FAV1976
FAV1976
13.05.2012 в 20:41:20
Вырвутся со временем. А значит не подходит под условия вашей задачи.
Samar
Samar
Самара
13.05.2012 в 21:52:07
serega99 написал : А какую прижимную силу выдержит проушина прикрепленная снизу к доске саморезами длиной до 10 мм ?
10 - мало. У вас же доска не 15...20мм. Если доска 30, то можно на 20мм вкрутиться. Ну, если надо совсем "надежно" - то нужно вкручивать на клей резьбовые втулки(футорки), например мебельные М12/М6 - подойдут. Только зачем все это?
13.05.2012 в 22:06:43
serega99 написал : или доску с доской
.стягивать весь пакет
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2012 в 09:37:06
serega99 написал : Но ведь пол не сложно раз в год подтянуть) И рояль для настройки не надо пересобирать..
Только ведь чтобы такой пол подтянуть - равномерно распределить напряжение по всем доскам (ну хотя бы попытаться этого добиться) - с него надо будет всю мебель убирать, плинтуса отдирать... я бы лучше рояль разобрал.
Samar
Samar
Самара
14.05.2012 в 14:09:51
Профан27 написал : Только ведь чтобы такой пол подтянуть
достаточно мастера подполом замуровать, чтобы периодически следил и подтягивал :o
