menket
menket
Белгород
01.11.2020 в 21:15:43
AKI, так и пишут. Сам не видел.
Newergood
Newergood
Якутск
02.11.2020 в 19:32:46
Newergood написал: Не правильно написал. Не гальваническая развязка а гальваническая коррозия при применении не совметимых металлов и образовании гальванопары. попадаются в сети обсуждения данной проблемы. Отсюда и таблицы совместимости металлов. Просто на днях потёк отвод от стояка на полотенцесушитель. При демонтаже оказалось резьба на этом отводе просто рассыпалась. А внутри все забито ржавчиной. Отводы из оцинкованной трубы. Вот и подумал не в гальванической ли корозии дело.
Да всё верно шар с проточкой как Giacomini DADO. Купил такие по акции
Newergood,
Newergood написал: Giacomini DADO.
сегодн
Newergood
Newergood
Якутск
05.11.2020 в 19:09:45
добрый вечер,, подскажите есть ли существенная разница какой стороной ставить кран к стояку ?
Songo
Songo
Старожил
24.11.2020 в 11:47:23
Здравствуйте! Почитал тему, не всю конечно. Из бюджетных рекомендуют Valtec Base и Bugatti Oregon. У этих кранов используется латунь CW617N в которой содержание свинца 1.6-2.5%. В Европе с 2014 года нормы по содержанию свинца для арматуры применяемой в питьевой воде не больше 2.2%. В пендосии с апреля 2017 года материалы, которых нет в списке UBA, запрещаются к использованию в установках питьевой воды. В США появилась новая марка сплава – lead-free brass (из латуни). Которая фактически не содержит свинца. Такие изделия имеют специальную маркировку (NL). Если взять краны выпускаемые со времён совка (типа Цветлит и наверно ГАЛЛОП), у них латунь ЛЦ40Сд с содержанием свинца 0.8-2.0%. Сделаны методом литья под давлением, толщина стенок просто конская (по крайне мере у Цветлита), рабочие температуры от -60 до +150 (у Цветлит). Сравнивал в магазине Цветлит и Valtec Base, у Цветлина стенки толще. Ещё сравнивал с итальянским краном GENERA, так это вообще смешно было, тонюсенькие стенки при этом из латуни штампованной.
Просто хотел узнать, а по какому критерию тут краны выбирают/рекомендуют?
ser000
ser000
24.11.2020 в 12:32:17
Songo написал: Просто хотел узнать, а по какому критерию тут краны выбирают/рекомендуют?
Опыт и везение.
Songo написал: В США появилась новая марка сплава – lead-free brass (из латуни). Которая фактически не содержит свинца.
Всё за ради экономии и подпортить жизнь конкурентам.
Songo написал: содержание свинца 1.6-2.5%. В Европе с 2014 года нормы по содержанию свинца для арматуры применяемой в питьевой воде не больше 2.2%.
Что бы не заморачиваться берите нержавейку.
AKI
AKI
24.11.2020 в 16:42:49
Songo написал: по какому критерию тут краны выбирают/рекомендуют?
материал прокладок, конструкция сальников штока, материал корпуса, шара, покрытие шара, уплотнения шара. Материал ручки, гайки. Особенности изготовления штока. Возможность подтянуть уплотнение. Общие негативные и позитивные отзывы на форуме и вне.
Это мягко говоря не новость и мягко говоря уже давно. И мягко говоря - не только в США "изобрели".
Songo
Songo
Старожил
25.11.2020 в 16:27:02
AKI написал: Это мягко говоря не новость и мягко говоря уже давно. И мягко говоря - не только в США "изобрели".
Тогда зачем рекомендовать то, что не подходит под эти нормы? Или наши люди всё схаватют?
ser000
ser000
25.11.2020 в 16:36:29
Songo написал: Тогда зачем рекомендовать то, что не подходит под эти нормы? Или наши люди всё схаватют?
А почему наши люди должны хавать чужие нормативы? Тем более ещё вопрос в обоснованности этих мер, т.к. меры могут быть связаны с экономическими факторами и/или снижения конкуренции вытеснением производителей которые не делают продукцию под нормативные документы США (как например конфронтация СПГ и трубопроводного газа или вытеснение китайских гигантов из обеспечения связи и т.п.).
AKI
AKI
25.11.2020 в 17:06:17
Возьмите в руки Бугатик, посмотрите как он устроен. Обратите внимание на покрытие (внутри). Вопрос по латуни глядишь и отпадет. Он никелированный. Но вот "беда", никель в Европе тоже попал под "зеленый" запрет.
Я за здравый смысл: если водопровод (начиная от водоканала) содержит множество кранов, фитингов и прочего из обычной (со свинцом) латуни - смысла ставить в этой цепочке один "безсвинцовый" кран - никакого.
Если есть желание рассчитайте, сколько свинца за время службы крана попадет в воду. Будете удивлены. Вопросы по тяжелым металлам отпадут. Ибо на фоне того, что приплывает от водоканала (и соответствует сан. нормам) наличие или отсутствие свинца в латуни ВСЕХ домашних фитингов никакими инструментальными средствами не измерить - оно меньше погрешности.
Но если вы про то, что хорошо быть "богатым и здоровым" (за все хорошее), то используйте бронзовые краны и фитинги. Если, конечно, карман позволяет.
Самое главное: я всем рекомендую использовать для питья, приготовления пищи и гигиены рта воду после очистки фильтрами обратного осмоса. Это куда более рационально с практической и гигиенической точек зрения. И дешевле бутилированной воды.
P.S. И определитесь "пиндосия" или "санитарные нормы США", а то на троллинг похоже.
Songo
Songo
Старожил
26.11.2020 в 10:55:40
ser000 написал:
ser000,
Ну наверно потому, что там нормы более "зелёные" :).
AKI написал: Но вот "беда", никель в Европе тоже попал под "зеленый" запрет.
Я ничего против запрета не имею.
AKI написал: Я за здравый смысл
Я за нормы стран, которые больше переживают за экологию.
Я не только о свинце в латуне говорил, а про то, что толщина стенок у более дешевого Цветлита больше, чем к примеру у Valtec Base и многих других брендовых кранов сделанных из латуни. Я вот хотел купить RB EUROFLY 60030104, так как они запорно-регулировочные и при этом не закисают, но тут почему то про такую конструкцию тишина, одни шаровые. Вот и вопрос закрался, на толщину стенок не смотрят, на содержание вредным металлов и закисание шарика не обращают внимание. Вот и стал не понятен критерий выбора/советов.
p.s. Я бы делал выбор так: 1) Минимальное присутствие вредных металлов, соответствует нормам продвинутых стран. 2) Отсутствие закисания (проблем при эксплуатации). 3) Рассчитанные на использование в Российских реалиях (максимально крепкие/надёжные, на случай форс мажорной ситуации). А дальше уже исходя из этого списка, смотрел на бренды, которые под это попадают.
ser000
ser000
26.11.2020 в 11:20:45
Songo написал: Ну наверно потому, что там нормы более "зелёные" :).
Эти зелёные нормы иной раз дороже и не экологичнее не зелёных технологий.
Songo написал: Я за нормы стран, которые больше переживают за экологию.
Ну да, когда им это выгодно, травящий землю сланцевый газ вполне себе экологичный, а вот конкуренты с трубами не экологичны и на них нападают зелёные. Атомная энергетика не экологична, а зато уголь вполне себе. Или отказ от пакетов в пользу бумаги с необходимостью рубить всё больше лесов.
Songo написал: Вот и стал не понятен критерий выбора/советов.
Предложите свой вариант, опишите ваши критерии, что бы было что сравнивать с другими вариантами.
