CTA
CTA
10.05.2012 в 23:47:31
BV,
BV написал : И что они сухие покажут?
А что, им обязательно быть мокрыми в момент проведения измерений? Держали когда нибудь в руках нагревательный элемент , например от стиральной машины?
11.05.2012 в 00:02:01
CTA написал : А что, им обязательно быть мокрыми в момент проведения измерений?
Правильный эксперимент не вносит изменений в измеряемый обьект (или вносит, но по возможности минимальные).
CTA написал : нагревательный элемент , например от стиральной машины?
пишите ТЭН - будет короче :) Да, и...?
CTA
CTA
11.05.2012 в 00:09:13
BV,
BV написал : Да, и...?
... понял, что ТЭН в руках вы не держали, а про "правильный эксперимент", - это вы сильно задвинули, оставьте умную терминологию для общения с лохами.
katsman
katsman
11.05.2012 в 00:14:25
Хотелось бы услышать мнение знающих людей)) У меня вот такой бойлер на 30 литров: http://www.thermex.ru/e-store/tmx/in...SECTION_ID=122 Бойлер замурован в техническом шкафу. Доступен только снизу где-то на 20-25 см. Возможно ли в такой ситуации заменить ТЭН у такого водонагревателя?
4eh
4eh
Прага
11.05.2012 в 03:13:53
katsman написал : У меня вот такой бойлер на 30 литров:
404 HTTP not found
katsman
katsman
11.05.2012 в 07:28:11
http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=122
обновил ссылку
Dale
Dale
Псков
11.05.2012 в 07:50:57
BV написал : И что они сухие покажут? Что все хорошо? Будем ставить обратно? :)
Я не предлагал сушить ТЭНы. :) Да и их просушка - дело непростое, часов двенадцать греть нужно. А вот почистить перед проверкой - обязательно. Потому что после чистки измерения могут не понадобиться. katsman, конкретно в таких - не ковырялся. Крыжечка снизу есть? Разбирайте потихоньку...
11.05.2012 в 10:11:19
CTA написал : ... понял, что ТЭН в руках вы не держали,
Зачем спрашивали, если ответ "да" вас не устраивает? :)
CTA, давайте я проясню свою позицию по вопросу утечки в ТЭНах:
  1. Если срабатывает УЗО, отключением автоматов, выниманием вилок идентифицируем на линии неисправный прибор.
  2. Далее соединяем ноль и землю на вилке и проверяем утечку относительно PE прибора с водой (способы - в зависимости от наличия приборов), если есть утечка - то:
  3. Надо убедиться, что "течет" именно ТЭН - освобождаем концы ТЭНа и меряем относительно PE с водой.
  4. Если течет именно ТЭН - тогда вынимаем и разглядываем, и меняем на новый.
Меггер значительно упрощает процесс.
PS/ Если чел не знаком с измерениями, и нет приборов - то разбирать, смотреть и менять...
CTA
CTA
11.05.2012 в 13:17:03
BV,
Ваша позиция, мне понятна, - проверять нужно обязательно с водой.
Я так не считаю, и вот почему:
Если в традиционном трубчатом ТЭНе есть сквозная корозия верхней оболочки и соответственно, проникновение воды во внутрь, то проверки утечек в баке с водой или "насухую" - дадут одинаковый результат, потому что это полный фатал-отказ, и вода внутри не испарится и за неделю после демонтажа ТЭНа из прибора..
Если внешняя оболочка трубки - целая, а утечка во внутренней структуре, например из-за деформации нагревательного элемента, то проверки между выводом нагревателя и корпусом ТЭНа дадут абсолютно одинаковый результат, независимо от того, будет окружен ТЭН водой, португальским портвейном или космическим вакуумом.
Не понимаю, зачем сознательно усложнять жизнь в столь очевидных обстоятельствах.
Имхо, а ТЭН в руках вы все же не держали;)
11.05.2012 в 16:02:58
CTA написал : Не понимаю, зачем сознательно усложнять жизнь в столь очевидных обстоятельствах.
Именно поэтому и предлагаю не снимать, и проверять на месте не разбирая с водой.
ИМХО, если в ТЭНе уже есть столько воды что не высохнет, то он просто должен бабахнуть....
PS Ну понятно, что если снятый ТЭН уже "на подходе" его видно невооруженным взглядом, и мерять не надо, разве что ради любопытства. Просто менять, и наверняка вместе с катодом.
PPS В хлам убитый ТЭН водогрея не доставал, исправные, но заросшие ТЭНы стиралок - не однократно.
Dale
Dale
Псков
11.05.2012 в 16:12:50
BV, Водяные ТЭНы не бабахают. Более того, если сейчас отключить УЗО, то велика вероятность, что бойлер будет работать еще долго. ( Не надо так делать, это вредный совет :) )
Просто бойлеры необходимо обслуживать, полтора года даже поздновато для первой чистки. Поэтому разбирать все равно надо. Понятно, что квалифицированный электрик даже с китайским тестером найдет проблему. Но раз человек спрашивает, значит он этого не умеет.
В идеале конечно, неплохо снять крышку сделать фото и повесить его здесь. Тогда мы сможем точно указать последовательность действий для первичной проверки.
