Shihan
Shihan
Самара
07.04.2013 в 19:59:14
Бело написал : похоже скоро буду коллегой
Бело, заходите, присоединяйтесь:)
Бело написал : ​они вроде из одной бочки
Не-е-е, у меня из другой;) А почему именно ту марку, а не тот же Гринфилд МБ 90, или Патриот Гарден, у последней несколько моделей, да и обе марки как то больше на слуху, чем Пиран. Да и вообще, чего это Вас потянуло на мотоблоки?;)
Бело
Бело
07.04.2013 в 21:06:26
Shihan написал : Да и вообще, чего это Вас потянуло на мотоблоки?
А устал городить из кротов, повешу на подвеску МБ и с песней:)
Shihan написал : именно ту марку
по цене (21тыр), а судя по картинкам - один в один;)да и бочка ИМХО одна, желтенька такая:D Где то тут попадалась инфа о скоростях, я потерял. может кто ткнет:help
Shihan
Shihan
Самара
13.04.2013 в 18:38:22
Сегодня модернизировал свои первые ГЗ, сделанные из жигулёвских дисков, ещё для МК Пуберт. Решил приварить на них шипы и вот что получилось
Параметры ГЗ: диаметр обода - 33 см; диаметр по зацепам - 41 см; диаметр по шипам - 51 см; ширина - 12 см. Колея - 64 см(по центрам ГЗ); ширина колеи по внешним краям ГЗ - 76 см. Использовать планирую в основном для посадки картохи, ну а потом "война" план покажет.
Бело
Бело
14.04.2013 в 09:52:25
Shihan,пара вопросов
1 шестигранные валы на 22 или 23 или... 1 Вом зависимыи, независимый и сколько оборотов Спасибо:)
Shihan
Shihan
Самара
14.04.2013 в 11:15:24
Бело, если читали тему, то про вал было сказано, что он шестигранный, размер которого 23 мм. ВОМ зависимый, обороты синхронны с двигателем.
Бело
Бело
14.04.2013 в 11:25:28
Shihan,извини за лень и спасибо. про ВОМ - зависимый это когда зависит от коробки. независимый напрямую ИМХО
Shihan
Shihan
Самара
14.04.2013 в 11:31:37
Бело написал : про ВОМ
Зависимым называется вал, который приводится во вращение **вместе с муфтой сцепления и останавливается при выключении ее. Независимым называется BОM, получающий вращение от коленчатого вала двигателя, помимо муфты сцепления**, http://shsd.kz/rabochee-i-vspomogatelnoe-oborudovanie/66-valy-otbora-moschnosti-i-privodnye-shkivy.html
Бело
Бело
14.04.2013 в 11:53:27
Так у МБ то какой. ветку пролистал. так ВОМ доской тормозят чтобы сцепление сорвать. значит зависимый
А к коробке то как соотносится - скока оборотов или ВОМ - продолжение первичного вала КПП
Shihan
Shihan
Самара
14.04.2013 в 12:03:52
Бело написал : или ВОМ - продолжение первичного вала КПП
Скорее всего так и есть. обороты КВ двигателя и ВОМ, считал на нейтральной скорости, прокручивая за хвостовик ВОМ.
Бело написал : так ВОМ доской тормозят чтобы сцепление сорвать. значит зависимый
Так оно и есть, ВОМ зависимый.
Бело
Бело
14.04.2013 в 13:30:28
Shihan,спасибо:)
Бело
Бело
17.04.2013 в 11:48:30
Ну в общем заказал Мотоблок Patriot garden T 7,0/1000 2FB PG-C Nevada Comfort, Piran MT1000,по 21тыр в наличии не оказалось. очередная замануха ИМХО Посмотрим что привезут ,кстати на что при приемке обратить внимание ?
