fulcrum
fulcrum
15.03.2014 в 19:49:22
А подскажите ещё, можно ли отсоединять тросы, а то уж очень неудобно транспортировать его с рогами? Смущает недокрученность нижнего штуцера, я так понимаю, его положение влияет на какие-то регулировки? Опасаюсь того, что не смогу выставить его потом в нужное положение.
Бело
Бело
15.03.2014 в 19:53:14
fulcrum написал : подскажите ещё,
Я откручивал, потом отрегулировал по новой, не оч сложно
New селянин
New селянин
Хабаровск
15.03.2014 в 21:04:36
ch_cat_ru написал : У вас еще снега - навалом, а мы уже "парЫ разводим".
Будет и на наших грядочках зелень;), а пока есть время замастырить телегу, настроить навесное (хочу сам слепить сажалку для кортохи). С блоком взял копалку и дисковый окучник. вопрос: насколько необходима обработка плугом если предстоит подготовить к посадке поле лет 30 бывшее пастбищем? озадачился грунтозацепами, какой оптипальный диаметр и ширина колеса? Благодарю всех за поздравления
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.03.2014 в 21:30:41
New селянин написал : насколько необходима обработка плугом если предстоит подготовить к посадке поле лет 30 бывшее пастбищем?
Ну блин и участочек Вам достался:eek:Травы много осталось?ИМХО,если есть возможность,перепахать,только трактором.Проблема найти толкового тракториста-чтобы окопы после не пришлось заравнивать;)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.03.2014 в 21:36:28
New селянин написал : озадачился грунтозацепами, какой оптипальный диаметр и ширина колеса?
На разные виды работ-разные ГЗ.А вообще-чем больше диаметр,тем выше скорость мб.У китайцев,как правило,и так передачи "быстрые".
New селянин
New селянин
Хабаровск
16.03.2014 в 11:29:51
bulbash написал : Травы много осталось?
что в прошлом году коровы не слопали то и осталось, учитывая что поле большое и его ни кто не косит, а коров мало (коровник 30 лет как сдулся, пастбище распилили на участки, а здания из керамзитобетонных блоков было, так оно мигом разлетелось в разные стороны, часть приземлилось на моем участке и сложилось в 2 этажа дома 10х10 м.) травы не мерено, как её буду изводить будем посмотреть.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
18.03.2014 в 17:20:23
Если собираетесь выкапывать картошку при помощи мотоблока, то нужны ГЗ диаметром не меньше 50 см. Ширина - см 15. Если окучивать дисковым окучником, то ГЗ нужны диаметром см 60, а то и больше.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.03.2014 в 18:46:27
ch_cat_ru написал : то ГЗ нужны диаметром см 60, а то и больше.
Не нужно забывать что ДО можно использовать и в межряде, а также для для нарезания канавок установив диски наружу кромкой.
Shihan
Shihan
Самара
18.03.2014 в 19:56:53
ch_cat_ru написал : Если окучивать дисковым окучником, то ГЗ нужны диаметром см 60, а то и больше.
60 см достаточный максимум, больше не нужно.
New селянин
New селянин
Хабаровск
19.03.2014 в 07:01:49
Shihan написал : 60 см достаточный максимум, больше не нужно.
Блок не потянет или скакать за ним буду как сайгак?
STOPPER
STOPPER
Тула
19.03.2014 в 08:28:18
New селянин написал : Блок не потянет или скакать за ним буду как сайгак?
Была на ветке формула определения скорости: 3,14 х D х N х 60/1000= К примеру, на Матане при диаметре колеса D =0.6 и числе оборотов на 1 скорости вперед N =96 скорость будет 10,85 км в час. Для меня это уже бег.
