vlad_0566
vlad_0566
Казань
30.01.2015 в 10:31:41
bulbash написал : Тогда Вам-сюда
Спасибо:). В этой теме до табуреток из маркеров я еще не дошел:). Только за первую сотню страниц перевалил:). Вобщем, мои догадки подтвердились. Принцип такой же, как и при посадке картошки:).
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.01.2015 в 14:15:33
vlad_0566 написал : Вобщем, мои догадки подтвердились. Принцип такой же, как и при посадке картошки
...только схема и глубина посадки разная:)
Juliya
Juliya
01.02.2015 в 15:31:44
Привет всем мотоблочникам!!! У меня к вам такая просьба, кто сталкивался с этой проблемой, хотя скорее всего - дискомфортом. У меня мотоблок Патриот Монтана. Вал отбора мощности мотоблока в постоянном вращении. Может подскажете как его отключить? Коробку я не вскрывал - не приходилось. А вал как бы и не нужен. Просто при работе достает своим жужжанием. Заранее спасибо.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
01.02.2015 в 16:43:09
vlad_0566 написал : Еще подскажите, отдельной темы не нашел. Из чего сделать пальцы для бороны? Первое, что приходит на ум, клапана от двигателя.
Эта "чисалка" исключительно для очистки участка от сорняков и мусора. http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=893 А вот этой работаю как бороной, кстати на форуме была профильная теме. Чегото сайт накрутил с картинками.!?
Shihan
Shihan
Самара
01.02.2015 в 17:35:59
Juliya написал : Может подскажете как его отключить? Коробку я не вскрывал - не приходилось.
Коробку тоже не вскрывал, но (ИМХО) вал отключить нельзя(это по сути первичный вал), ну а жужжит вся коробка(хоть с валом, хоть без оного) и с этим ничего не поделаешь.
New селянин
New селянин
Хабаровск
03.02.2015 в 15:11:33
Shihan, Первичный вал крутит постоянно, а вторичный вал, если я правильно понимаю если не включена передача не крутит? Обороты на первичном и вторичном валах одинаковы?
Shihan
Shihan
Самара
03.02.2015 в 17:09:02
New селянин написал : Обороты на первичном и вторичном валах одинаковы?
Нет, они не должны быть одинаковыми. ИМХО.
New селянин написал : Первичный вал крутит постоянно, а вторичный вал, если я правильно понимаю если не включена передача не крутит?
Первичный крутится постоянно, но если сцепление "выжато" то вал встает. Вторичный, на нейтралке, по идее не должен. Вот взрывной кинематический чертёж силовой передачи мотоблока Zirka 105, наш думаю не сильно отличается.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.02.2015 в 17:22:14
Shihan, замеряйте,пожалуйста,при случае...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.02.2015 в 14:20:22
bulbash написал : Shihan, замеряйте,пожалуйста,при случае...
Прочитал в Пубертах,еще раз-спасибо!Сейчас пересматриваю ветку,возник вопрос:Монтану на узкий ход поставили?Т.е.конструкцией "язык змеи"+Монтана работали?Или все Пуберт выручает?:)Неужели правда,что для огорода мало одного мотоблока?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.02.2015 в 18:06:18
bulbash написал : Сейчас пересматриваю ветку
Cравнил Ваш и мой(Монтана и Невада) узкий ход.Вы делали укоротители осей,а на моем мб шли штатные,на них колея вышла 22см(32 по краям) против Вашего узкого хода-29см и 39см соответственно.
Shihan
Shihan
Самара
05.02.2015 в 19:19:45
bulbash написал : Т.е.конструкцией "язык змеи"+Монтана работали?
Не работал, так как требуется переделка блока фрез.
bulbash написал : Или все Пуберт выручает?
Пуберт трудится у сына.
bulbash написал : еужели правда,что для огорода мало одного мотоблока?
Это смотря какие задачи и огород. Мне хватает одного МБ.
