serg reding
serg reding
09.03.2015 в 20:38:26
bulbash написал : Размер зависит от Вашей сцепки-на моей ВРМЗ-овской,например,высота втулки под палец что-то около 60-62мм(точно не помню),поэтому я искал 80-й швеллер-у него,если мерять внутри,наименьшее расстояние 65мм-то что надо:yu.Или как вариант,и скобу сварить из двух уголков-тут уж можно подогнать до "мулиметра":)
Спасибо.Попробую поискать кусок швеллера.Жалко,что МБ не под рукой.Не померять,не подогнать. А нельзя снять скобу штатную с зада,и поставить её спереди на болты?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.03.2015 в 21:35:32
serg reding написал : А нельзя снять скобу штатную с зада,и поставить её спереди на болты?
Наконец отогнал дочек от компа:)Не думаю,что это легко можно сделать-не поленился сходить в гараж и сделать фото.
serg reding
serg reding
09.03.2015 в 21:40:30
bulbash написал : Наконец отогнал дочек от компа:)Не думаю,что это легко можно сделать-не поленился сходить в гараж и сделать фото.
Да уж.Придётся искать кусок швеллера,а в деревне сверлить подгонять.Спасибо,Андрей.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.03.2015 в 09:42:43
Поскольку никто не отговорил,пришлось делать бюджетный вариант ходоуменьшителя на мб:)Заодно и узкий ход в пределах 28см получил.Широкий получился около 40см.Осталось подумать,с каким навесным работать на них.Например,стрельчатая культиваторная лапа на 270мм.или ушастый:eek:(по свежефрезерованной почве)
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 16:45:02
bulbash написал : Извините за резкость,:"Достало!":mad:Достало резкое срабатывание сцепления и,соответственно,трогание мб.Вперед еще куда ни шло,но вот когда он при движении назад прыгает на тебя(а на автомобильных колесах по другому не скажешь),веселого мало.Кто как с этим борется?Или на своих мб такого не наблюдаете?Самое интересное,на мотоцикле с аналогичным сцеплением в масляной ванне ездил-все было очень плавно:confused:Тут говорили,мол,все дело в масле,точнее-его вязкости.Слил "густую"трансмиссионку 80w90(кстати,рекомендованную мануалом),залил 10w40 для китайских мопедов-практически ничего не изменилось...Вчера и его слил,залил М8в(SAE20)-ноль эффекта:(Тросик сцепления вроде отрегулирован,есть свободный ход:confused:Кто-то говорил,что все дело-в количестве пружинок-в мотоцикле их 5 или 6,а у нас в мб только 3!?Если это действительно так,остается только смирится с этим недостатком нашего мб.Может кто нибудь сказать,в чем здесь дело?
Упоминали, что тросики литолом мазали и от этого были улучшения. Я тросики всегда мажу из одноразового шприца маслом для двс или трансмиссии, закапывая во внутрь оплетки и подергивая сам трос. Кто то ось переставил (пересверлил), уменьшив радиус вращения рычага. На своем МБ еще не "ездил" , жду сезона. Знакомый спец по авто сказал, что если есть диски сцепления , то в редуктор желательно заливать трансмиссионное масло для LSD мостов (самоблокирующихся, на японских джипах встречаются). Пока не подтвердить не опровергнуть ни чего не могу, жду сезона для обкатки зверька.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.03.2015 в 18:41:06
ewgenp написал : Я тросики всегда мажу из одноразового шприца маслом для двс или трансмиссии, закапывая во внутрь оплетки и подергивая сам трос.
Уже сделал-выжимать стало гораздо легче,но включение все равно резкое.
ewgenp написал : Кто то ось переставил (пересверлил), уменьшив радиус вращения рычага
Да,где-то в ветке "стопятки" был такой совет.Я пока не пересверливал.Пы.Сы.Нашел-вот этот пост и ниже фотка.
ewgenp написал : если есть диски сцепления , то в редуктор желательно заливать трансмиссионное масло для LSD мостов (самоблокирующихся
Так же рекомендуют заливать простое моторное.Ответ вы уже читали...
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 19:50:00
bulbash написал : Так же рекомендуют заливать простое моторное.Ответ вы уже читали...
Не, вопрос не в рекомендациях, а в свойствах масла - в трансмиссию всегда лучше лить трансмиссионку, у нее нет антипригарных свойств, как у масел для ДВС, но есть антизадирные компоненты. В LSD мостах тоже стоят диски сцепления и они самоблокируются при небольших проворотах колес относительно друг друга. Если в такой мост залить простую трансмиссионку, то диски съедает и мост превращается в простой - без блокировки. Масло это нужно для дольшей службы дисков сцепления, вероятно изменятся хар-ки его "схватывания", в какую сторону пока неизвестно. Также неизвестно, насколько различаются материалы этих устройств и совместимость LSD масла с ними. Нужна практика и более углубленное "изучение предмета".
P.S. Привет Беларусии! Бывал там, служил под Борисовом, в Печах. Минск, Слоним, Жодино, Витебск побывал.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 19:57:37
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.03.2015 в 21:25:04
ewgenp написал : Не, вопрос не в рекомендациях, а в свойствах масла - в трансмиссию всегда лучше лить трансмиссионку
Не сомневаюсь,сам вначале заливал 80w90.Теперь залито М8В.:o
ewgenp написал : что если есть диски сцепления , то в редуктор желательно заливать трансмиссионное масло для LSD мостов (самоблокирующихся, на японских джипах встречаются)
ewgenp написал : В LSD мостах тоже стоят диски сцепления и они самоблокируются при небольших проворотах колес относительно друг друга. Если в такой мост залить простую трансмиссионку, то диски съедает и мост превращается в простой - без блокировки. Масло это нужно для дольшей службы дисков сцепления, вероятно изменятся хар-ки его "схватывания", в какую сторону пока неизвестно
Пример такого масла привести можете?Хотя,не факт что смогу найти у нас.К примеру,такого-не нашел:confused:Пы.Сы.Слониму при случае могу привет передать-он в 50-ти км от меня,и соседский хлопчик сейчас служит там.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 21:51:17
Пока не могу, "не доехал", чуть позже. Заливать планирую LSD в редуктор, но ,вероятно, небольшая прикатка пройдет на простой трансмиссионке. за это время покопаю про LSD. По маслам читаю на http://www.oil-club.ru/forum . О подборке масла отпишу, большей частью покупаю на http://www.exist.ru . В Слониме сутки проездом был...
Про lsd мосты и смазки для них можно почитать ещё на форумах джиперов 4х4 или пользователей полноприводных бусов.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 22:31:39
Про lsd мосты и смазки про них можно почитать ещё на форумах джиперов 4х4 или пользователей полноприводных бусов.
