serg reding
serg reding
17.01.2015 в 19:16:24
Бело написал : А вот на засыпку - где взять комплект фрез с посадкой на 23, остался похоже без
Всеволожский з-д.Покупать фрезы на 25,30 посадкой.Покупать родные удлинители на 23,и переделывать,если самому не изготовить трубу на 23. http://vrmz.org/katalog_p.php. Или шерстите инет.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
17.01.2015 в 22:27:44
Бело написал : где взять комплект фрез с посадкой на 23
За Россию-не скажу,да и в Беларуси именно комплект не встречал:confused:А я вот одиночные(дополнительные) секции фрез для поделок беру здесь.Выходит около 16у.е.(в долларовом эквиваленте).
Бело написал : остался похоже без
Чего замутили?:)
serg reding
serg reding
17.01.2015 в 22:34:24
bulbash написал : А я вот одиночные(дополнительные) секции фрез для поделок беру здесь.Выходит около 16у.е.(в долларовом эквиваленте).
Производитель: ОАО "Всеволжский РМЗ" РФ Назначение: Садово-парковое назн. Срок годности: не ограничен Страна изготовления: Китай Импортер: СООО "ТД Инструменткомплект", г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А Что то я в каталоге Всеволожска не нашёл этих фрез.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
17.01.2015 в 22:57:35
Да уж...Производитель:...РФ;страна изготовления-Китай:cool:А что в каталоге ВРМЗ нет,так:confused:
Бело
Бело
17.01.2015 в 23:01:03
serg reding написал : Что то я в каталоге Всеволожска не нашёл этих фрез.
Я тоже
serg reding
serg reding
17.01.2015 в 23:03:50
Бело написал : Я тоже
Они наверно сразу транзитом из Китая идут со Всеволожскими доками.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
17.01.2015 в 23:05:30
"Менагеры-продаваны" еще не то напишут!:Пы.Сы.Вот тут фотка этих доп фрез в упаковке.А вот фотка "модернизированных" доп.фрез:
делай
делай
Дзержинск
24.01.2015 в 18:41:51
посмотрите на сайте УралБензоТех (Forza) фрезы ГЛ шестигранник на 24, а так же грунтозацепы и удлинители осей.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.01.2015 в 16:40:26
В одном журнале видел рекламу Невы МБ 23 с двигателями 8-10л.с.При перечислении достоинств указана возможность работы с восемью фрезами(общая ширина захвата 170см).Понятно,что с такой мощностью двигателя это не проблема.Задумался,а сколько фрез потянет мой шестисильный Магнум?С завода идут фрезы 3+1,т.е.количество такое же,как у Невы,а вот ширина захвата "только" 115см против 170:eek:.Значит,на одну секцию фрезы приходится чуть больше 14см у Магнума и 21см у Невы.А что,если...Магнуму добавить фрез(до 12:eek:)-общая ширина получится около 170см.Думаю,для заделки семян сидератов на больших площадях-самое то(трудности при развороте опустим).Работают же активными боронами с шириной захвата 170см-двигатель вроде работает без напряга:confused:
юрий93
юрий93
25.01.2015 в 19:08:57
ага , поэкспериментируйте;)
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
29.01.2015 в 10:10:44
Здравствуйте,уважаемые земледельцы.Хотел бы посоветоваться и услышать ваше мнение.Извините нет времени читать все страницы.В общем присматриваю себе помощника на огород.И наткнулся на Green Field МБ 1100ВЕ Производитель GreenField Тип двигателя мотоблока Дизельный Модель двигателя GF 186 FE Максимальная мощность (л.с.) 9 Запуск двигателя От ключа (аккумулятор 12В) + механический Объем двигателя (куб.см.) 418 Объем топливного бака (л.) 5,5 Количество скоростей мотоблока 2 вперед / 1 назад Глубина обработки культиватора/мотоблока (диаметр фрез) (см.) 30 Рабочая ширина обработки культиватора/мотоблока (см.) 130 Система отбора мощности на активное навесное оборудование ВОМ (вал отбора мощности) Колеса мотоблока: ширина-радиус (дюйм) 4x8 Вес (кг.) 140 Родина бренда культиватора/мотоблока Россия Для такого серьезного мотоблока какая-то подозрительно заманчивая цена.Чувствую,что это чистородный китаец.Это не всегда плохо,они тоже научились делать . Может есть владельцы данного чуда и смогут что-нибудь рассказать о нем.Стоит ли его вообще брать.Какие подводные камни и слабые места.Так как толковой информации и отзывов о нем не нашел.
