menket
menket
Белгород
05.09.2019 в 12:18:51
AKI, 1) Это может произойти с любым краном, не только RuB Bonomi? 2) Речь шла о том, что плохо каждый день открывать/закрывать кран. Разве при этом не будет счищаться этот налёт, его тонкая плёнка (если она вообще возникнет)? 3) А если кран стоит на ХВС - его также ждёт подобная участь? 4) Также, на новых кранах есть смазка. Насколько я понимаю, водой она не вымывается. Достаточно ли она долговечна? 5) У Giacomini есть серия DADO с квадратным шаром. Как они себя поведут при часто открытии/закрытии? По идее, поверхность скольжения шара по седельным кольцам закрыта от среды в любом положении.
menket
menket
Белгород
05.09.2019 в 12:25:26
AKI, 1) Это может произойти с любым краном, не только RuB Bonomi? 2) Речь шла о том, что плохо каждый день открывать/закрывать кран. Разве при этом не будет счищаться этот налёт, его тонкая плёнка (если она вообще возникнет)? Либо же будет происходить притирка поверхностей, и это позволит по-прежнему корректно работать. 3) А если кран стоит на ХВС - его также ждёт подобная участь? 4) Также, на новых кранах есть смазка. Насколько я понимаю, водой она не вымывается. Достаточно ли она долговечна? 5) У Giacomini есть краны серии DADO с квадратным шаром, где поверхность соприкосновения с кольцами не соприкасается со средой. Что с ними будет при частом открытии/закрытии?
AKI
AKI
05.09.2019 в 12:30:43
menket, 1) С любым, (у которого хромированный шарик из латуни). Нержавейка в этом плане надежнее. 2) Многие, уезжая на дачу или в отпуск перекрывают воду на недели, а порой месяцы. При этом на шарике крана часто собирается то, что вы видите на дне ФГО. 3) ХВС служат дольше (закон Аррениуса), но случайно упавшая на закрытый шарик окалина может все разом испортить. 4) Смазка с поверхности гладкого шарика снимается прокладкой, а тонкий слой быстро смывается. Это скорее "предпродажная подготовка", чем какая-то защита. Разумеется, смазка поверхностей прокладок (например, штока) продлевает их срок службы. Но не шарика. 5) Вот что пишут про DADO:
Разработка DADO направлена на то, чтобы свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана и затрудняющих его открывание, и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запорного элемента, оставляя рабочие поверхности всегда чистыми. Ресурс кранов при этом увеличивается в несколько раз.
Прошлой весной я демонтировал тройной кран от Valtec с похожим решением (одна из сторон шарика - квадратная). Этим краном не пользовались лет пять, шарик сильно покрылся язвами, но кран держал воду. Поэтому основание верить Giacomini у меня есть.
Mazayac
Mazayac
05.09.2019 в 12:54:37
AKI написал: шарик сильно покрылся язвами
По плоским сторонам?
AKI
AKI
05.09.2019 в 13:06:51
Mazayac, Там была одна плоская (покрытая язвами) сторона.
Mazayac
Mazayac
05.09.2019 в 13:33:13
AKI, да, понятно, что только одна из них, чуть неверно сформулировал вопрос.
menket
menket
Белгород
05.09.2019 в 13:35:29
AKI, вот я думаю, что поставить вводными — RuB или Giacomini DADO. Краны крутятся часто, годами в одном положении не стоят.
AKI
AKI
05.09.2019 в 13:49:05
Mazayac написал: одна из них
:) там всего одна плоская сторона была... это Т-образный кран. Как доберусь до тещиного подвала, фотки сделаю :)
menket написал: Giacomini DADO
950 серии с ручкой. Я бы такой выбрал.
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2019 в 21:37:34
Не удивили! Это есть мнение теоретика!
AKI написал: крана-буксы у вас бесплатен
Ну никак не дороже ШК, плюс легко заменить!
AKI написал: язвы
Откуда им там быть? Природа язв?
AKI написал: Да и неожиданно развалившаяся прокладка - сюрприз не из приятных
Опять таки... У меня за два десятка лет ни одного сюрприза.
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
05.09.2019 в 22:26:11
Славик64 написал: Откуда им там быть? Природа язв?
А вы точно с кран-буксами работали? Просвещайтесь (хотя бы в теории) "Современный квартирный сантехник" (2-е изд.):
Более того, проблема стара как сами вентили с кран-буксами:
Славик64 написал: У меня за два десятка лет ни одного сюрприза.
Видимо централизованное водоснабжение вас обошло стороной, раз ни одна прокладка не развалилась в вентиле. Ибо моя "теория" началась (году в 87-м) именно с "исчезнувшей" с кран буксы прокладки при ремонте вентиля ГВС. А последний раз столкнулся этой весной при попытке перекрыть воду кран-буксой от застройщика (новостройка). Как раз и пришлось доставать остатки развалившейся прокладки из ФГО.
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2019 в 23:30:47
AKI, хорошо, хорошо, узбакойтесь, ШК-ны вечные, поставил и забыл. ;)
10-40-99@mail.ru
