16.02.2022 в 15:12:41
NAN1 написал: Похож на оригинальный?
маркировка и прочие "опознавательные знаки" у Бугатти меняются со временем. Как раз вопросы по оригинальности (с указанием, где купил и фото) и надо отправлять в представительство. Они на них отвечают. А так они все похожи на оригинальные, разве что, кроме того, где дата через дефис.
17.02.2022 в 20:16:13
Подскажите пожалуйста по вот такому вопросу. В описаниях способов устранения течи из-под штока шарового крана часто упоминают подтягивание гайки, поджимающей уплотнительное кольцо, и я понимаю, что это за гайка. Она ясно видна вот на этих картинках из интернета.
Я купил краны Giacomini и, пока они не установлены, полез полюбопытствовать, как дело обстоит у них. Под снятой бабочкой видно колечко уплотнителя, но никакой гайки нет. Я надеюсь, что течи не будет много счастливых лет, но, если она все же появится, то возможности побороть ее нет или колечко уплотнителя поджимается самой бабочкой? На всякий случай уточню, что бабочка будет снята сразу после установки крана и на ее место будет подключен адаптер привода системыы защиты от протечек.
17.02.2022 в 22:42:18
ulfdalir написал: В описаниях способов устранения течи из-под штока шарового крана часто упоминают подтягивание гайки, поджимающей уплотнительное кольцо, и я понимаю, что это за гайка.
Это хорошо, что понимаете как устроен сальниковый узел штока. Фторопласт не эластомер (резина) и поэтому для работы его как уплотнителя требуется внешний прижим. При этом фторопласт имеет температурное расширение (причем нелинейное) в диапазоне температур водоснабжения/отопления. Продавился он чуток от нагрева при расширении и если "заcопливил" - подтянули гайку. Главное иметь доступ к этой гайке и осматривать на предмет протечек. Особенно по окончании отопительного сезона или перерыве в ГВС. Краны с таким типом уплотнения штока КАК ПРАВИЛО очень тугие (на открытие/закрытие).
ulfdalir написал: Я купил краны Giacomini и, пока они не установлены, полез полюбопытствовать, как дело обстоит у них. Под снятой бабочкой видно колечко уплотнителя, но никакой гайки нет.
Для этого вовсе не обязательно покупать/раскручивать краны Джакомини. Вcе рассказано и показано на картинках в их буклете:
ulfdalir написал: Я надеюсь, что течи не будет много счастливых лет, но, если она все же появится, то возможности побороть ее нет или колечко уплотнителя поджимается самой бабочкой?
Да, прижимается. Сняв бабочку, вы формально сорвали пломбу и лишились гарантии:
ulfdalir написал: На всякий случай уточню, что бабочка будет снята сразу после установки крана и на ее место будет подключен адаптер привода системыы защиты от протечек.
Не уверен, что это хорошая идея. Для приводов есть специальные серии кранов. Если приводы типа "робот-рука", то нужны краны с рычагом.
18.02.2022 в 10:19:41
AKI написал: Сняв бабочку, вы формально сорвали пломбу и лишились гарантии
Гм, ну что ж, тут сам виноват, вместе со своим любопытством - картинки, подобные прииведенной вами, искал, но именно такую подробную то ли не нашел, то ли пропустил. Надеюсь, что гарантия мне не потребуется. В итоге что мы имеем - при снятой бабочке шток имеет право подтекать, так как в штатном режиме он поджимается бабочкой?
AKI написал: Для приводов есть специальные серии кранов. Если приводы типа "робот-рука", то нужны краны с рычагом.
Краны с рычагом у меня стоят сейчас, от застройщика, и на них стоят приводы, так что хочу продолжить использовать их. У компании, производящей "мозги" системы защиты от протечек, есть специальные адаптеры для подключения таких приводов к штокам кранов (при условии снятия бабочки). Но, если в моем случае бабочки играют роль не только поворотника, но и гайки, но закажу у себя на заводе адаптер, который будет прикручиваться к приводу вместо штатного рычага и надеваться на бабочку сверху. Таким образом и бабочка будет на месте, и привод сможет ее крутить.
18.02.2022 в 12:06:57
ulfdalir написал: при снятой бабочке шток имеет право подтекать, так как в штатном режиме он поджимается бабочкой?
Да. Узел штока на этой серии кранов - неразборный, о чем есть буквы в буклете.
ulfdalir написал: акажу у себя на заводе адаптер, который будет прикручиваться к приводу вместо штатного рычага и надеваться на бабочку сверху.
Ключевое преимущество этой серии кранов - "квадратный" шар. Снижает риск повреждения уплотнения шара наростами на сферической поверхности. Это важно, если кран будет долгое время перекрыт.
Есть и другие решения. Например, краны с шарами из нержавеющей стали. На их сферическую поверхность тоже налипает, но зато сами шары куда устойчивей к повреждениям (растворению хромировки и язвам).
