08.08.2006 в 13:42:42
Подскажите, пожалуйста, чем приклеить плитку в ванной - отскочили несколько плиток?
novetly
novetly
Тиран
08.08.2006 в 13:56:41
Почистить, убрать старый клей и на плиточный клей поклеить.
08.08.2006 в 14:06:43
novetly написал : Почистить, убрать старый клей и на плиточный клей поклеить.
Какой клей посоветуете?
Andrei
Andrei
Мытищи
08.08.2006 в 14:07:48
Если плитка отошла без клея,то на жидкие гвозди или герметик.
08.08.2006 в 14:10:40
Andrei написал : Если плитка отошла без клея,то на жидкие гвозди или герметик.
Спасибо
solo
solo
08.08.2006 в 14:10:56
Отскочили вместе с клеем? Если да, аккуратнее... будете очищать клей, плитка может лопнуть. Если клей остался на стене -проще очистить. Клеили сами? Клей остался? Скорее всего нет - иначе вопросов бы не было. Просто купите самую маленькую упаковку плиточного клея - по 5 кг бывают - разведите по инструкции, намазывайте на плитку и прилепляйте. Потом еще швы затереть надо будет...
Если с плиточным клеем возиться нет никакой возможности, и кол-во плиток не очень большое, то возьмите жидкие гвозди, но тогда старый клей не отдирайте ни от плитки, ни от стены, просто намажьте им поверхности и прикрепите. Видимо еще подпереть придется на некоторое время. Но на затирку все же потратьтесь, если хорошо затереть, то она тоже дополнительно держать будет.
Старую затирку, конечно, соскоблить надо в обоих случаях.
08.08.2006 в 14:14:46
solo написал : Отскочили вместе с клеем? ...
Понял, спасибо
novetly
novetly
Тиран
08.08.2006 в 14:15:49
Ushan написал : Какой клей посоветуете?
Думаю любой плиточный клей, не самый дешовый.
У меня 3 мешка юниса лежит - не знаю куда деть.
