почему не открывается я не знаю ссылка правильная .но можно посмотреть на ютубе "мои новые самодельные активные бороны"
18.09.2014 в 19:50:33
19.09.2014 в 23:03:42
На днях копал картошку у родителей-испытал магнум с самодельными гз и всеволжской картофелекопалкой.Почва-суглинок,к тому же давно дождей не было.Сразу ради прикола заехал на рядок на штатных 4х8 резинках.Гребень небольшой,редуктором не доставал,копалку только опустил(даже заглубить не удалось) и-стоп машина! Мб беспомощно шлифует на месте.Ладно,пойдем другим путем-ставлю самодельные гз Д 500 по 30кг каждый.Но сделал ошибку-сильно поднял пятку в копалке-закопался.Выровнял копалку-и с пробуксовкой,выворачивая груды спрессованной земли,дело пошло(сидераты по ней плачут!:))Только урожай не важный-около 125кг с сотки.Недавно в веке про пуберты читал о выкопке картошки на жигулевских"сликах"-надо будет попробовать...
bulbash написал : Недавно в веке про пуберты читал о выкопке картошки на жигулевских"сликах"
bulbash написал : На днях копал картошку
вот фотки
20.09.2014 в 07:33:17
еще раз попробую вставить видео.
наконец то получилось долго же я мучился. кстати эти изделия сделал человек проживающий в Н.Новгороде. есть еще готовые фрезы.кому интересно пишите в личку.
хотел дополнить.
ширина рабочего прохода у активной бороны:1700мм. фактическая с переходниками:2100мм.
ширина гусиных лапок рабочая:1200мм. фактическая:1600мм. мотоблок справляется без особых усилий.
03.10.2014 в 21:08:15
Уборка урожая! Вспашка огорода плугом !
03.10.2014 в 21:27:39
делай написал : пишите в личку.
писал - ответа не дождался
10.10.2014 в 21:21:23
Сегодня наводил порядок в железяках,складируемых при случае "на всякий случай".На глаза попались ГЗ от МТЗ.Промелькнула мысль как увеличить сцепные свойства моих самодельных ГЗ.Фотки ниже.Подскажите только как лучше их состыковать:Приварить(чугун и железо),или взять на болты(чугун нормально сверлится?И как выдержать соосность отверстий заводских и своихГЗ?)Что скажите?
10.10.2014 в 21:35:16
Пока наводил порядок в железяках попался в поле зрения соседки:)Попросила подготовить грядку к посадке(чего-не уточнял).Сказала-навоз заделать.Если женщина просит-отказвать нельзя:o.Приезжаю.Вижу "ну очень толстый слой шоколада".Аж интересно стало,справится ли мой магнум с этой задачей.В два захода,на первой и второй вроде справился(соседка осталась довольна)
16.10.2014 в 20:14:33
в прошедшие выходные тоже вспахал огород плугом(фрезеровать не стал),правда на штатной резине но с грузами. грунтозацепы специально не ставил. огородик не большой, пространство ограничено, а на ГЗ слишком шустро бегает и рвет. на резине гораздо спокойней и плавней. пахал после дождя (всю ночь лил с пятницы на субботу), так только сверху немножко промочило, а земля сухая крупинками. посмотрим что будет в следующем году, а этот сезон я закрыл.
18.10.2014 в 13:11:01
Ну вот,хоть кто-то зашел на ветку.
делай написал : вспахал огород плугом(фрезеровать не стал)
Причина?
делай написал : на штатной резине но с грузами
Какие использовали?
делай написал : на ГЗ слишком шустро бегает и рвет
У Вас ГЗ на 460?
делай написал : на резине гораздо спокойней и плавней
Плавность за счет меньшего диаметра и пробуксовки?А я вот задумался над жигулевскими колесами
20.10.2014 в 08:17:43
я тоже подумываю о жигулевской резине. а про вспашку плугом на штатной резине с грузами, то вы правы. диаметр меньше, плюс пробуксовка и работаешь не напрягаясь. ГЗ у меня одни : 500/90 колея 650, другие : 440/180 колея 400. конечно на вторых ГЗ было бы лучше,но мотоблок на них слишком валкий и пахать становится не возможно,зато нарезать боровки и окучить самое то.на больших хорошо выкапывать,можно конечно и пахать но уж скорость велика,тем более пахал огород,а не усад. усад фрезеровал новыми гусиными лапками, а на старом усаде активной бороной (смотрите фото и видео) ,будет отдыхать. огород нестал фрезеровать по состоянию земли,она рассыпчатая и рыхлая на родных фрезах -тодько зарываться, а на гусиных лапках места мало.
24.10.2014 в 15:24:21
Сегодня договорился привезти пару прицепчиков перепревшего навоза.Утром было -7.Когда выкатывал мотоблок из гаража,обратил внимание на то,что перекатывается с большим,чем обычно усилием.В редукторе залито 80w90Видно,оно густоватое для зимней эксплуатации в мб.Хотя Мб давно не пользоавлся,завелся с третьего раза.Дал немного поработать на средних оборотах,а вот передачу включить без хруста удалось только после десятикратного выжима сцепления(летом обычно хватает пяти раз).Всвязи с этим вопрос:может на зиму имеет смысл(если нечего делать:) в редуктор заливать что-нибудь пожиже,например моторное масло?Или не стоит заморачиваться с этим,просто дольше прогревать мб?