22.02.2022 в 09:14:29
NAN1 написал: Написал письмо сегодня в представительство. Подождем. Посмотрим что ответят
NAN1, Ответили из представительства Бугатти в РФ. Представительство однозначно утверждает что в сети магазинов ООО "Леруа Мерлен Восток" продается оригинальная продукция Бугатти. Все краны на фото из Леруа, которые я им отослал - оригинальные! Различие надписей даты производства (с точками и дефисом) представительство не смутило. Говорят: всё оригинальное, видоизменяем краны для борьбы с подделками. Про белый PTFE на штоке Орегона с датой 07.20 сказали что на отдельных партиях они так могут сделать тоже для борьбы с подделками (этому я не поверил). Как-то так.
22.02.2022 в 11:38:22
NAN1 написал: белый PTFE на штоке Орегона
С точки зрения материала, белый тефлон и зеленый (на штоке) - разница не большая. Это для шара (на который налипает) нужен антифрикционный материал покрепче. Но борьба с подделкой методом разноцветных прокладок штока – это какая-то лажа.
06.03.2022 в 16:29:39
Здравствуйте, господа! Задам вопрос, который звучал наверное уже миллион раз. Прошу ответить людей, которые реально непосредственно занимаются сантехникой, т.е. у которых есть правдивая картина по шаровым кранам на данный момент. Условия: Система отопления МКД двухтрубная, стояки отопления и подводы к радиаторам стальные, подводка - 1/2 дюймовые трубы, давление в системе отопления моей квартиры на момент замера (1 месяц назад) было 5,2 Бар на подаче, 5,0 Бар на обратке. Подключение радиаторов - боковое на одной стороне, сверху подача, внизу выход из радиатора. Сверху на подаче будут стоять ручные вентили Джикамини R6TG, снизу на выходе из радиаторов мне нужно поставить шаровые краны. В свободной доступности множество кранов. В данный момент рассматриваю 4 модели шаровых крана с американками: 1- Бугатти Орегон 322, 2- Джикамини R259D, 3- STOUT SVB-0007-000015, 4- RuB Milano S90. Если есть что-то лучше для моей задачи, то готов рассмотреть и их. Задача: требуется установить на центральную систему отопления в МКД шаровые краны с американками перед радиаторами отопления. Прочные, долговечные, отличные шаровые краны. Вопрос: Какие шаровые краны с американками поставить на систему отопления МКД? Какие ШК исходя из многолетней эксплуатации лучшие на сегодня? Вентиля не рассматриваем. Экзотические варианты не рассматриваем. Хотелось бы понимать почему именно этот кран лучше чем остальные, хотя бы в двух словах. Понимаю что это ваше субъективное мнение.
14.06.2022 в 12:32:56
Решил сделать сравнительные фото, пока была возможность, усиленных шаровых кранов трех производителей. На фото усиленные латунные полдюймовые краны: Giacomini R950 DADO, Valtec Perfect, RuB BRESСIA (S.33). Мне все понравились.
26.06.2022 в 18:06:52
Подскажите пожалуйста - шаровые краны от ЦВЕТЛИТ на 1\2 для квартирного водопровода по прежднему находятся в добротной категории по качеству и надёжности?
26.06.2022 в 20:09:39
NAN1, с каких пор данные краны и валтек усиленные? Возможно валтековский, среди других валтековских, усиленный. Но там скорее серия basic "ослабленная" серия. Их надо на вес продавать, по цене лома латуни.
Giacomini dado тоже самые обычные, с чего бы им быть усиленными?
Усиленные, в моем понимании, должны более значительно отличаться от базовой серии.
Например бугатти oregon и бугатти nevada
27.06.2022 в 15:53:05
master.msk, Вы всерьез это все написали или пытаетесь демагогию развести? Просто я не ожидал от Вас таких рассуждений. Попытаюсь ответить. Производители этих кранов позиционируют данные модели своих кранов как усиленные по отношению к своим базовым моделям. Обычно на усиленных моделях четко прослеживается усиление следующих параметров: увеличение толщины стенки в муфтовой (резьбовой) части крана, увеличение толщины стенки самого корпуса крана, удлинение резьбовой части крана (большее число витков резьбы). Это прослеживается на данных кранах по отношению к их базовым моделям. На офиц. сайтах Джикамини и Валтек их краны R950 и Perfect соответственно позиционируются как усиленные (прямым текстом это написано у производителей). У RUB S33 позиционируется как промышленный и имеет самое высокое среди своих латунных PN65 на 1/2 дюйма, у базовой модели PN40. Если рядом положить: S33 и MILANO s.90, BASE и Perfect, R950 и R850, то будут видны примерно те же пропорции что и на вашем фото с Орегоном и Невадой. Так что не так???
27.08.2022 в 20:55:26
Нужен один шаровой кран размера 3/8" непопулярного здесь производителя PEL. Поиск не находит ничего. Может кто знает места?
18.09.2022 в 10:39:11
Доброго дня, уважаемые мастера и иные участники форума!
Необходим шаровый кран на 3/4 на ввод ХВС центральной в частный дом. Практически всегда будет открыт.
В квартире стоят Onninen onnline 7 лет. Работают как часы. Купить такие же сейчас нереально, к сожалению.
Прочёл часть темы и предварительно смотрю в сторону giacomini dado r950 (
Прошу рекомендаций:
Заранее благодарю за Ваши комментарии.
