Юрий-Электр написал : в Москве, например- средняя ст-ть электромонтажа составляет 1200-1300 руб/м.кв. площади пола, полностью, под ключ.....
круто.. Не по цене - а по подходу к ценообразованию..;) квадратные метры электропроводки..:cool:
11.05.2012 в 16:36:52
11.05.2012 в 16:40:04
Да ладно, ничем не хуже подсчета по точкам.
Считать по точкам тоже в принципе глупо. Проводка в гофре или штрабах - одинаковы?
Тем более по квартирам - все одинаково в принципе...
11.05.2012 в 16:56:15
Dale написал : Считать по точкам тоже в принципе глупо. Проводка в гофре или штрабах - одинаковы?
а цена от квадратного метра, простите , каким способом учитывает проводка в гофре или без гофры ??:eek:
Dale написал : Тем более по квартирам - все одинаково в принципе...
это да..Потому ориентировочную цену прикидываешь уже сразу..Потом подгоняешь под "разумную" - глядя на уровень финансовых возможностей заказчика, и на степень того - как он тебе еб.. мозги в процессе работы..Особенно слабый пол заказчика..То туда мне розетку перенеси, то туда..Потом как напишешь допработы по переносу - глаза закатывают во сколько им розетка обошлась именно там где она в конце-концов оказалась..
11.05.2012 в 18:43:46
4eh написал : круто.. Не по цене - а по подходу к ценообразованию..;) квадратные метры электропроводки..:cool:
Ви не поверите, я тоже считаю это нормальным. Уже считаю, ибо раньше не считал. А можно ещё и по кубометрам считать. Ибо степ-аэробика на стремянке при установке люстр при высоте потолков 2,5 метра сжигает одни калории, а при высоте 4 метра немножко таки другие.
11.05.2012 в 21:03:30
web-rr написал : а при высоте 4 метра немножко таки другие.
верю.. я однажды ставил светильники с разборных лесов на высоте 12 метров, пристегиваясь монтажным ремнем к фермам перекрытия..Притом леса разбирались и собиральись под каждым светильником поотдельности..Но на кубы не считал - пардон..На штуки..
11.05.2012 в 21:08:13
Коллеги, пять розеток на одной линии не могут заказчику стоить как пять точек. Если одна точка по цене 100% то пять в одном месте это к 100% плюс 50%(труд) и плюс дополнительные расходы на материал в частности четыре подрозетника и четыре розетки. Это по справедливому
11.05.2012 в 21:38:26
leonard написал : Коллеги, пять розеток на одной линии не могут заказчику стоить как пять точек. Если одна точка по цене 100% то пять в одном месте это к 100% плюс 50%(труд) и плюс дополнительные расходы на материал в частности четыре подрозетника и четыре розетки. Это по справедливому
Если считать точками - может быть. А если делать смету - одинаково. Раздолбить нужно под каждую коробку, вмазать каждую отдельно, провод завести, арматуру выставить.. Все одинаково.
А что касается кабелей - при расчете по точкам вы их игнорируете! Поэтому в принципе, каждую нужно считать по отдельной цене, вы ведь точки считаете! :) . Если хотите чтобы все было учтено,  нужно считать как в нормальной смете.
11.05.2012 в 21:39:26
leonard написал : пять розеток на одной линии не могут заказчику стоить как пять точек.
если прокладка силового кабеля входит в цену точки - то это 5 точек..Если кабель считаете отдельно - тогда как хотите так и считайте.. Я не считал никогда ни длинну штроб, ни метраж кабеля уложеного..Просто адекватная цена за точку была..5 коробок и один кабель - это 5 точек. Если это одна точка - значит там будет одна розетка..Без дебатов..
11.05.2012 в 21:57:25
Если линия единственная то о чем мы толкуем, выставлять цену в "500%" за ряд из пяти розеток не добросовестно. В дальнейшем от таких фокусов только себе вред причиняется.
11.05.2012 в 22:59:31
leonard написал : Если линия единственная то о чем мы толкуем, выставлять цену в "500%" за ряд из пяти розеток не добросовестно. В дальнейшем от таких фокусов только себе вред причиняется.
хотите работать бесплатно - пожалуйста - вам же никто не запрещает..Тут же писали выше - дыра долбиться больше ( особенно приятно у армированного бетона ) , выставлять ряд из 5-ти коробок сложнее, времени на монтаж перемычек шлейфа теряется немерянно.. Или это все бесплатно - чтоб "проблем в дальнейшем не возникало" ? есть - розетка - есть точка,нет точки - нет розетки.. иначе за прокладку кабелей так насчитаю, что мало не покажеться..Съели уже собаку на таких хитрожопых..Знаете сколько стоит просверлить отвертие под провод в кирпичной стене толщиной 60 см ?? В Чехии - один такой проход сверлом 12-16мм стоит 20-25 евро..Я все эти дырки вкладываю в цену точки..Меньше точек - больше всего остального впишу..Заказчик не выиграет в любом случае..И я работать бесплатно не собираюсь..
11.05.2012 в 23:22:48
согласен. 5-5. ибо я сверлю пять раз коронкой. и иногда 6 раз- одно место под РК делаю рядом. оттуда все розетки питаю. трудоёмкость практически одинаковая ну кроме рамки разница между ними- секундная.. другой вопрос АНАМ... тут 2, 4, 6.. а считает кто как умеет. ибо подключение у них разное в зависимости от серий и производителей.
