10.05.2012 в 12:28:52
Купил 9 марта теплицу "Кремлевская сказка". Цена 4x3 + ПК + доставка за мкад обошлось в сумме 19 тыр.
На майских праздниках собирал. Время на каркас с покраской и установкой (1 человек, т.е я) 5 дней.
Обсуждение и фотки тут
Сборка каркаса (без форточки и дверей) 1 день - тупо крутить саморезы, правда на ровное основание :) Осталось самое, как мне кажется геморное, покрытие ПК. Фоточки...
10.05.2012 в 13:44:42
что скажете о термошайбах? Нужная вещь? В комплекте к теплице под ПК идут обычные кровельные саморезы. Также в наличии есть 25 комплектов термошайб. Попробовать не успел. Подсчитал, нужно еще где-то штук 50 хотя бы. Толи ехать покупать, толи не надо...
12.05.2012 в 00:58:52
Читал читал обе темы, так и не понял. Зачем под теплицу которую один человек поднимет, делать основу на которой баню со всеми потрохами поставить можно...
Хватило бы бруска 40х60 деревянного, ведерка саморезов да несколько уголков с дырками, коих сейчас продается тьма.:confused:
А самое главное! Такие маленькие легкие теплички лучше делать с возможностью перенести на другое место :) За свои 30 лет пережил три штуки.
Уровень земли в ней повышается постепенно (можно выносить конечно), деревья и кусты у соседей имеют особенность вырастать очень быстро, затеняя :)
12.05.2012 в 06:08:22
Подскажите для чего нужен внутренний каркас?
15.05.2012 в 16:18:41
Ёж написал : для чего нужен внутренний каркас
сорри, что влез, но, кмк, покрытие изнутри и снаружи даст воздушный зазор, что делает из теплицы зимний вариант
15.05.2012 в 16:51:32
Ёж написал : Подскажите для чего нужен внутренний каркас?
vonzilla написал : сорри, что влез, но, кмк, покрытие изнутри и снаружи даст воздушный зазор, что делает из теплицы зимний вариант
только сейчас дошло о смысле вопроса:) Имеете ввиду зачем двойная арка? Это для прочности. Хотя...Узкое место там точка соединения двух полу арок. Кстати, а чего никто не спрашивает об отзыве о самой конструкции теплицы? :) А она ведь не айс совсем при сборке... Задумка может и не плохая, но сделана как обычно (через зопу). 3++ из 5. 2 из 3 (!) внутренних арок после снятия защитной пленки не вставлялись друг в друга (там 2 отростка трубы 15x15 должны входить в трубу 20x20). Производитель ответил, что это видимо при транспортировке и вы первый такой кто обращается с таким вопросом. Первый не первый, но факт имеет место быть... Пришлось разгинать - нервы и время. В результате 2 полуарки соеденились и если посмотреть в профиль, виден перекос одной от другой. При сборке перемычками это всплыло ессно. Также побита во многих местах порошковое покрытие (транспортировка не моя проблема). На этапе сборки каркаса не хватило 2 (!) самореза. Это надо было так ровно отсчитать:) Нельзя было этих копеечных саморезов побольше положить... Осталось покрыть крышу ПК-том, уже вижу что саморезов для ПК также не хватит. Теплица спроектирована так (размеры), что ПК 12м + 6м в комплекте в самый притык - ни см вправо ни влево. Узкое место в этой конструкции это стык верха длинной стены и крышы. Сейчас уже понимаю, что там будет зазор между ПК как я ни высчитывал мм.... Кстати при такой конструкции получилось боковые листы сделать не в нахлест, а через H профиль. Очень приятственно смотрится. Прыскаю в пазы профиля силиконовой смазки из баллончика, торец листа ПК протираю спиртом и входит почти без проблем - 1 справился. Хочу сделать также крышу. Но там посложнее будет....если не получится, придется в нахлест. По "горячим следам" по все :)
03.04.2014 в 18:28:01
скажите, а чем закрывали зазор между землей и металлической балкой? я тоже склоняюсь к подобному основанию, лить монолит в землю не считаю нужным, сложно, дорого, теряется мобильность теплицы. все хорошо, только вот чем закрыть "пробел".
03.04.2014 в 22:52:08
Alex_Smir написал : скажите, а чем закрывали зазор между землей и металлической балкой? я тоже склоняюсь к подобному основанию, лить монолит в землю не считаю нужным, сложно, дорого, теряется мобильность теплицы. все хорошо, только вот чем закрыть "пробел".
первый год засыпал землей, но ее при каждом поливе внутри размывало в разных местах и вода уходила с грядок "за" теплицу т.к. рельеф у меня там сложный. Каждый раз присыпать - земли не хватит, поэтому на следующий год вырыл по внешнему периметру траншейку и поставил пластиковые панели самые дешевые 10мм толщиной и присыпал землей. Вода с грядок уходить наружу перестала. Как перезимуют панели узнаю этой весной/летом.
04.04.2014 в 18:34:53
а что за панели? можно поподробней?
04.04.2014 в 23:03:51
Alex_Smir написал : а что за панели? можно поподробней?
Обычные, пластиковые - стеновые/потолочные (белые самые дешевые)...можно обрезками поликарбоната, он жестче, но у меня цельных длинных не было (не осталось).
15.04.2014 в 18:56:13
Я так понял, что у вас кремлевская теплица. хочу купить Кремлевскую люкс-премиум размерности 3х4, сразу оцинкованную и покрашенную. собираюсь делать аналогичное основание, подскажите пожалуйста охватываемый размер.
а также внешние (габаритные) размеры каркаса.
Спасибо!
15.04.2014 в 21:51:53
Alex_Smir написал : Я так понял, что у вас кремлевская теплица
"кремлевская сказка"....
Alex_Smir написал : подскажите пожалуйста охватываемый размер. а также внешние (габаритные) размеры каркаса.Спасибо!
это сложно (сейчас) сказать. Все рассчитывал по месту.... покупаете теплицу, собираете 2 торца (без закручивания) + нижние направляющие по периметру. Замеряете. Далее нарезаете основу (у меня швеллер 100 кажется, уголок 50) ну и по "месту" монстрячите:) Нарезали, насверлили, соеденили (я на болтах). Поставили каркас полусобранный, убедились что все нормально. Потом основа разбирается, красится. Сутки сохнет. Ну а дальше ставится на приготовленное место на 4 блока (по углам) и все собирается... кстати, покрытие у этой кремлевской сказки хреновое, в некоторых местах краска отколупывается сразу. но подкрашивать лень до сих пор...
p.s. хотите, приезжайте посмотрите вживую:)...правда матушка внутри чегото уже посадила, особо не потопчишься...
