dkflbvbh71
dkflbvbh71
25.03.2014 в 11:02:34
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я собрал фрезу? В инструкции средний ряд смещен относительно крайних, я как ни крутил не смог так собрать. И еще нужны ли дополнительные фрезы из комплекта, или достаточно этих, по 3 с каждой стороны?Нашел шестерни и цепь от редуктора "Муравья", понижение 2,4 , не много ли для ходоуменьшителя?
an-tony
an-tony
Курск
25.03.2014 в 19:04:03
dkflbvbh71, вы собрали все правильно, просто на заводе ваши секции сварили не правильно. просто на твёрдых грунтах на таких фрезах будет больше вибрация. на окультуренных участках вы этого недостатка даже не заметите. вы можете поставить по три ножа на секцию это уменьшит вибрацию из- за заводского брачка но фракция земли будет по крупней при работе с 3-мя ножами. доп-е фрезы лучше поставьте после обкатки. чем больше передаточное число тем больше тягловое усилие, это по поводу ходоуменьшителя. если планируете работать плужком со своим мотоблоком догрузив его, то по поводу передаточного отношения можете не волноваться. это моё имхо. окончательные решения только за вами.
an-tony
an-tony
Курск
25.03.2014 в 19:07:45
и ещё по вашим фрезам. в теме бортовой журнал мотоблока 105 на первых страницах о такой же оказии с фрезами писал oleopetros.
Shihan
Shihan
Самара
25.03.2014 в 19:23:37
dkflbvbh71 написал : правильно ли я собрал фрезу?
an-tony написал : dkflbvbh71, вы собрали все правильно, просто на заводе ваши секции сварили не правильно
Фрезы собраны не правильно. На заводе же, напротив, сварено правильно. an-tony, прежде чем советовать-утверждать, убедитесь в правильности совета-утверждения.
dkflbvbh71, у Ваших фрез, по три ножа на секцию, а всего их(секций) по четыре на сторону, так? И похоже в данном случае у Вас не должно хватать ножей на четвертые секции, так? На пластинах секций остались "лишние" отверстия. вот за счёт них и собирается по три ножа. Как то так.
юрий93
юрий93
25.03.2014 в 19:31:25
и правда -фрезы собраны не правильно !! по три ножа и тут получается , что они чередуются . если вы собрали первую секцию с одним ножом вверх, то слудущая секция два ножа вверх и один вниз.
dkflbvbh71
dkflbvbh71
25.03.2014 в 19:58:31
Shihan написал : не должно хватать ножей на четвертые секции
Ножей хватает если по 4 на секцию, что будет если оставить как на фото, или лучше пересобрать по 3?
Shihan
Shihan
Самара
25.03.2014 в 20:14:51
dkflbvbh71 написал : Ножей хватает если по 4 на секцию
А секций всего сколько? И какое количество ножей.
dkflbvbh71 написал : что будет если оставить как на фото
Будет сильно прыгать, увеличатся ударные нагрузки. А секции, все раздельные. Если собирать по четыре ножа, то необходимо довернуть секции на одну грань, если это возможно.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.03.2014 в 20:16:52
Shihan написал : dkflbvbh71, у Ваших фрез, по три ножа на секцию, а всего их(секций) по четыре на сторону, так? И похоже в данном случае у Вас не должно хватать ножей на четвертые секции, так? На пластинах секций остались "лишние" отверстия. вот за счёт них и собирается по три ножа. Как то так.
На моих фрезах блоки тоже сварены без смещения,но ножей вложено было только 24.
dkflbvbh71
dkflbvbh71
25.03.2014 в 20:24:25
Shihan написал : А секций всего сколько? И какое количество ножей.
Секций 8, ножей 38, 6 в запасе. Довернуть не получится, проварено хорошо, буду собирать по 3 ножа. А что скажете по поводу передаточного числа ходоуменьшителя 1-2,4? На этом видео http://www.youtube.com/watch?v=tNzF0BCeLVA правильно собрано?Почему в каждой сеции ножи направлены в одну сторону?
Shihan
Shihan
Самара
25.03.2014 в 21:20:10
dkflbvbh71 написал : буду собирать по 3 ножа
Судя по видео, это Ваш вариант. Но думаю собирать их надо так, чтобы загиб не был на одну сторону. По ходоуменьшителю ни чего не скажу, решать Вам, какая скорость необходима.
an-tony
an-tony
Курск
26.03.2014 в 04:16:08
не надо делать из меня посмешище и дурака ув.shihan, я не для этого жил и живу, и обмениваюсь опытом на страницах этого замечательного форума. вы не умней и ни чем меня не лучше. я прекрасно вижу где правильно а где не правильно. ножи ув.dkflbvbh71 собраны правильно , а секции для их установки сварены на заводе не правильно, без смещения. и если вас ув.shihan ваши техническая любознательность и конструкторский опыт иногда заносят в режим всё знающего божества, то это вовсе не так, вы не один на этом форуме с глазами, головой и руками.
