по правой стороне (где датчик) то колонка тухнет. Закоротил фольгой датчик вроде стало меньше на удар реагировать и работать стабильнее
датчик менять?
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2018 в 21:34:55
Glam15, пока читал, вывих мозга получил. :cool:
Glam15 написал: датчик менять?
Да.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2018 в 21:41:44
Glam15 написал: пробовал сняв кожух почистить чуть термопару (яж правильно понимаю что это керамический цилиндр с наконечником около фитиля ?
Glam15, дотроньтесь до этого наконечника керамического цилиндра и нажмите на кнопку пьезо. Сразу поймёте. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2018 в 22:18:03
Glam15, стрелкой обозначил термопару. Не столько важно её чистить, важно что бы она в пламени была. На фото это видно, как до и после чистки запальника.
Колонка не Ваша, но всё равно...
10-40-99@mail.ru
Glam15
Glam15
29.11.2018 в 08:54:49
Славик64,
Ок- спасибо. датчик вроде бы был у меня запасной.
там же датчик один только? - тот который круглый справа наверху
Пламя горелки тоже смотрел. термопара как минимум 1/2 - 2/3 в пламени.
Была правда идея ее чуть поднять гайкой
за вывих мозга - прошу прощения, писал на эмоциях без запятых итд :(
с пьезой и пальцем- проверить не могу ввиду отсутствия таковой :) . пьеза была демонтирована предыдущим хозяином колонки.
вчера после чистки и замыкания датчика все стало стабильно и выключалась только при сильном ударе, проверил раз 5 с долгим остыванием. С утра сдуру решил проверить еще раз. и нефига. завелась почему то только при снятом кожухе. Провода которые идут к датчику не могут между собой или на корпус коротить ? как они должны правильно быть проложены ? у меня они зафиксированы только одним "колечком" вместе.
Славик64
Славик64
Дигора
29.11.2018 в 14:08:17
Glam15 написал: там же датчик один только? - тот который круглый справа наверху
Да.
Glam15 написал: Была правда идея ее чуть поднять гайкой
Не надо.
Glam15 написал: с пьезой и пальцем- проверить не могу ввиду отсутствия таковой :)
Жаль. Не удалось отомстить за вывих мозга. :( Тем не менее белая керамическая штучка не термопара, это электрод розжига. :yu: (ну думаю сами тоже догадались :) )
Glam15 написал: Провода которые идут к датчику не могут между собой или на корпус коротить ?
Как бы нет, а там смотреть надо.
Glam15 написал: у меня они зафиксированы только одним "колечком" вместе.
И этого много. Закоротите датчик не фольгой, а проволокой медной, на верняк. Если после этого будет отключаться от стука, то ищите плохой контакт, например где к ЭМК подходит. Но скорее всего это датчик.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.11.2018 в 14:17:55
Glam15, теплообменник, горелка чистые? Поищите по темам, я не однократно фотки про это выкидывал.
10-40-99@mail.ru
Glam15
Glam15
29.11.2018 в 16:21:21
Славик64 написал: Glam15, теплообменник, горелка чистые? Поищите по темам, я не однократно фотки про это выкидывал.
Славик64,
ЭМК - это что такое ?
Горелка точно чистая. она стоит с мая и перед установкой мыл ее тщательно. да и когда забирал у продавца выглядела как новая .
Славик64
Славик64
Дигора
29.11.2018 в 18:54:53
Glam15 написал: ЭМК - это что такое ?
Электромагнитный клапан.)
10-40-99@mail.ru
Glam15
Glam15
30.11.2018 в 11:08:34
Вчера поменял датчик (перепаял) в процессе заметил - если старый датчик висит на проводе в отдалении от колонки то хоть по нему устучись -реакции ноль. не гаснет. но поменял .
ЭМК стоит примерно там же где и лягушка - туда куда входит хвост от термопары? его поменять реально ?
Славик64
Славик64
Дигора
30.11.2018 в 22:30:21
Glam15 написал: ЭМК стоит примерно там же где и лягушка - туда куда входит хвост от термопары?
https://serviceelux.ru/images/picture/GWH275/b/15.jpg
Glam15 написал: его поменять реально ?
Зачем?
10-40-99@mail.ru
