gavr81
gavr81
Тюмень
27.08.2015 в 08:23:55
Маленькие изменения
Илдар
Илдар
Череповец
01.09.2015 в 14:53:40
делай написал : http://youtu.be/HKG8pKtonrE
Очень интересно хотелось бы знать , крылья у своего МБ не подрезали чтобы колеса жигулевские о них не задевали и могли встать на место или пользовались удлинителем осей ,тогда какая ширина колеи?
gavr81
gavr81
Тюмень
02.09.2015 в 09:34:24
Илдар, крылья как были так и поставил просто поставил выше взял длинные болты с потайной головкой и трубкой на 15 между кронштейном и крылом, оси стандартные диск стоит наоборот снял родные колеса поставил от жигулей
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
02.09.2015 в 09:53:28
gavr81 написал : оси стандартные диск стоит наоборот снял
Вот мой вариант на стандартной ступице... https://www.youtube.com/watch?v=AzNlS5-CazE
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
02.09.2015 в 13:13:25
:D Слава, я ему придумывал такое название?. Я представляю как продаваны, закатив к потолку глаза, решают чтобы такое замутить для лопухов позаковыристей. Вот и вышло : PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90 Чего они на этом остановились непонятно вааще :confused:Можно было бы добавить типа Долби-Стерео-турбо-квадро или "Не влезай убьет" и т.д. Но они же его толкали сразу под маркой США и так и появились невады-монтаны и прочие пиндосы, Хоть их не то что в США, а и в Китае не очень видели т.к. все это ребята тут лепят из того что завезут,кружок "Умелые руки" )))) Для сравнения : Как называется стОящая вещь PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90 И позорное 6-литровое заграничное корыто Maybach 57 S которое не стОит даже этой пары цифр и нескольких букв,наверное, по мнению магазина "Гарден". ;)
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
04.09.2015 в 19:17:19
bulbash написал : Если резинки "не пойдут",тогда в ход пойдет "тяжелая артиллерия" в виде ГЗ,по 38кг каждый
Сегодня закончил копать картоху-копал на резинках без догруза.Впечатления те же-культиватору не хватает пониженной,как на Угре,передачи.В ветке о Тарпанах наткнулся на интересный способ выкапывания картофеля на ГЗ малого диаметра(пост№ 350)-со смещением редуктора.Прикинул на свой мк.Попробовать можно,только переделать конструкцию смещения картофелевыкапывателя-хлипковата,ИМХО.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
04.09.2015 в 20:01:36
bulbash написал : Попробовать можно,только переделать конструкцию смещения картофелевыкапывателя-хлипковата,ИМХО.
Может, лучше адаптер сделать? :) Тем более, что дельфин лучше выкапывает на повышенной скорости.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
04.09.2015 в 20:38:36
ch_cat_ru написал : Может, лучше адаптер сделать?
На мои пару соток огорода-нецелесообразно :)
ch_cat_ru написал : Тем более, что дельфин лучше выкапывает на повышенной скорости.
Я знаю,только его у меня нет :confused:
ch_cat_ru
ch_cat_ru
05.09.2015 в 00:36:37
bulbash написал :
Дельфина?
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
05.09.2015 в 15:37:29
ch_cat_ru написал : Дельфина?
Его самого :) У меня обыкновенная всеволжская копалка.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
06.09.2015 в 13:58:35
bulbash написал :
Думаю, работает она похоже. А если убрать перемычки, превращается в дельфин. :)
