Чтобы сделать доп ввод канализации в топас, необходимо выпилить отверстие и ввести канализационную трубу заварив шов (нечем) или ввести трубу через манжету. Примерно так. Где можно найти такую манжету? И какой формы она должна быть, чтобы земля/вода не сочилась. Грунтовые воды достаточно высокие.
Вопрос, а нафига вам нужен доп. ввод именно в корпус топаза? Разрежьте подводную трубу, и вставьте тройник, это делается штатными средствами без "колхоза".
Очень много доп поворотов. вторая труба идет с противоположной стороны от первой. Лишние повороты - ни к чему.
А газовый паяльник не поможет?
Все равно такого нет. Термопистолет не возьмет полипропилен?
Вот посмотри. 990 р. + 70 р. батл газа.
Насколько я знаю, там температура не сильно регулируется. Стечет струйкой наш ПП. А вот строительный фен - это идея. Правда канализационная труба все равно не выдержит... там всего 2-3мм толщины.
К любому инструменту нужно придрочиться...
В неумелых руках не поможет ни то ни другое.
Я за газовый резак.
