Бело
Бело
15.05.2013 в 21:47:36
DmitryRS написал : как их собирать
В инструкции вроде подробно изложено, посмотреть тут можно http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/motobloki/patriot/patriot-garden_t_9.0_1350_2fb_de_detroit_440551500/
АндрейМал
АндрейМал
Воскресенск
17.05.2013 в 00:34:53
http://www.master-forum.ru/garden-tests?Id=2610
HVA
HVA
Минск
19.05.2013 в 00:22:55
DmitryRS написал : Стал обладателем Patriot-Garden Detroit, "но от той радости одни убытки" в коплекте шли фрезы в виде "сабель" собрал вроде правильно, но работать невозможно, зарывается, полистал интернет люди пишут если собрать фрезы неправильно, то работать невозможно. Помогите пожалуйста подскажите как их собирать (может я что-то накосячил?) хорошо бы фотку глянуть.
Здесь не фрезы виноваты, просто пока не хватает умения, тоже самое было и у меня, отрегулируйте ручки и длинну сошника так, чтобы сошник было удобно как заглубдять, так и вынимать наверх. Потом так и работайте, сошник глубже - фрезы больше закапываются, сошник выше - фрезы меньше закапываются, главное найти нужную грань.
Shihan
Shihan
Самара
19.05.2013 в 22:37:26
DmitryRS написал : Помогите пожалуйста подскажите как их собирать
Ну, так, это ...
DmitryRS написал : хорошо бы фотку глянуть
... как Вы их собрали.
Саша Вошкула
Саша Вошкула
26.05.2013 в 02:11:18
Добрий день Shihan !!! Мене цікавлять декілька деталей про ваш мотоблок , а саме : 1 Який діаметер шестиграника на валу колес ?? 2 Скільки на справді передач в КПП ?? 3 Зручно перемикати передачі чи ні ?? 4 Яка приблизна швиткість на кожній з передач ?? 5 Чи справді руль міцно тримається до рульової колонки , чи є люфт ( між крокодилів )?? 6 Легко вижимається зцеплення ??
Дякую за відповідь !!!
Shihan
Shihan
Самара
26.05.2013 в 06:21:15
Саша Вошкула, большинство ответов на Ваши вопросы имеются на страницах темы. 1 Диаметр шестигранных валов 23 мм. 2 Две передачи переднего хода и две заднего. 3 Как по мне так не трудно, бывает иногда, что не сразу переключается, но ведь КПП без синхронизаторов, так что это нормально. 4 Скорости не мерял, но при езде, на второй передаче, ветер в ушах:) 5 В регулировке руля нет "крокодилов", имеются сектора с отверстиями в которых руль фиксируется, в нужном положении, подпружиненными "штырями". 6 Легко. 7 На форуме принято общаться на русском языке:)
Бело
Бело
27.05.2013 в 18:33:21
Shihan написал : Две передачи переднего хода и две заднего.
У меня две передачи переднего хода и одна заднего. Кто то просил еще фото: Высота стойки 17см. Совет - контрить болты на фрезах, имеют тенденцию к самораскручиванию и потере ножей, 3 шт. еле нашол;)
Shihan
Shihan
Самара
02.06.2013 в 19:22:32
Вчера выехал на окучивание. Ход, ёлка 4.0х10, ДО. Пошло всё плохо:(, кое как окучил три рядка и бросил. Проблема в присутствии гребней в междурядье, оставшиеся после засыпки картохи при посадке. Из-за них колёса съезжают в сторону и рядок получается как бык .... В прошлом сезоне такого не было, потому как картоха всходила долго и до окучивания успел прокультивировать стрелкой с бритвами. Что собственно и сделал на следующий день, т.е. сегодня. Следом провёл окучивание, попробовал на узком ходу, на родной ёлке 4.0х8. Не понравилось. Вообще в таком режиме планировалось использование специальных ГЗ, но увы они не были изготовлены. Перенастроил на широкий ход с ёлкой 4.0х10, работа пошла, но не совсем так, как хотелось. Проблема в разной ширине междурядий и поэтому в некоторых рядках мотоблок рыскал из одной бороздки, в другую. Но таки справился. Вот ещё видео работы с бритвами.
cfvcjy
cfvcjy
07.06.2013 в 11:49:00
обработал картоху самодельными полольниками пока еще учусь но жене понравилось тяпкой меньше работать
Shihan
Shihan
Самара
08.06.2013 в 22:43:54
Сегодня провёл второе окучивание. Работал на 13-ой резине, ДО на свободной сцепке.
umnyi
umnyi
08.06.2013 в 22:56:26
Shihan написал : Работал на 13-ой резине, ДО на свободной сцепке.
Сколько весит в таком виде Ваш мотоблок примерно ?
