Glam15
Glam15
03.12.2018 в 08:23:25
Славик64 написал:
Glam15 написал: ЭМК стоит примерно там же где и лягушка - туда куда входит хвост от термопары?
https://serviceelux.ru/images/picture/GWH275/b/15.jpg
Glam15 написал: его поменять реально ?
Зачем?
Славик64,
Спсибо за картинку.
После "перекладки проводов" и замены датчика все выходные проработала нормально,вырубилась только один раз с громким щелчком после этого сразу зажег и все ок. видимо таки датчик. подозрение что гаснет она на при включениях на короткое время.
waterman
waterman
Люберцы
04.12.2018 в 23:00:37
Газовая колонка Electrolux 275 (19 кВт) на какую поменять? Отработала 10,5 лет. По характеристикам все устраивает. Но таких в продаже нет. Хотелось бы обойтись минимумом переделок. Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 23:31:11
waterman написал: Но таких в продаже нет.
А Вайлант есть(одно и то же)? У нас их, почему то, нет уже год.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 23:32:43
waterman написал: на какую поменять?
Бош, 10 литров, не на батарейках.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 23:34:03
waterman написал: Хотелось бы обойтись минимумом переделок
Ну два гвоздика по любому придётся забить. А гибкой подводке без разницы.
10-40-99@mail.ru
beerman
beerman
Симферополь
19.12.2018 в 01:39:53
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, колонке 15 лет, не чистили не разу, напор воды очень хороший, шток лягушки смазывал, вроде стало чуть лучше, мембрана на лягушке не порвана и всё равно вода больше 30 градусов не греет. При этом напор газа хороший, на улице плюс 5, когда делаешь смесителем напор воды меньше то греет колонка отлично, если бы колонка была забитой, то наверно от напора бы не зависило. В чем может быть проблема? Р.S. дочистился лягушку, что сломал ржавый шток внутри. Детали продаются?
Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2018 в 09:02:43
beerman написал: Р.S. дочистился лягушку, что сломал ржавый шток внутри
Не шток, а как бы груша с пружинкой? Поэтому и не нагревает. Эта груша убавляет проток воды, сейчас Вы это делаете вручную. Ничего страшного, старые колонки так и работали. Скоро вся колонка сдохнет(старая уже), можно не искать.
beerman написал: Детали продаются?
Я не видел, разве что со старой лягушки снять.
10-40-99@mail.ru
beerman
beerman
Симферополь
20.12.2018 в 21:41:35
Славик64, спасибо! Да, с грушей шток медный, поставил новую прокладку без этой груши и уменьшил напор воды краном перед колонкой, чуть горячее стало. Почищу водонагреватель, а то забит сажей. Подскажите, какую лучше фирму колонки брать?
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2018 в 00:25:26
(beerman, извините, прозевал Ваше сообщение, на чудика с соседней темы отвлёкся. Интересно, почему он Вам ничего не ответил?)
beerman написал: уменьшил напор воды краном перед колонкой
Перед колонкой не надо. Надо нижней крутилкой на колонке убавить полностью, потом смесителем отрегулировать нужную температуру.
beerman написал: Почищу водонагреватель, а то забит сажей
Да, тоже не даст нагреться. Если горелку не почистите, то сажа скоро появится вновь.
beerman написал: Подскажите, какую лучше фирму колонки брать?
ИМХО, Бош, но без батареек, на 10 литров.
10-40-99@mail.ru
beerman
beerman
Симферополь
21.12.2018 в 14:56:31
Славик64, спасибо ещё раз. Но крутилками и смесителем не получается сделать горячую воду. Краном перед колонкой убавил и всё супер, оказывается у меня кран барашковый бронзовый стоял задом наперёк не по стрелке, обратно поставил и можно регулировать, а то мини гидроудары были и колонку трясло когда краном регулировал. У нас напор воды очень большой, наши первые дома на шестисотке стоят после очистных. Как понять 10 литров? А вайлент тоже хорошие?
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2018 в 15:07:29
Вайлант то же самое, что Электролюкс. У нас их уже год не продают. У вас они есть?
10-40-99@mail.ru
