Бабушка
Бабушка
28.04.2017 в 15:39:24
Уважаемые специалисты по ремонту газовой колонки ! У меня колонка AEG GWH 11RN не зажигается основная горелка Вызвала газовиков - приехали посмотрели. никаких приборов контроля и проверки не имея с собой .Я ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛА НА КУХНЕ сказали что надо заменить термопару и мембрану Запчастей сейчас найти к этой колонке трудно Пришлось заказать с сайта . доставка из Москвы Эти новые запчасти поставили - опять не зажигается Сказали что надо купить электромагнитный клапан Опять же заказывать надо в Москву Уважаемые специалисты .. подскажите пожалуйста . а что разве нельзя было сразу проверить рабочий ли клапан? Ведь все расходы по доставке стоят больших денег А может и не надо было менять термопару и мембрану?
777ke777
777ke777
29.04.2017 в 21:19:14
Бабушка написал: Уважаемые специалисты по ремонту газовой колонки ! У меня колонка AEG GWH 11RN не зажигается основная горелка Вызвала газовиков - приехали посмотрели. никаких приборов контроля и проверки не имея с собой .Я ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛА НА КУХНЕ сказали что надо заменить термопару и мембрану Запчастей сейчас найти к этой колонке трудно Пришлось заказать с сайта . доставка из Москвы Эти новые запчасти поставили - опять не зажигается Сказали что надо купить электромагнитный клапан Опять же заказывать надо в Москву Уважаемые специалисты .. подскажите пожалуйста . а что разве нельзя было сразу проверить рабочий ли клапан? Ведь все расходы по доставке стоят больших денег А может и не надо было менять термопару и мембрану?
Бабушка, Приборы не особо нужны. Либо опыт работы, либо подстановка новых деталей. У Вас в Питере есть ВСЁ. Есть филиал Stiebel Eltron (поставщик для AEG), есть филиал Русклимат (поставщик Electrolux). Ваша колонка AEG GWH 11 RN = Electrolux GWH 275 SRN. В вашем случае действительно необходима замена электромагнита (соленоида) газового клапана. К сожалению сейчас этот клапан в поставках отсутствует, идёт в сборе в газовом узле. Задавайте вопросы здесь : http://serviceelux.ru/instruction/GWH275SERN.php
Бабушка
Бабушка
01.05.2017 в 00:15:44
777ke777, Спасибо . но я что-то не смогла найти электромагнитный клапан у поставщиков для этой колонки в Питере Для безграмотных укажите если не затруднит пожалуйста Может заказ можно на завод сделать В сборке есть . но стоит дорого
Бабушка
Бабушка
01.05.2017 в 20:40:01
777ke777, Подскажите . а может ли гореть запальник при неисправном клапане Запальник всегда горит . а не зажигается только основная горелка у нас
777ke777
777ke777
01.05.2017 в 21:08:38
Бабушка, завода уже нет 5 или 8 лет.
777ke777
777ke777
01.05.2017 в 21:16:59
Бабушка написал: 777ke777, Подскажите . а может ли гореть запальник при неисправном клапане Запальник всегда горит . а не зажигается только основная горелка у нас
Бабушка, если запальник горит, и не зажигается основная горелка, то здесь дело не в клапане. Там, в газовом кране есть пластиковый цилиндриу, может он сломался. Кроч.надо смотреть. Возможно буду в Питере в конце мая. Если дождётесь... http://serviceelux.ru/instruction/GWH275.php Здесь посмотрите. Если не понятно можете ТАМ задать вопросы.
Glam15
Glam15
15.06.2017 в 14:03:39
Добрый день всем . Подскажите куда лезть .
Колонка Electrolux 275sr n , хрущевка 2й этаж из 4 .
Стала выключаться(полностью гасит все пламя +запальник) в процессе работы или громкий глухой щелчек где то в центре и ждать 10-15 мин. или звонкий тихи щелчек в верхней части и тогда минут 5 ждать
до этого 6 лет проблем не было
происходит произвольно - может проработать 20-30 минут без пробелем, а может вырубиться через 3-4 мин после включения на холодную.
утром вырубается много чаще чем вечером или ночью.
