AKI
AKI
13.02.2022 в 21:47:30
NAN1 написал: Однако фторопластовый уплотнитель штока на кранах Вн-Вн - БЕЛОГО цвета. На кранах которые с американками, там фторопласт на штоке тоже зеленый.
в описании на итальянском белый фторопласт только в антифрикционной прокладке (ее не видно):
Все что видно - зеленое.
В описании на русском (с американкой) вообще все прокладки зеленые:
Вывод: хз что это (переходная серия или там задумано) - обращайтесь в представительство, они должны ответить.
NAN1
NAN1
Волгоград
14.02.2022 в 09:33:29
Написал письмо сегодня в представительство. Подождем. Посмотрим что ответят
NAN1
NAN1
Волгоград
16.02.2022 в 08:22:28
NAN1
NAN1
Волгоград
16.02.2022 в 08:26:17
Вчера поехал в Леруа, купил еще один Орегон. У нас ВН-ВН теперь лежат такие. Похож на оригинальный? Здесь все видимые прокладки - зеленые. Хотел купить пару Орегонов с американками, долго рассматривал, но рука не поднялась. Как то они стали странно выглядеть. На одних кранах дата выпуска с точками, на других с "тире". Причем большая часть с "тире"
NAN1
NAN1
Волгоград
16.02.2022 в 08:34:40
Извините за качество фото с телефона. Делал в магазине. Телефон у меня для того чтобы звонить. Это фото Орегонов 1/2 с американками с датой 06,21
У которых дата с "тире" надписи все крупнее и размашистее.
AKI
AKI
16.02.2022 в 15:12:41
NAN1 написал: Похож на оригинальный?
маркировка и прочие "опознавательные знаки" у Бугатти меняются со временем. Как раз вопросы по оригинальности (с указанием, где купил и фото) и надо отправлять в представительство. Они на них отвечают. А так они все похожи на оригинальные, разве что, кроме того, где дата через дефис.
ulfdalir
ulfdalir
17.02.2022 в 20:16:13
Подскажите пожалуйста по вот такому вопросу. В описаниях способов устранения течи из-под штока шарового крана часто упоминают подтягивание гайки, поджимающей уплотнительное кольцо, и я понимаю, что это за гайка. Она ясно видна вот на этих картинках из интернета.
Я купил краны Giacomini и, пока они не установлены, полез полюбопытствовать, как дело обстоит у них. Под снятой бабочкой видно колечко уплотнителя, но никакой гайки нет. Я надеюсь, что течи не будет много счастливых лет, но, если она все же появится, то возможности побороть ее нет или колечко уплотнителя поджимается самой бабочкой? На всякий случай уточню, что бабочка будет снята сразу после установки крана и на ее место будет подключен адаптер привода системыы защиты от протечек.
AKI
AKI
17.02.2022 в 22:42:18
ulfdalir написал: В описаниях способов устранения течи из-под штока шарового крана часто упоминают подтягивание гайки, поджимающей уплотнительное кольцо, и я понимаю, что это за гайка.
Это хорошо, что понимаете как устроен сальниковый узел штока. Фторопласт не эластомер (резина) и поэтому для работы его как уплотнителя требуется внешний прижим. При этом фторопласт имеет температурное расширение (причем нелинейное) в диапазоне температур водоснабжения/отопления. Продавился он чуток от нагрева при расширении и если "заcопливил" - подтянули гайку. Главное иметь доступ к этой гайке и осматривать на предмет протечек. Особенно по окончании отопительного сезона или перерыве в ГВС. Краны с таким типом уплотнения штока КАК ПРАВИЛО очень тугие (на открытие/закрытие).
ulfdalir написал: Я купил краны Giacomini и, пока они не установлены, полез полюбопытствовать, как дело обстоит у них. Под снятой бабочкой видно колечко уплотнителя, но никакой гайки нет.
Для этого вовсе не обязательно покупать/раскручивать краны Джакомини. Вcе рассказано и показано на картинках в их буклете:
ulfdalir написал: Я надеюсь, что течи не будет много счастливых лет, но, если она все же появится, то возможности побороть ее нет или колечко уплотнителя поджимается самой бабочкой?
Да, прижимается. Сняв бабочку, вы формально сорвали пломбу и лишились гарантии:
ulfdalir написал: На всякий случай уточню, что бабочка будет снята сразу после установки крана и на ее место будет подключен адаптер привода системыы защиты от протечек.
Не уверен, что это хорошая идея. Для приводов есть специальные серии кранов. Если приводы типа "робот-рука", то нужны краны с рычагом.
ulfdalir
ulfdalir
18.02.2022 в 10:19:41
AKI написал: Сняв бабочку, вы формально сорвали пломбу и лишились гарантии
Гм, ну что ж, тут сам виноват, вместе со своим любопытством - картинки, подобные прииведенной вами, искал, но именно такую подробную то ли не нашел, то ли пропустил. Надеюсь, что гарантия мне не потребуется. В итоге что мы имеем - при снятой бабочке шток имеет право подтекать, так как в штатном режиме он поджимается бабочкой?
AKI написал: Для приводов есть специальные серии кранов. Если приводы типа "робот-рука", то нужны краны с рычагом.
Краны с рычагом у меня стоят сейчас, от застройщика, и на них стоят приводы, так что хочу продолжить использовать их. У компании, производящей "мозги" системы защиты от протечек, есть специальные адаптеры для подключения таких приводов к штокам кранов (при условии снятия бабочки). Но, если в моем случае бабочки играют роль не только поворотника, но и гайки, но закажу у себя на заводе адаптер, который будет прикручиваться к приводу вместо штатного рычага и надеваться на бабочку сверху. Таким образом и бабочка будет на месте, и привод сможет ее крутить.
AKI
AKI
18.02.2022 в 12:06:57
ulfdalir написал: при снятой бабочке шток имеет право подтекать, так как в штатном режиме он поджимается бабочкой?
Да. Узел штока на этой серии кранов - неразборный, о чем есть буквы в буклете.
ulfdalir написал: акажу у себя на заводе адаптер, который будет прикручиваться к приводу вместо штатного рычага и надеваться на бабочку сверху.
Ключевое преимущество этой серии кранов - "квадратный" шар. Снижает риск повреждения уплотнения шара наростами на сферической поверхности. Это важно, если кран будет долгое время перекрыт.
Есть и другие решения. Например, краны с шарами из нержавеющей стали. На их сферическую поверхность тоже налипает, но зато сами шары куда устойчивей к повреждениям (растворению хромировки и язвам).
NAN1
NAN1
Волгоград
22.02.2022 в 09:14:29
NAN1 написал: Написал письмо сегодня в представительство. Подождем. Посмотрим что ответят
NAN1, Ответили из представительства Бугатти в РФ. Представительство однозначно утверждает что в сети магазинов ООО "Леруа Мерлен Восток" продается оригинальная продукция Бугатти. Все краны на фото из Леруа, которые я им отослал - оригинальные! Различие надписей даты производства (с точками и дефисом) представительство не смутило. Говорят: всё оригинальное, видоизменяем краны для борьбы с подделками. Про белый PTFE на штоке Орегона с датой 07.20 сказали что на отдельных партиях они так могут сделать тоже для борьбы с подделками (этому я не поверил). Как-то так.
