Как говорил выше, доставили два комплекта удлинителей, так вот каждому комплекту есть применение.
Один пойдёт на переделку фрез "гусиные лапки" сделаные под Пуберта. Секции фрезы собраны на 1" трубе, с одного конца она свободная, а с другого вварена втулка под вал Пуберта (диаметр 25мм). Удлинитель с оного конца под шестигранник, а с другого диаметр 30мм, так вот с этой стороны протачиваю до диаметра 27мм, чтобы вошёл в трубу, и обвариваю. На удлинитель добавляю ещё одну секцию и получаем фрезу для ПАТРИОТа.
Второй комплект вобщем то будет использоваться по прямому назначению, для колёс и грунтозацепов, но нужны ступицы с диаметром отверстия под вал 30мм. Ступицу буду делать из передней ступицы а/м НИВА, нужно расточить отверстие под удлинитель и место посадки колеса 16" на 13" (все ГЗ сделаны на основе 13" дисков) Вот как то так.
