serg reding
serg reding
02.03.2015 в 16:51:06
Eldar77 написал : тут смотрел на форуме Shihan делал 10
Eldar77, если понравилось,делай.
Eldar77
Eldar77
Уфа
03.03.2015 в 14:16:26
serg reding написал : Eldar77, если понравилось,делай.
ну понятно просто думал может больше сделать. а самого товарища Shihan чет давненько нет видать не до компьюторов видать
Двор
Двор
Владивосток
03.03.2015 в 14:25:52
Eldar77 написал : Здраствуйте все. вот пора к сезону готовится решил грунтозацепы сварить из вазовских дисков на 13 прошу у вас совета . сколько нужно примерно заварить самих зацепов? тут смотрел на форуме Shihan делал 10
Я тоже из 13-х дисков делал. При 10 зацепах самое оптимальное расстояние по моему между ними получается, около 8см.
Eldar77
Eldar77
Уфа
03.03.2015 в 17:39:50
Двор написал : Я тоже из 13-х дисков делал. При 10 зацепах самое оптимальное расстояние по моему между ними получается, около 8см.
Спасибо буду варить тогда тагже осталось только шестигранники купить .унас вроде видел удленнители правда 1000р стоят за две железяки то :cool: А чем нибудь утежеляете или так нормально ? подумывал потом бетоном залить
Shihan
Shihan
Самара
03.03.2015 в 19:30:43
bulbash написал : Задняя по скорости подходит,но тут не рекомендуют работать на ней
Где тут? На каком МБ, или вообще на МК? Я прочитав эти строки, специально пошёл и снял крышку КПП Монтаны. На фото включена задняя передача. С левой стороны блок задних шестерен. Второе фото, включен передний ход. Пы.Сы. Все валы на подшипниках.
Двор
Двор
Владивосток
04.03.2015 в 03:58:07
Eldar77 написал : Спасибо буду варить тогда тагже осталось только шестигранники купить .унас вроде видел удленнители правда 1000р стоят за две железяки то :cool: А чем нибудь утежеляете или так нормально ? подумывал потом бетоном залить
У меня почва легкая, речная пойма, поэтому пока без утяжелителей справляюсь. Хотя поначалу тоже задумка была про бетон.
делай
делай
Дзержинск
04.03.2015 в 07:12:56
привет всем патриотоводам. скажите кто пользовался продукцией УРАЛБЕНЗОТЕХ http://www.forza-market.ru или только я один. есть грунтозацепы, сцепка, удлинители осей. хотел еще заказать лепестковые фрезы да только почта отказалась их пересылать.
serg reding
serg reding
04.03.2015 в 08:56:23
делай написал : привет всем патриотоводам. скажите кто пользовался продукцией УРАЛБЕНЗОТЕХ http://www.forza-market.ru или только я один. есть грунтозацепы, сцепка, удлинители осей. хотел еще заказать лепестковые фрезы да только почта отказалась их пересылать.
делай, а что трансп.компанией не воспользоваться?
делай
делай
Дзержинск
04.03.2015 в 13:14:20
serg reding написал : делай, а что трансп.компанией не воспользоваться?
Транспортной дороже да еще потом в нижний ехать забирать. Потом подвернулись самоделки ГЛ и активные бороны,конечно их ставлю через удлинители переходники и очень ими доволен.
Eldar77
Eldar77
Уфа
04.03.2015 в 14:17:51
Двор написал : У меня почва легкая, речная пойма, поэтому пока без утяжелителей справляюсь. Хотя поначалу тоже задумка была про бетон.
понятно сезон начнется проверю залить бетоном недолго если что так . Это что за приспособа на фото у вас прицеплена ниразу невстречал копалка чтоль ?
Двор
Двор
Владивосток
04.03.2015 в 14:38:01
Eldar77 написал : Это что за приспособа на фото у вас прицеплена ниразу невстречал копалка чтоль ?
Плуг многофункциональный.
