В результате нелепого стечения обстоятельств,на деревянный пол,под ламинат,была постелена фанера 6мм вместо планируемой 8мм-вой.Паниковать или забить?
05.05.2012 в 21:28:27
05.05.2012 в 22:07:23
Yuri Lit.* В смысле-6мм достаточно?
05.05.2012 в 22:32:42
bardachok Так точно.
05.05.2012 в 22:38:27
Ну что же,скажем так,обнадёжили.
04.06.2012 в 16:13:49
Дабы не начинать новую тему,спрошу тут.Тёща,оценив полы у меня дома,захотела тоже себе такие,но у неё более проблемный пол.Судя по всему проседают лаги и поэтому простая протяжка саморезами ничего не дала.Знакомый умелец посоветовал просверлить в месте скрипа отверстие и вкручивать туда шпильку типа этой пока она не упрётся в плиту перекрытия и тем самым устранит проседание лаги.Я вот опасаюсь,что со временем или шпилька набьёт себе место в плите и снова начнёт проседать,или вообще вырвется с резьбы.Тёща и тесть люди крупные).Никто так не делал?
04.06.2012 в 20:45:09
Ну, если шпилек будет десятка два-то пол никуда не денется.Правда трудно угадать с местами скрипа...Иногда проще перебрать пол.
04.06.2012 в 21:44:37
Vo.V.A. написал : трудно угадать с местами скрипа.
Ну с этим,думается,справлюсь.Больше волнует надёжность приспособы,потому как планируем застелить сверху фанерой и после ламинат.Разобрать всё назад,в случае неудачи,будет проблематично.
04.06.2012 в 22:48:47
Заляпуха, конечно, но как самый дешёвый и простой вариант может сработать. Вот только на какой срок? На совесть так не делают!
08.06.2012 в 15:40:27
а кто чем шпатлюет швы между листами?
09.06.2012 в 14:24:25
bardachok написал : Никто так не делал?
Смысл пол приподымать? Не проще взять длинные саморезы и через дюбеля притянуть его к плите?
