ch_cat_ru написал : А если убрать перемычки, превращается в дельфин
Хм,а это-мыслЯ... :)
06.09.2015 в 15:44:15
07.09.2015 в 13:38:22
bulbash написал :
bulbash написал : Если резинки "не пойдут",тогда в ход пойдет "тяжелая артиллерия" в виде ГЗ,по 38кг каждый
Сегодня закончил копать картоху-копал на резинках без догруза.Впечатления те же-культиватору не хватает пониженной,как на Угре,передачи.В ветке о Тарпанах наткнулся на (пост№ 350)-со смещением редуктора.Прикинул на свой мк.Попробовать можно,только переделать конструкцию смещения картофелевыкапывателя-хлипковата,ИМХО.
А сделать сцепку спереди как у gavr81 не проще будет , по крайней мере "задний ход" на моем почти вдвое ниже чем "передний", зимой че нить такое замутить надо будет. А то прикупил "навесное" какое попалось в т.ч. и сцепку теперь маюсь как все это вкорячит на МБ выход вижу только в изменении "родной сцепки" (типа адаптеров) вот в передней части вместо колесика думаю сделать. С утяжелителями дело потихоньку продвигается -"ковыряясь" в гараже наткнулся на старые передние тормозные диски каждый весом в 7 кг и трубные плоские фланца 32 диаметра каждый весом по 2,5 кг. Фланцы так ваще подарок дырки в аккурат к жигулевским колесам пойдут ну и как следствие заготовка осей для этого вида оборудования найдена!(удлинители шестигранные имеются). В итоге суммарынй вес почти 20 кг осталось еще столько же "железяк" поискать!!!!
19.09.2015 в 21:30:09
В ветке МС помогли разобраться с резко включаемым сцеплением:
20.09.2015 в 13:54:10
Илдар написал : bulbash, Так у тебя МБ "тёртый калач" тут все без вопросов должно быть. Вот только терзают сомнения ,что резиновые колеса получше будут грунтозацепов при использовании достаточного веса утяжелителей. :a
Вчера закончил копать картошку. Сначала на резинках попробовал, не пошло, пришлось на ГЗ копать. :D И в конце тоже мысль появилась о смещении копалки относительно редуктора. При таком раскладе можно на мелких ГЗ пускать МБ в междурядье,а копалку смещать на гребень
20.09.2015 в 13:57:13
Не получилось с первого раза вставить фото :confused:
20.09.2015 в 15:17:41
Двор написал : . Сначала на резинках попробовал, не пошл
Это смотря какие резинки :) .На этих-пойдет! :yu:
20.09.2015 в 15:21:20
Двор написал : пришлось на ГЗ копать
А я свои трицатикилограмовые так и не доделал-необходимости не было,справился и на резинках.
20.09.2015 в 15:43:58
Двор написал : И в конце тоже мысль появилась о смещении копалки относительно редуктора. При таком раскладе можно на мелких ГЗ пускать МБ в междурядье,а копалку смещать на гребень
Воот!И я о том же :) При всех плюсах наших железных коней,они все-таки больше культиваторы,нежели полноценные мотоблоки,ИМХО,очень не хватает пониженной передачи.Поэтому скорость уменьшаем диаметром колес("мелкие" ГЗ диаметром по обручам 310мм и шириной 180мм).На фото-заготовки для смещения колеи-влево(уже есть крепежные отверстия) для первого междурядного("слепого")окучивания,и вправо(надо замерять,где сверлить)для выкопки картофеля.Да,забыл добавить длинную полуось-делал из дополнительных фрез.
20.09.2015 в 16:12:01
bulbash написал : забыл добавить длинную полуось-делал из дополнительных фрезДлину подгонял под свое междурядье-75см
21.09.2015 в 04:47:19
bulbash написал : На этих-пойдет
У меня резина получше :) Просто картошка в этом году глубоко в земле оказалась, поэтому копалку пришлось поглубже загонять.
21.09.2015 в 09:00:20
Двор написал : У меня резина получше
Чем же?Тем,что она на 12"?
Двор написал : Просто картошка в этом году глубоко в земле оказалась, поэтому копалку пришлось поглубже загонять
А чтобы этого не произошло,я прислушался к Томколу,и при посадке картофеля использовал метод "в след от сошника"на фрезах.Картофель развивается в гребне,практически на уровне поверхности земли.Когда копал,первое время все старался заглубить копалку-боялся резаных клубней.Но тогда мб буксовал.Когда немного выглубил,дело пошло,и резаной картошки не было.Т.е. для дОбычи урожая :) надо только развалить гребень.