кожух снимал чистил внутри что смог (грязи было немного) не помогло
колонка подключена к вытяжке в стене гофрой, сначала идет меньший диаметр (натянут на выход колонки) послевходит больший диаметр гофры идет уже в вытяжку стык затянут герметично фольгой+ клейкая лента которую температуру держит (конструкция не моя но раньше все работало без проблем) гофры снимал чистил. на входе в вытяжку в стене тяга такая что спичку задувает, на выходе у колонки меньше но рукой хорошо ощущается.
Что напрягает - на задней стенки колонки чуть выше горелки есть как бы окошко с небольшой щелью(изнутри выглядит как полукруглая выштамповка плоской чатью с щелью вниз) через которую горячий воздух идет вдоль стенки колонки вне нее не попадая в основную вытяжку (те между стенкой колонки и стеной на которой она висит) поток такой что пластиковый потолок начал подплавляться. если при работе колонки посмотреть сверху вниз на заднюю стенку снаружи-видно пламя.
Датчик "таблетку" чистил простукивал мерял температуру его и стенки около него в процессе работы от 61-до 78 градусов (но от этого срабатывание не зависит)
Tool
Tool
Воронеж
21.05.2018 в 15:39:18
Подскажите пожалуйста. Газовая колонка Electrolux GWH 275 SRN и Electrolux GWH 250 имеют одинаковые водные блоки (т.н. "лягушка") или разные? Не хочется менять всю колонку т.к. проблема только в этом, нашел только от 275 и собираюсь поставить на 250, но не знаю подойдет ли.
Олег Марасалов
Олег Марасалов
15.08.2018 в 12:15:29
Всем доброго времени суток, проблема с колонкой Electrolux 275 следующего характера, перевожу колонку в режим розжига, поджигаю фитиль, и спустя секунд 15-20 поворачиваю верхнюю ручку в рабочий режим, при этом колонка глохнет. После таких неудачных попыток с 10 раза она может зажечься. Дальше больше, включаю воду, колонка греет и работает исправно минуты 4, после чего глохнет и не включается минут 15, пока внутри не щелкнет какой то клапан. Подскажите в чем примерно может быть проблема, сам далек от этой темы, а приходивший два раза мастер чистил вытяжку и толку от этого ноль, заранее спасибо! :clapping
Славик64
Славик64
Дигора
15.08.2018 в 16:33:10
Олег Марасалов написал: После таких неудачных попыток с 10 раза она может зажечься
Фитиль слабо горит.
Олег Марасалов написал: колонка греет и работает исправно минуты 4, после чего глохнет
Проблема с вытяжкой/притоком и скорее всего засор теплообменника.
Олег Марасалов написал: не включается минут 15, пока внутри не щелкнет какой то клапан
Пока датчик не остынет. В общем профилактика нужна колонке.
10-40-99@mail.ru
Glam15
Glam15
28.11.2018 в 12:29:45
ДОброго дня. помогите советом . была колонка electrolux gwh 275 sr n. замучила выключатся неожиданно и начала течь(лягушка и теплообменник) . купил такую б/у на вид новье . думал просто теплообменник перекину с одной на другую и все . оказалась что купленная чуть шире чем моя и кожух и теплообменник шире) хотя на вид один в один. пришлось поменять колонку целиком.
когда запускал первый раз не хотела заводится при переводе ручки из режима поджига в "летний" фитиль гас несмотря на время ожидания . в итоге завелась и больше не чудила до сего времени .
поменял в мае - все лето и осень проблем не было . из отличий от старой заметил только что много шумнее работает фитиль и иногда не шуршит, а чуть хлопает. при этом работало все ок .
а тут стала гаснуть . в холостом спокойном режиме или сразу после выключения основной горелки.
причем если отловить этот момент и сразу перевезти ручку в запальный режим,поджечь и потом в летний то все ок . а если остыла то фитиль зажигается, но при переводе в летний режим сразу гаснет.начал подозревать термопару. заводил с "толкача" зажигал в запальном режиме и параллельно с фитилем добавлял туда огонь из зажигалки после 2-10 таких попыток обычно она заводилась.
куда лезть что делать?
первый раз отключилась после того как сильно зашумел фитиль (сам не слышал -со слов присутсвующих)
p.s пробовал сняв кожух почистить чуть термопару (яж правильно понимаю что это керамический цилиндр с наконечником около фитиля ?) после этого завелась спокойно
как померить напряжение на термопаре?
