360 мм в диаметре достаточно?
07.01.2013 в 20:35:52
07.01.2013 в 20:38:00
VELOX, 360 мм в диаметре вполне достаточно.
30.03.2013 в 19:06:09
нік написал : При первом сриве дисков сцепления, ВОМ стоит. На прогретой коробке, вобще токо вижал сцепление, вал стоит. Коль сривать шморгалкой движка то верьовка разорвьотся, стопудово. Ну в варианте мотоблока с бензиновим ДВС то можна так 1 викручуем свечу. 2 запихаем верьовку с узлами в камеру сгорания. 3 вижимаем сцепление. 4 прокручуем вал. Только зачем такие танци с бубном вокруг МБ? Мой вариант 1Завели 2 вижали одной рукой сцепление. 3 другой рукой ПРИ ПОМОЩИ КУСКА ДОСКИ тормознули вал. Ну можно поставить нагревательний елемент в коробку, и греть масло, но ето из области фантастики:) П.С, на грузовом моторойлере типа Тули Муравя диски сцепления плоские.
доброго времени я тут почитал с большим интересом и подумал что греть масло не фантастика зимой имеется в виду а есть такая штука замечательная самонагревающийся провод его еще используют для воды что бы зимой трубы не перемерзали так вот берем его и в масло и усе 30 минут и все готово
30.03.2013 в 19:09:48
мастер чиф 1 написал : подумал что греть масло не фантастика зимой имеется в вид
Для зимы, нужно использовать соответствующее масло. мастер чиф 1, а не могли бы Вы сделать фото вашего мотоблока со стороны рычагов переключения скоростей и реверса. Судя по картинкам, имеются различия с Монтаной.
30.03.2013 в 20:21:15
Shihan написал : Для зимы, нужно использовать соответствующее масло. мастер чиф 1, а не могли бы Вы сделать фото вашего мотоблока со стороны рычагов переключения скоростей и реверса. Судя по картинкам, имеются различия с Монтаной.
да кончно в ближайшее время выложу все я разобрался дело в том что я открутил вом чтобы видеть вал отбора мощности и завел на нейтрале выжил сцепление и вал остановился а это значит что все в порядке спасибо что потдержали
01.04.2013 в 19:29:54
05.04.2013 в 00:57:56
Добрий день Shihan якщо не секрет скажіть де ви взяли таке шикарне навісне ???
05.04.2013 в 10:19:35
Добрый день Саша Вошкула, дисковый окучиватель, картофелекопалку и грунтозацепы делал сам, если Вы про это спрашиваете.
06.04.2013 в 20:05:28
Вот и открыт сезон, погода позволяет комфортно работать на улице. Ну и первое, с чего начал, это доделка:)переделки фрез типа ГЛ, под Монтану.
07.04.2013 в 15:28:10
Shihan,похоже скоро буду коллегой;) хочу взять Мотоблок бензиновый Piran MT1000,**** они вроде из одной бочки
07.04.2013 в 17:04:55
И самому приглянулся. симпотишный такой;) своего рода уменьшенная ЗИРКА 105. но о покупке говорить рано пока.
