katsman написал : А если он, то что?
Воспользуйтесь поиском по форуму, если на гарантии - то замена, если нет - то скорее всего в помойку. Почему - поймете когда вскроете)
09.05.2012 в 09:59:42
09.05.2012 в 10:24:42
Я вот пользуюсь бойлером всего 2 недели в год. Точнее пользовался один раз. Все остальное время бойлером не пользуюсь. Воду из бойлера не сливал. Надо сливать воду из бойлера или нет?
09.05.2012 в 10:44:40
А может быть проблема в УЗО? А то получается, что регулятор на бойлере выключен, штекер бойлере вставлен в розетку, а УЗО срабатывает. В такой ситуации ток разве течет по нагревательному элементу?
09.05.2012 в 11:02:36
katsman написал : В такой ситуации ток разве течет по нагревательному элементу?
Для срабатывания УЗО ток необязательно должен протекать через нагрузку, достаточно утечки с нулевого провода.
10.05.2012 в 10:26:13
НЕМЕЦ написал : Не факт. Нужен демонтаж ТЭНа и проверка его мегаомметром.
а снимать-то зачем?
10.05.2012 в 10:52:03
BV, ну да, можно и не снимая, просто отключить от схемы.
10.05.2012 в 20:31:12
У бойлера видимо 2 ТЭНа. На бойлере 2 тумблера, я так понимаю для каждого ТЭНа. Перевернул штекер (поменял "полярность") УЗО перестало выбивать. Можно даже один из тумблеров (один из ТЭНов) включить, УЗО не выбивает. Когда включаю второй тумблер (второй ТЭН) УЗО выбивает. Я так понимаю, что у меня один ТЭН вышел из строя, а второй нормальный.
10.05.2012 в 21:31:04
Похоже на то. ТЭНы мегерить.
10.05.2012 в 22:06:27
Нагреватели достать. Почистить. Оценить состояние. И прозвонить на корпус. Бочку промыть, просушить и дезинфицировать.
Ести бойлеру больше года - самое время для обслуживания.
Нагреватели не подтекают? Хотя у старого не должны..
10.05.2012 в 22:17:39
Dale написал : Нагреватели достать. Почистить. Оценить состояние. И прозвонить на корпус.
И что они сухие покажут? Что все хорошо? Будем ставить обратно? :)
10.05.2012 в 23:46:41
У меня вот такой бойлер на 30 литров: Бойлер замурован в техническом шкафу. Доступен только снизу где-то на 20-25 см. Возможно ли в такой ситуации заменить ТЭН у такого водонагревателя?
