11.05.2012 в 15:25:31
Здравствуйте, уважаемые пользователи! Я не сильно разбираюсь в строительстве и хочу спросить совета. Сейчас собираюсь стоить свой дом с подвалом, Подвал по внешним границам получается 10х5х2 метра. Хочу сделать полную гидроизоляцию подвала: стены, пол, там будет три помещения 2 из которых должны быть сухие. Подскажите пожалуйста как это сделать, какими материалами? буду благодарен если дадите какие-нибудь ссылки на информацию и материалы. Заранее спасибо.
П.С. Фундамент собираюсь делать ленточный монолитный, в землю на глубину 1,8 метра, из бетона марки 400, пол тоже делать бетонную подушку 20 см где-то.
11.05.2012 в 21:11:05
Stilet написал : Хочу сделать полную гидроизоляцию подвала: стены, пол, там будет три помещения 2 из которых должны быть сухие.
..как вариант,варить кессон,можно двойной.. а между листами металла,заармировать и залить бетоном.Это и будет лента фундамента.. Ставлю смайлик:),потому как ,если для завода(например) это рядовая процедура,когда в проекте такое предусмотрено,то для частничка не всякого выполнимо.. металл,сварка... дорого...:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 21:49:47
от уровня воды грунтовой зависит. если сухо то вот примерно так ( снаружи стены фундамента достаточно покрыть дважды слоем битумной мастики. Если грунтовые воды расположены выше уровня пола подвала, то наружные стены подвала поверх двух слоёв мастики надо оклеить специальными изоляционными материалами: рубитексом, стеклоизолом или тем же рубероидом с нахлёстом не менее 15 см.
Внутренние стены подвала и наружную надземную часть ленточного фундамента или ростверк нужно обработать специальным средством гидроизоляции глубокого проникновения, например, таким, как «Акватон», «Лахта», «Пенетрон».
Помимо указанных мер, вокруг фундамента здания обязательно следует построить отмостку) и темку почитайте может что на заметку возьмётеhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69379
nadegniy
nadegniy
13.05.2012 в 12:31:33
Лучше сделайте дополнительный этаж и мучайтесь с подвалом!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.05.2012 в 13:26:28
Stilet написал : как это сделать, какими материалами? буду благодарен если дадите какие-нибудь ссылки на информацию
в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73740 есть информация...
