STOPPER
STOPPER
Тула
02.06.2014 в 00:50:01
Пользуется ли кто помпами с приводом от ВОМ? У меня вопрос: какая не требует предварительной заливки и (или) допускает наличие воздуха в приемной трубе? В этой помпе, судя по отверстию закрытому пробкой, требуется предварительная заливка. В высоконапорной вроде нет такого отверстия. Подробного описания или инструкции найти не смог, только теххарактеристики.
делай
делай
Дзержинск
02.06.2014 в 20:15:07
STOPPER написал : В этой помпе, судя по отверстию закрытому пробкой, требуется предварительная заливка.
да! это центробежная помпа для средне-загрезненной воды требует предварительной заливки.
STOPPER написал : В высоконапорной вроде нет такого отверстия.
это высоконапорная помпа плунжерного типа только для чистой воды и к тому же более капризная и требует большего ухода. сам бы я выбрал центробежную помпу,тем более в такую жару скорее всего потребуется поливать картошку только к помпе нужны еще и шланги на в сос и выброс.
STOPPER
STOPPER
Тула
02.06.2014 в 22:13:14
делай написал : это высоконапорная помпа плунжерного типа только для чистой воды и к тому же более капризная и требует большего ухода.
А как она реагирует на периодическое появление воздуха на входе? Мне нужно закачивать воду из трубопровода с низким давлением, где возможен подсос воздуха.
делай
делай
Дзержинск
02.06.2014 в 22:57:37
STOPPER написал : А как она реагирует на периодическое появление воздуха на входе? Мне нужно закачивать воду из трубопровода с низким давлением, где возможен подсос воздуха.
если подсос воздуха небольшой то сойдет и центробежная помпа даже если она и хапнет воздуха но вода останется в шлангах она снова прокачается. если использовать плунжерную помпу то и она воздух не очень любит так как плунжерная пара смазывается водой да еще клапана .есть еще мембранные помпы(лягушка) конечно они создают не такое давление но зато им безразници что качать так-как они лучше создают вакуум на в сосе.
STOPPER
STOPPER
Тула
03.06.2014 в 09:27:33
Нашел более подробные описания центробежных насосов: использование "всухую" категорически запрещено, более того, многие оснащены автоматическим отключением при попадании воздуха. А вот про плунжерные вопрос остается открытым. Рассматриваю варианты вихревых насосов, но электрических. Есть модели вообще не предусматривающие предстартовой заливки. Не попадались ли Вам такие, но работающие от ВОМ? Кстати. Подскажите возможную скорость вращения вала или как ее можно измерить. Гуманитарий я, однако:confused:
dkflbvbh71
dkflbvbh71
05.06.2014 в 11:16:01
Сегодня боронил картошку с разблокираторами, раньше пробовал без них, поворачивает в разы легче.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.06.2014 в 11:39:09
dkflbvbh71 написал : Сегодня боронил картошку с разблокираторами, раньше пробовал без них, поворачивает в разы легче
Нормально получилось! Как трубу с шестигранкой подружили?P.S.А для чего уголок за прицепной скобой приварили?:o
New селянин
New селянин
Хабаровск
08.06.2014 в 04:04:18
Что за резина стоит?
dkflbvbh71
dkflbvbh71
08.06.2014 в 11:19:54
bulbash написал : Как трубу с шестигранкой подружили?P.S.А для чего уголок за прицепной скобой приварили?
Труба толстостенная, похоже со штока цилиндра стогомета, на вал одевается очень плотно, никакой качки по сравнению с родными шестигранниками.
dkflbvbh71
dkflbvbh71
08.06.2014 в 11:24:11
New селянин написал : Что за резина стоит?
Резина на 13, покупал на разборке, сказали с кары, была на москвичевских дисках, попытался снять, чтобы переставить на жигулевские- не получилось. Одно колесо весит 21 кг.
New селянин
New селянин
Хабаровск
08.06.2014 в 15:09:31
dkflbvbh71 написал : Резина на 13, покупал на разборке, сказали с кары
я так и предполагал, знаешь её реальную цену?
dkflbvbh71 написал : попытался снять, чтобы переставить на жигулевские- не получилось
я на обычном шиномонтаже с кары резину менял
dkflbvbh71 написал : Одно колесо весит 21 кг.
не пробуксовывает?
