serg reding
serg reding
11.03.2015 в 22:43:12
ewgenp написал : Про lsd мосты и смазки про них можно почитать ещё на форумах джиперов 4х4 или пользователей полноприводных бусов.
Куда вас всё тянет то.На МБ стоит простейший редуктор,такие и на полуторках стояли.Куда вас заносит то,деньги девать некуда?Ладно бы гипоидная передача была бы,а то простейший редуктор.Нигрол или ТАД-17 в зев ему.А другие масла-в меру своей крутости.Некоторые ставят на МБ резину от (забыл фамилию модных модельеров),так что на них равняться? Что на Мазе работаь,что на Вольво(итд),если тариф одинаковый-какой смысл переплачивать за иномарку.Это я для примера на счёт масел и резины.Каждый кузнец своего счастья.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 23:08:05
serg reding написал : Ладно бы гипоидная передача была бы,а то простейший редуктор
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&gws_rd=ssl Ничего не понял, на вашем МБ снизу в редукторе что стоит? Вы на чем в поле ездите? Что вам манегеры в магазине наговорили?
...нда ,извиняюсь, до гипоида не дотягивает http://www.youtube.com/watch?v=E4P3y5YanFQ, но уважения , при таких нагрузках, заслуживает. "На спичках"всё равно экономить не зачем. Масло буду лить качественное. ТАД 17 и подобное уже десяток лет заводы не выпускают, но , к удивлению, в продаже до сей поры втречается..
ewgenp
ewgenp
Тюмень
11.03.2015 в 23:33:22
Shihan
Shihan
Самара
11.03.2015 в 23:34:47
Во первых, давайте прекратим не никчемный спор про масла или же про это в другую тему. Во вторых на наших мотоблоках нет гипоидной передачи, а присутствует обыкновенная коническая.
serg reding
serg reding
12.03.2015 в 00:48:52
Shihan написал : Во первых, давайте прекратим не никчемный спор про масла или же про это в другую тему. Во вторых на наших мотоблоках нет гипоидной передачи, а присутствует обыкновенная коническая.
И я об этом же,и во первых и во вторых.Всё давным давно разжёвано.Курите сайт,парни,и будет вам счастье и удача.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
12.03.2015 в 11:52:52
serg reding написал : Куда вас всё тянет то.На МБ стоит простейший редуктор,такие и на полуторках стояли.Куда вас заносит то,деньги девать некуда?Ладно бы гипоидная передача была бы,а то простейший редуктор.Нигрол или ТАД-17 в зев ему.А другие масла-в меру своей крутости.Некоторые ставят на МБ резину от (забыл фамилию модных модельеров),так что на них равняться? Что на Мазе работаь,что на Вольво(итд),если тариф одинаковый-какой смысл переплачивать за иномарку.Это я для примера на счёт масел и резины.Каждый кузнец своего счастья.
Это - любовь. :)
Двор
Двор
Владивосток
12.03.2015 в 13:17:18
bulbash написал : Пример такого масла привести можете?
Вот это масло. Почти у всех крупных производителей существует, так что найти его думаю не проблема. Отличительная особенность буквы LS на этикетке.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.03.2015 в 18:22:26
Двор написал : Вот это масло
Двор написал : Отличительная особенность буквы LS на этикетке. Миниатюры
Двор, спасибо!Все,
Shihan написал : давайте прекратим не никчемный спор про масла
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
17.03.2015 в 11:08:12
Немного оживлю ветку.Прочитал,как соседи-уграводы мб эксплуатируют.Во дают!А мы свои все гладим:)
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.03.2015 в 18:21:22
Я Неву 2 экспл-л на 3 фрезы с каждой стороны, общий захват где то 1м35см. МБ перестал зарываться и не выскакивал из пахоты. Пока захват был 1м (по 2 фрезы), частенько хотел закопаться вглубь. Из под этого сделал вывод: оптимально вес МБ/ширина фрезерования где то 100кг/1,3м. На новом зверке пока не проверял, но в далеком прошлом при работе с "Кротом" (50кг/0,5м) тоже совпадает - норовил закапаться. Правда, у обоих этих землероек не было на краях дискорезов.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
17.03.2015 в 18:49:41
Я Неву 2 экспл-л на первой передаче на 3 фрезы с каждой стороны, общий захват где то 1м35см. МБ перестал зарываться и не выскакивал из пахоты. Пока захват был 1м (по 2 фрезы), частенько хотел закопаться вглубь. Из под этого сделал вывод: оптимально вес МБ/ширина фрезерования где то 100кг/1,3м. На новом зверке пока не проверял, но в далеком прошлом при работе с "Кротом" (50кг/0,5м) тоже совпадает - норовил закапаться. Правда, у обоих этих землероек не было на краях дискорезов. Фрезеровать старался не в пух/пыль, а в небольшой "камушек". Пух/пыль после неск дождей оседает, сляживается и к осени вилы толком в землю не лезут. С небольшим "камушком" ситуация к осени проще. Тут на видео на 2й пердаче зверек прет PATRIOT MONTANA на родных фрезах , запас по дури есть хороший, хотя для обработки ,по мне, хватило бы и оборотов первой передачи. Значит можно сбалансировать вес и увеличить ширину захвата. Чем и займусь после обкатки.
