Аватар пользователя
vlad_0566
Казань
18.03.2015 в 13:28:25
av42750, косилка сразу ставится? Или надо что-то колхозить для ее подключения?
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
18.03.2015 в 15:16:12
Задал вопрос на саппорт по Неваде , вот ответ:
Евгений 2015-03-14
Для Montana известны обороты ведущего вала на передачах 1 - 96 об/мин 2 - 135 R - 77 А у этого МБ какие обороты ?
Сервисная служба PATRIOT 2015-03-16
Обороты вала на мотоблоке Nevada Comfort на 1 передаче 100 об/мин, 2 передаче 130 об/мин, задняя передача 73 об/мин. http://www.onlypatriot.com/ru/catalog/11494/ эх, пониженный ряд бы еще к ним прикрутили бы с завода, был бы комфорт
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
18.03.2015 в 15:36:24
av42750 написал : щупов нет нигде. пока все, продолжим в поле
верхняя толстая риска занимает положение 84-86 мм , нижняя 107 мм
Аватар пользователя
делай
Дзержинск
18.03.2015 в 18:33:50
у моей невады тоже нет щупов зато есть окошко визуального контроля масла в коробке. а вот предохранительный лепесток я думаю зря срезали. при работе с косилкой руль получается короткий и если случайно включить передачу в перед то поедет назад можно неуспеть отойти от наезжающего мотоблока.
Аватар пользователя
av42750
18.03.2015 в 20:57:06
vlad_0566 написал : av42750, косилка сразу ставится? Или надо что-то колхозить для ее подключения?
Косилка для мотоблока PATRIOT GARDEN Nevada Comfort KKR-5 роторная ставится в предусмотренные посадочные места... через шпоночную втулку с вала отбора мощности на 4 шпильки и 2 Болта (в комплектации с косилкой)единственно ,что пришлось поколхозить ,это опустить на 5 см роторные диски (просверлил 2 отверстия ниже родного регулировочного паза высоты т.к мин составлял 10 см ,что для культурных растений нормально,а траву привык "брить" ещё косой) и соответственно заточил ножи теперь косит всё подряд...траву,мандулу ,волосянник ,старую прошлогоднюю сухую траву ,молодые кустарники сливы. вишни,татарки ,полынь.
Аватар пользователя
av42750
18.03.2015 в 21:30:53
Когда при косьбе ты уперся в яблоню,а их в саду не одна то волохать мотоблок с косилкой (~ 125кг) поверьте комфортней на включенной передаче так,что,как говорится в руль не упирался этот лепесток.Спасибо за понимание техники безопасности.
Аватар пользователя
av42750
18.03.2015 в 21:31:59
делай написал : у моей невады тоже нет щупов зато есть окошко визуального контроля масла в коробке. а вот предохранительный лепесток я думаю зря срезали. при работе с косилкой руль получается короткий и если случайно включить передачу в перед то поедет назад можно неуспеть отойти от наезжающего мотоблока.
Аватар пользователя
делай
Дзержинск
19.03.2015 в 07:02:50
так я говорю при случайном включении. когда работаешь на жаре несколько часов подрят то работаешь как на автомате включишь передачу в перед а поедешь назад(перевернутый руль) и сам этого не ожидаешь. хорошо что есть ручка глушилка,а то и до несчастного случая может довести. другое дело когда все контролируешь и все делаешь осознано,тогда и успеешь сгруппироваться.
Аватар пользователя
av42750
19.03.2015 в 09:07:47
делай написал : так я говорю при случайном включении. когда работаешь на жаре несколько часов подрят то работаешь как на автомате включишь передачу в перед а поедешь назад(перевернутый руль) и сам этого не ожидаешь. хорошо что есть ручка глушилка,а то и до несчастного случая может довести. другое дело когда все контролируешь и все делаешь осознано,тогда и успеешь сгруппироваться.
Поверьте по опыту...при культивировании у Вас больше шансов попасть под фрезы,когда вы осознано включаете заднюю скорость т.к. фрезы ближе к вам ,чем косилка,крутящий момент фрез на задней "поднимает" руль норовя оставить вас с культями в отличии с косилкой в которой ,чтобы тронуться нужно выждать момент пока раскрутятся роторы.
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.03.2015 в 09:13:10
ewgenp написал : Сервисная служба PATRIOT 2015-03-16 Обороты вала на мотоблоке Nevada Comfort на 1 передаче 100 об/мин, 2 передаче 130 об/мин, задняя передача 73 об/мин
Насчет задней не скажу,но,субъективно-обороты ниже,что-то около этого.
Аватар пользователя
vlad_0566
Казань
19.03.2015 в 09:30:19
av42750 написал : Косилка для мотоблока PATRIOT GARDEN Nevada Comfort KKR-5 роторная теперь косит всё подряд
av42750, после косилки трава целая остается? Или как после лески - одна труха?
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.03.2015 в 16:36:19
ewgenp написал : Я Неву 2 экспл-л на первой передаче на 3 фрезы с каждой стороны, общий захват где то 1м35см. МБ перестал зарываться и не выскакивал из пахоты
делай написал : про ширину захвата я тоже высказывал свое мнение. посмотрите мое видео и фото где ширина бороны 2м.10см. а ГЛ 1м.60см. есть над чем задуматься.
Задумался.Но пока решил попробовать с 135-ю см захвата.
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
19.03.2015 в 20:12:03
С дизелем идет комплект по 16 ножей на сторону в 4 ряда, пластины крепления приварены под 45 гр. друг от друга. Первый сезон поезжу в заводском стоке (если дотерплю :) ). А далее добавлю пятый ряд. Ближние ряды к редуктору оставлю по четыре ножа, остальные соберу по 3. У нас в продаже пока туго с з/ч и доп. оборудованием к таким зверькам, только в продаже появляются, можно сказать первй сезон. Как вариант смотрел на фрезы от угры, добротно сделаны, вроде даже самозатачивающиеся.
Аватар пользователя
новик
19.03.2015 в 21:13:17
ewgenp написал : Обороты вала на мотоблоке Nevada Comfort на 1 передаче 100 об/мин
Итить твою за ногу, 9 км/ч максималка на первой на колесах 10 дюймов. Этож какие ноги надо иметь?
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.03.2015 в 21:46:12
ewgenp написал : С дизелем идет комплект по 16 ножей на сторону в 4 ряда
У меня бензинка-12 ножей на 4 кронштейна.В каком-то ролике писали,что это вариант для тяжелых почв:confused:На моей супеси тоже ничего получается:)
ewgenp написал : пластины крепления приварены под 45 гр. друг от друга
А на моих фрезах кронштейны приварены без смещения-по 4 ножа не поставишь:(
ewgenp написал : Ближние ряды к редуктору оставлю по четыре ножа, остальные соберу по 3
Какова цель такой модернизации?
новик написал : 9 км/ч максималка на первой на колесах 10 дюймов
С завода идут 4х8,что,впрочем,не сильно помогает в плане снижения скорости.Китайцы уже выпустили Монтану с понижающей передачей.
Назад
