AKI
AKI
22.02.2022 в 11:38:22
NAN1 написал: белый PTFE на штоке Орегона
С точки зрения материала, белый тефлон и зеленый (на штоке) - разница не большая. Это для шара (на который налипает) нужен антифрикционный материал покрепче. Но борьба с подделкой методом разноцветных прокладок штока – это какая-то лажа.
NAN1
NAN1
Волгоград
06.03.2022 в 16:29:39
Здравствуйте, господа! Задам вопрос, который звучал наверное уже миллион раз. Прошу ответить людей, которые реально непосредственно занимаются сантехникой, т.е. у которых есть правдивая картина по шаровым кранам на данный момент. Условия: Система отопления МКД двухтрубная, стояки отопления и подводы к радиаторам стальные, подводка - 1/2 дюймовые трубы, давление в системе отопления моей квартиры на момент замера (1 месяц назад) было 5,2 Бар на подаче, 5,0 Бар на обратке. Подключение радиаторов - боковое на одной стороне, сверху подача, внизу выход из радиатора. Сверху на подаче будут стоять ручные вентили Джикамини R6TG, снизу на выходе из радиаторов мне нужно поставить шаровые краны. В свободной доступности множество кранов. В данный момент рассматриваю 4 модели шаровых крана с американками: 1- Бугатти Орегон 322, 2- Джикамини R259D, 3- STOUT SVB-0007-000015, 4- RuB Milano S90. Если есть что-то лучше для моей задачи, то готов рассмотреть и их. Задача: требуется установить на центральную систему отопления в МКД шаровые краны с американками перед радиаторами отопления. Прочные, долговечные, отличные шаровые краны. Вопрос: Какие шаровые краны с американками поставить на систему отопления МКД? Какие ШК исходя из многолетней эксплуатации лучшие на сегодня? Вентиля не рассматриваем. Экзотические варианты не рассматриваем. Хотелось бы понимать почему именно этот кран лучше чем остальные, хотя бы в двух словах. Понимаю что это ваше субъективное мнение.
NAN1
NAN1
Волгоград
14.06.2022 в 12:32:56
Решил сделать сравнительные фото, пока была возможность, усиленных шаровых кранов трех производителей. На фото усиленные латунные полдюймовые краны: Giacomini R950 DADO, Valtec Perfect, RuB BRESСIA (S.33). Мне все понравились.
kpvi
kpvi
Минск
26.06.2022 в 18:06:52
Подскажите пожалуйста - шаровые краны от ЦВЕТЛИТ на 1\2 для квартирного водопровода по прежднему находятся в добротной категории по качеству и надёжности?
master.msk
master.msk
26.06.2022 в 20:09:39
NAN1, с каких пор данные краны и валтек усиленные? Возможно валтековский, среди других валтековских, усиленный. Но там скорее серия basic "ослабленная" серия. Их надо на вес продавать, по цене лома латуни.
Giacomini dado тоже самые обычные, с чего бы им быть усиленными?
Усиленные, в моем понимании, должны более значительно отличаться от базовой серии.
Например бугатти oregon и бугатти nevada
NAN1
NAN1
Волгоград
27.06.2022 в 15:53:05
master.msk, Вы всерьез это все написали или пытаетесь демагогию развести? Просто я не ожидал от Вас таких рассуждений. Попытаюсь ответить. Производители этих кранов позиционируют данные модели своих кранов как усиленные по отношению к своим базовым моделям. Обычно на усиленных моделях четко прослеживается усиление следующих параметров: увеличение толщины стенки в муфтовой (резьбовой) части крана, увеличение толщины стенки самого корпуса крана, удлинение резьбовой части крана (большее число витков резьбы). Это прослеживается на данных кранах по отношению к их базовым моделям. На офиц. сайтах Джикамини и Валтек их краны R950 и Perfect соответственно позиционируются как усиленные (прямым текстом это написано у производителей). У RUB S33 позиционируется как промышленный и имеет самое высокое среди своих латунных PN65 на 1/2 дюйма, у базовой модели PN40. Если рядом положить: S33 и MILANO s.90, BASE и Perfect, R950 и R850, то будут видны примерно те же пропорции что и на вашем фото с Орегоном и Невадой. Так что не так???
kpvi
kpvi
Минск
27.06.2022 в 19:22:25
kpvi написал: Подскажите пожалуйста - шаровые краны от ЦВЕТЛИТ на 1\2 для квартирного водопровода по прежднему находятся в добротной категории по качеству и надёжности?
Так всё же работает кто-нибудь с шаровыми кранами от Цветлита из РБ - нарекания есть?
cineman
cineman
27.08.2022 в 20:55:26
Нужен один шаровой кран размера 3/8" непопулярного здесь производителя PEL. Поиск не находит ничего. Может кто знает места?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
18.09.2022 в 10:39:11
Доброго дня, уважаемые мастера и иные участники форума! Необходим шаровый кран на 3/4 на ввод ХВС центральной в частный дом. Практически всегда будет открыт. В квартире стоят Onninen onnline 7 лет. Работают как часы. Купить такие же сейчас нереально, к сожалению. Прочёл часть темы и предварительно смотрю в сторону giacomini dado r950 (https://m.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/zapornaya/sharovye-krany/latunnye/giacomini/kran-sharovoj-polnopr-dado-3-4-b-v-rychazhnaya-rukoyatka-r950x024/).
Прошу рекомендаций:
  1. Является ли для моей задачи нержавейка приоритетной?
  2. Какие краны из нержавейки можно сейчас найти на рынке в РФ (готов заказать из другого города)?
  3. На какие краны следует обратить внимание кроме джикомтни dado r950?
Заранее благодарю за Ваши комментарии.
Mazayac
Mazayac
20.09.2022 в 04:16:51
Timofey_Yeka,
  1. Нет
  2. Не подскажу.
  3. Bugatti единственной серии - Oregon.
vuglusscr@yandex.ru
vuglusscr@yandex.ru
Петрозаводск
24.10.2022 в 18:59:06
Купил и поставил шар. кран LD Pride 1" вн-вн. Стремная поверхность шара. Что это? Брак?
