трудяга написал : внутренняя часть подвижная.типа втулки
По фоткам, не видно подробностей. Может быть попробовать временно поставить что нибудь подходящее. Если есть сервисные центры(не обязательно "патриотовские"), попробуйте обратиться к ним.
19.05.2015 в 12:36:56
19.05.2015 в 17:29:10
Я даже не знаю чем помочь, походил по нашим мотоблочным магазинам показывал с планшета данный сальник. Как все продавцы только плечами пожимают, номеров не знают
19.05.2015 в 20:52:31
Leonid написал : Я даже не знаю чем помочь, походил по нашим мотоблочным магазинам показывал с планшета данный сальник. Как все продавцы только плечами пожимают, номеров не знают
Берите размеры и в авто и с/х магазины и т.п. пусть по компу по каталогам найдут аналоги.
19.05.2015 в 21:26:46
Присоединюсь. Берите что подойдёт по месту в автомагазинах, СХ сезон с небольшими доливками масла отходите. Зимний период будет, тогда и решать капитально этот вопрос.
20.05.2015 в 10:48:50
трудяга написал : Размер 25*41*13 внутренняя часть подвижная.типа втулки !
Как вариант, может такой, чуть поуже
Сервисные центры Патриот:
20.05.2015 в 18:57:15
Заливаю в свои два мотоблока, обычное лукойловское масло 10 w 40, с добавлением присадки Римет. На 600 мл масла лью 7,5 мл Римета
20.05.2015 в 20:42:46
Leonid написал : Заливаю в свои два мотоблока, обычное лукойловское масло 10 w 40, с добавлением присадки Римет. На 600 мл масла лью 7,5 мл Римета
Масло как масло и вполне достаточное для МБ. А вот "чудо-присадку" это зря да еще и со своей доплатой. Или Вы торгуете этим лохотроном?)))
20.05.2015 в 20:48:01
Масло нормальное, если в проверенном месте куплено и еще и SL класса, ток успевать вовремя менять. А вот присадки - деньги на ветер, а то еще хонинговку в цилиндре забьют, вообще "счастье" будет :(. Вот отковали мне в кузнице из толстостенной трубы шестигранники. Буду пускать их на колеса и диски защиты растений ( как на малонагруженные части). А с колес и дисков заводские 6гранники заберу на допфрезы и грунтозацепы для окучивания.
20.05.2015 в 21:05:17
С присадкой плохо не будет, и даже лучше, проверено. Каждый решает сам что лить. ewgenp, а у ваc готовые шестигранники разве не продаются?
20.05.2015 в 21:24:12
Leonid написал : у ваc готовые шестигранники разве не продаются?
Пока ничего толкового, кроме 6ранного лома не втречается :confused:. Я с этим МБ почти как Пионер у Фенимора Купера, наверное первый обладатель в округе радиусом км под 200.
20.05.2015 в 21:32:50
ewgenp написал : Буду пускать их на колеса и диски защиты растений
Как я понял, они в комлекте с фрезами не шли?
ewgenp написал : Масло нормальное, если в проверенном месте куплено и еще и SL класса, ток успевать вовремя менять
А я как тот Дон Кихот,борюсь с ветряными мельницами,т.е.плавным включением сцепления.Вот прикупил очередное масло в редуктор-,одно из тех,что заливают в итальянский оригинал:confused:(я имею ввиду вязкость)Пы.Сы.Прошел по ссылке-в моем мануале тоже указано 80W 90 GL4-cразу такое и заливал-ни плавности включения,ни четкости включения.В настоящий момент залито М8В-четкость включения появилась(нет"рычания"),плавности как не было,так и нет:confused:Поэтому и решился на очередной эксперимент:)Если ничего не изменится,значит,это особенность наших мотоблоков(конструктивный недостаток),вернусь к 80W90.
