22.12.2021 в 02:01:32
menket написал: что периодическое вращение крана имеет бОльшее влияние.
несомненно.
menket написал: и Uni-fitt.
коллектор? Редкостное днище
Chai08
Chai08
22.12.2021 в 14:06:42
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста. При замене плиты был установлен газовщико мгазовый кран Valtec серии VALGAS. Через некоторое время заметил, что есть ощутимый люфт бабочки крана вместе со штоком. Люфт не осевой(поворотный), а перпендикулярный оси той части крана, куда вставлен шток(радиальный люфт). Подскажите, нормально ли это для таких кранов? Есть ли смысл подтягивать гайку фиксации флажка крана?
AKI
AKI
22.12.2021 в 18:40:13
Chai08, гайку на бабочке тянуть совершенно бесполезно, а люфт у этой серии... это свойство конструкции крана: уплотнение штока (без жесткого зажима) двумя кольцами из резины (Витон). Шток вставлен изнутри (не выскочит).
Вывод: не паникуйте, если фобии замучают - возьмите мыло (без веревки), разведите в воде и проверьте (намазав мыльным раствором) сомнительные места крана. Если есть утечка - увидите надувающиеся пузыри.
menket
menket
Белгород
22.12.2021 в 20:00:17
AKI, тефлон по тефлону — это прямо свежо и интересно.
BV, подводы к счётчику от Uni-fitt. А что не так с коллекторами от них?
22.12.2021 в 20:09:15
menket написал: А что не так с коллекторами от них?
Это или кларнет, или трамбон, или флейта, или АК - если их регулировать :)
Леонид34
Леонид34
09.02.2022 в 09:12:00
Здравствуйте, меняем радиаторы на Royal Termo, у них есть свои шаровые, серия никакая не написана, а монтажники сказали купить Bugatti, какие все таки лучше выбрать?
И еще у RT есть вот такие латунные наборы, или лучше термоголовки ставить?
AKI
AKI
09.02.2022 в 11:23:35
Леонид34 написал: Royal Termo, у них есть свои шаровые, серия никакая не написана, а монтажники сказали купить Bugatti, какие все таки лучше выбрать?
У Royal Thermo три серии EXPERT (серая ручка) OPTIMAL (красная ручка) и GAS (желтая ручка). Причем, только напротив красноручников нет значка "сделано в Италии":
Ничего уникального и интересного в конструкции всех серий Royal Thermo - нет. Уплотнение штока из фторопласта, цилиндрическое с прижимом гайкой:
Такие могут чуток подкапывать после окончания отопительного сезона, требуя подтяжки. После затяжки открываться будут чуток хуже. Вот такие минусы – обычный кран середнячок. Орегон от Бугатти укомплектован и сконструирован поприличнее.
Леонид34 написал: у RT есть вот такие латунные наборы, или лучше термоголовки ставить?
с этим вопросом, пожалуйста в тему про отопление/установку радиаторов.
Леонид34
Леонид34
09.02.2022 в 20:31:12
Кран с разъемным соединением Bugatti (3220032) НВ 3/4' бабочка OREGON серия 322 полный проход А вот такой кран это и есть "американка"?
Просто на этом написано Кран шаровой Bugatti NEW JERSEY (922) 09220005 американка Н/В Ду-20 (3/4") Бабочка черн., а на первом нет.
AKI
AKI
09.02.2022 в 21:00:48
Леонид34 написал: Bugatti (3220032) НВ 3/4' бабочка OREGON серия 322 полный проход
нужна именно эта серия. Выглядеть должен как на фото в вашем предыдущем сообщении. Прокладки (уплотнения) шара должны быть зеленоватого цвета (не белые!)
Леонид34 написал: А вот такой кран это и есть "американка"?
американкой называют быстросъемное соединение (грубо говоря гайку с патрубком). Вместе это называется кран с американкой.
NAN1
NAN1
Волгоград
13.02.2022 в 18:39:54
Добрый вечер! У меня есть шаровые краны Бугатти Орегон 1/2 дюйма с датой на корпусе 07.20. Куплены в Леруа. Краны у меня двух видов. Одни 1/2 Вн-ВН. Вторые 1/2 с американками. На всех кранах уплотнители шара зеленого цвета. Однако фторопластовый уплотнитель штока на кранах Вн-Вн - БЕЛОГО цвета. На кранах которые с американками, там фторопласт на штоке тоже зеленый. Кто-то видел такое? Может у кого-то есть Орегоны 2020 или 2021 годов выпуска без американок. Какого цвета у вас стоят уплотнения штока?
NAN1
NAN1
Волгоград
13.02.2022 в 19:01:36
Читая эту тему не заметил чтобы кто-то здесь рекомендовал шаровые краны STOUT. Конкретно интересны эти - SVB-0002-000015 и такие же с американками на радиаторы отопления в МКД. Чем они плохи? Читал на другом форуме про них и видел их в разрезах. Мне понравился сальниковый узел. У нас они продаются в ОБИ. Посмотрел на них вживую. Вроде хорошие краны. Были у кого с ними какие-то проблемы?
