PAA
PAA
27.06.2012 в 10:18:14
Насчёт старого коня- для огорода ни фига не хватит одного мотоблока. Всё равно нужно зверинец разводить. Мне по крайней мере с Патриотом к отдельным грядам даже не подобраться, Техас на руках донёс- прошёлся и так же обратно :) Маманя засадила всё - ногами то не пройти, не наступив... Говоришь, говоришь, а без толку. Старая закалка что-ли... Уже и суставы болеют, а всё равно...
Shihan
Shihan
Самара
01.07.2012 в 21:12:41
Shihan написал : На мотоблоке больше в рядки не полезу, скорее всего опять загоню для рыхления Пуберта на двух фрезах: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3155918 и потом его же но на активных окучивателях (пропеллерах)
Вчера так и сделал, как говорил выше. Обработал междурядья последний раз, теперь ждать копку. Нужно готовить Патриота, делать псевдодиф, принять окончательное решение, на каких колёсах копать. Буду делать псевдодиф-проставку на родные удлинители, уже набираю материал.
PAA
PAA
02.07.2012 в 13:34:44
Может лучше муфты принудительного расцепления привода сделать, на каждое колесо- оно для трактора полезнее будет. Даже сможет разворачиваться.
Shihan
Shihan
Самара
25.07.2012 в 22:28:23
Вот, всётаки решил изготовить грунтозцепы, диаметр по ободу 500мм, а по зацепам 580мм. Материал: полоса 25х4мм, полоса 40х4мм, пруток диаметром 10мм для спиц, жигулёвские диски R-13. Берем диск , отрезаем лишнее , заготовка готова. Потом насверлим отверстия под спицы. Нарезаем 25-ю полосу на куски нужной длины( плюс пару сантиметров запаса). Для придания полосе вида обруча, обстукиваем ее молотком на разведённых тисках , получаем приблизительно нужную форму . Заготовку кольца примеряем и подгоняем по шаблону . Подрезаем и завариваем стык. Продолжение следует. Можно конечно гнуть и другим способом, но я делаю так.
Shihan
Shihan
Самара
25.07.2012 в 23:01:43
Вот из этого набора железа: изготовленная ранее пластина-переходник, кусок полуоси от классики, "восьмёрочная" ступица. Будет делаться псевдодифф.
Shihan
Shihan
Самара
26.07.2012 в 21:03:41
Потихоньку продолжаю про грунтозацепы. Насверливаем отверстия для спиц в заготовке от диска и нарезаем сами спицы из прутка диаметром 10мм. Собираем всё это в кондукторе и прихватываем сваркой. Внутреннее кольцо готово, теперь нужно будет выгнуть четыре спицы для наружного кольца, всё выставить и приварить.
Shihan
Shihan
Самара
27.07.2012 в 20:30:58
Финишная часть работ по изготовлению грунтозацепов. Прихваченные спицы обвариваем , нарезаем из 40-й полосы зацепы и изгибаем их . Размечаем на кольцах точки установки зацепов, ставим проставки и прихватываем зацепы . Всё обвариваем и грунтозацеп готов . Осталось приварить шпильки крепления грузов и навести марафет.:)
Жухало
Жухало
Брянск
03.08.2012 в 00:27:36
Shihan, я прочитал в другой ветке что у вас ЛУАЗ, и нафига все эти мотоблоки когда к луноходу(луаз) можно хоть черта с ногами и всем остальным прикрепить???? ))))
это не машина - это чудо советского автопрома!!!!!!!
Shihan
Shihan
Самара
03.08.2012 в 13:39:58
Жухало, не есть, а был. Сейчас в наличии НИВА. А ЛуАЗ, это да, зверский везделаз!:a
Shihan
Shihan
Самара
07.08.2012 в 20:47:04
Ну вот, тремя постами выше, показывал набор железок, а теперь показываю результат. После токарки . И на ГЗ в готовом виде
Shihan
Shihan
Самара
08.08.2012 в 20:44:17
Сегодня доварил второй дифф и установил с новыми ГЗ на мотоблок. Колея 78см, пробовал разворачивать МБ, крутится легко. Только вот проба проходила не на грунте, а на полу из бетона.
