bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.03.2014 в 17:59:34
Всем привет!У нас потеплело,почва подсохла,поэтому сегодня решил проверить степень подготовки к полевым работам(в первую очередь посадке картофеля).За зиму был приобретен двухрядный окучник и изготовлены ГЗ д=500мм из секций КШ катка,каждый весом в 30кг.Планировал,что это позволит легко нарезать борозды двухрядным ушастым.Но,как говорится,"воевали генералы:гладко было на бумаге,да забыли про овраги..."В общем закопался мой магнум через метр.Думаю,узкие ГЗ для моей супеси.Поставил ГЗ д=310 ш=180 мм-тоже самое...Поставил однорядный ушастый-песня!Ширина междурядий вышла 670мм.Затем попробовал засыпать борозды на узком ходу(320мм по краям) на родных резинках-при таком междурядьи не хватает разлета ушей.
cfvcjy
cfvcjy
20.03.2014 в 19:49:01
Здравствуйте коллеги!!!А у нас снова зима за окном:confused:_но несмотря на это готовим технику к началу сельхоз работ:).Изготовил комбинированные грунтозацепы Д_510\590 Ш 180 мм и боронку с регулируемой шириной захвата .Фотки выложу позже .
dkflbvbh71
dkflbvbh71
22.03.2014 в 19:51:11
Купил себе такой http://5element.su/catalog/414/2064299/.Сегодня завел, пока все работает хорошо, но смутила скорость, даже на медленной за ним почти бежишь, а как будет в работе?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.03.2014 в 21:35:25
dkflbvbh71 написал : Купил себе такой
ID-100SR?
dkflbvbh71
dkflbvbh71
23.03.2014 в 07:17:29
bulbash написал : ID-100SR?
Да ID-100SR, прошу прощения, почему-то не могу нормально вставить ссылку.
52dim
52dim
Харьков
23.03.2014 в 11:35:13
dkflbvbh71 написал : но смутила скорость, даже на медленной за ним почти бежишь, а как будет в работе?
так же и в работе будет. Приноровиться надо будет к скорости. А лучше было бы сначала внимательно просмотреть форум, чтобы выбрать более практичный аппарат.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.03.2014 в 21:24:55
52dim написал : Приноровиться надо будет к скорости
Да,первая быстровата-65 оборотов в минуту
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.03.2014 в 21:30:11
52dim написал : А лучше было бы сначала внимательно просмотреть форум, чтобы выбрать более практичный аппарат.
Это да,но ситуации бывают разные:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=362&p=4253938&viewfull=1#post4253938
52dim
52dim
Харьков
23.03.2014 в 22:58:14
bulbash написал : Это да,но ситуации бывают разные
Да, но потом придется еще окучивать картошку. И выкапывать. Как ни крути, надо покупать еще ХодоУменьшитель и потом еще мудохаться с ним. Поставишь не перед -руки вытянутся, как у шимпанзе. Поставишь назад - придется своим весом налегать на руль. И не работа, а пахота. Посмотрите там в ветке 105-й.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
24.03.2014 в 10:53:39
52dim написал : потом придется еще окучивать картошку
А что,еслиhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=2450389&viewfull=1#post2450389,только вместо сошника подцепить ушастый?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
24.03.2014 в 11:00:52
52dim написал : И выкапывать
с этим сложнее...Есть 540-е ГЗ,но,блин,скорость...6.6 км/ч.
52dim написал : надо покупать еще ХодоУменьшитель и потом еще мудохаться с ним.
С этим проще,в смысле-у нас в продаже нет(по крайней мере я не встречал):)
