BV,
BV написал : ИМХО, если в ТЭНе уже есть столько воды что не высохнет, то он просто должен бабахнуть....
Правильно рассуждаете, должен и даже очень хочет бабахнуть, но УЗО - на страже человека.
11.05.2012 в 16:12:53
BV,
11.05.2012 в 16:18:10
Dale написал : Водяные ТЭНы не бабахают.
Вы имеете в виду, что бабахают ТЭНы на стиралках, где вода с порошком = хороший электролит с низким сопротивлением?
11.05.2012 в 16:27:27
Я имею в виду, что при замыкании на ноль или землю через жидкость ТЭН превращается в аналог широко используемого кипятильника из лезвий. Мощность падает. А при замыкании через корпус ТЭНа, жидкость очень хорошо охлаждает место замыкания и дуга не возникает. Скорее может и возникает, но её недостаточно для хорошего, качественного бабаха. :a
11.05.2012 в 16:41:11
BV,
BV написал : Вы имеете в виду, что бабахают ТЭНы на стиралках
В нормальной ситуации, когда установлены УЗО и АВ нужного номинала, этого, в принципе произойти не должно.
Но в худшем случае, например, УЗО-нет, в розетке-PEN соединен с N перемычкой, автомат - давно закис, в ТЭНе- сквозная корозия, в итоге: в месте пробоя очень быстро формируется низкоомное соединение с внешней оболочкой трубки, фактически ТЭН шунтируется КЗ, ну а дальше понятно, что происходит. В детстве, канцелярскую скрепку, распрямить и в розетку, разве не помните результат?
11.05.2012 в 16:45:07
CTA написал : В нормальной ситуации, когда установлены УЗО и АВ нужного номинала, этого, в принципе произойти не должно.
Это понятно.
CTA написал : Но в худшем случае, например, УЗО-нет, в розетке-PEN соединен с N перемычкой, автомат - давно закис, в ТЭНе- сквозная корозия, в итоге: в месте пробоя очень быстро формируется низкоомное соединение с внешней оболочкой трубки, фактически ТЭН шунтируется КЗ, ну а дальше понятно, что происходит. В детстве, канцелярскую скрепку, распрямить и в розетку, разве не помните результат?
Ну ей богу не надо тратить время на очевидные вещи :) (Я технарь... и эл.тех сдавал, и практики ремонтной хватает) Я о другом - в водогрее - вода чистая, в стиралке - электролит.
11.05.2012 в 16:46:31
Скрепка в воде не бабахнет. Наверное :)
"Но в худшем случае, например, УЗО-нет, в розетке-PEN соединен с N перемычкой, автомат - давно закис, в ТЭНе- сквозная корозия, в итоге: в месте пробоя очень быстро формируется низкоомное соединение с внешней оболочкой трубки, фактически ТЭН шунтируется КЗ, ну а дальше понятно, что происходит."
Потом КЗ отгорает, спираль в обрыве, ТЭН перестает работать. Если КЗ не отгорает, то все намного серьезнее. Начинают плавится провода и кабеля.
11.05.2012 в 16:50:48
BV написал : Это понятно.
У меня когда в стиралке сгорел ТЭН - просто перестал греть. УЗО сработало (ИЭК кстате :yu) Когда я искал неисправность и отключил УЗО - не грела и не бабахала. В ТЭНе дырка, края не оплавлены - коррозия, торчала спираль.
11.05.2012 в 16:52:43
Dale написал : Я имею в виду, что при замыкании на ноль или землю через жидкость ТЭН превращается в аналог широко используемого кипятильника из лезвий. Мощность падает. А при замыкании через корпус ТЭНа, жидкость очень хорошо охлаждает место замыкания и дуга не возникает. Скорее может и возникает, но её недостаточно для хорошего, качественного бабаха.
Это всё ясно. И здесь я о другом :)
При начале коррозии возникает маааленькая дырочка. Если в момент работы и ТЭН горячий - вода туда не лезет. Выключили, ТЭН остыл и насосал воды. Теперь включаем - пар быстро хочет испариться через малую дыру... ИМХО дыра должна раскрыться звездочкой :) Если стиралка - другое дело - дуга и бабах... Ну лепят же некоторые автоматы на 32-50А "чтоб не выбивало" - пройдитесь по щиткам в любом старом доме :)
11.05.2012 в 16:58:26
ИМХО, многое зависит от того, в каком месте дыра на ТЭНе - ближе к фазе или к нулю или посередине. И как вилку воткнули в розетку. Кстати, у меня лет 10 стиралке - ТЭН блестит - я что-то делаю неправильно? :)
11.05.2012 в 19:46:31
Короче вызвал мастера из сервисного центра, который специализируется на водонагревателях Термекс. Посмотрим что скажет.
11.05.2012 в 21:48:35
BV написал : Кстати, у меня лет 10 стиралке - ТЭН блестит - я что-то делаю неправильно? :)
Мое мнение - вы редко стираете при высоких температурах. На 40 градусах накипи не будет.
Мы как - то меняли стояки в подъездах старых домов и перебирали щиты. На каждую квартиру ставили два автомата и диф. Линии чаще всего вешали наобум, если диф выбивало - просто переключали линии. Как правило, причина отключения дифов - стиралка! Мы с парнями очень сильно удивлялись тогда этому факту, причем стиралки новые, разных фирм...
