AlexZW
AlexZW
11.05.2012 в 17:57:48
Добрый день! При проектировании жилой комнаты (универсального назначения, как обычно в наших реалиях) дизайнер порекомендовала для визуального выделения медийной зоны сделать две неглубокие колонны-этажерки. т.е. что-то вроде п-образного профиля, поставленного вертикально в который вставлены стеклянные полочки с диодной подсветкой. Колонны примерно 150х150 или 150х200 в сечении. Между ними (примерно 1,3 м) в перспективе повесится плоский телеящик и может быть встанет низкая тумба.. Соотв. нужен совет из чего бы такое сварганить лучше, чтоб выглядело и не развалилось при первом прикосновении? Гипсокартон, дсп или еще чего?
видел в инете декоративные колонны из полипропилена вроде, но там лепнина сплошная, да античность. Накидайте идей плз.
AlexZW
AlexZW
17.05.2012 в 13:42:14
камень лег на дно океана.. ктоньть сталкивался с этими пропиленовыми фирмами - стоят они выделки? зы: нааврал - из полиуретана
sanya1965
sanya1965
17.05.2012 в 13:59:28
задайте осмысленный вопрос, лучше прикрепите скан проекта.. п-образный профиль -это не колонна. и цена его может быть от 300руб. до бесконечности. ранее полиуретан мне привозили из-за границы, сейчас есть производство в Москве. как пример http://www.evroplast.ru/2/73/
AlexZW
AlexZW
17.05.2012 в 14:20:28
что в нем неосмысленного то? по восприятию вертикально-поставленный профиль с полками это колонна прямоугольная в сечении..
проекта как такового нет, да рисовать особо нечего - 2 вертикальных вытянутых элемента - что тут непонятного?
первый вопрос был из чего это лучше реализовать? второй - насколько хорош этот полеуретан - он попался навскидку в поиске стандартных элементов для конструкции. Я в него не уперся, просто поинтересовался, ибо не видел никогда.
sanya1965
sanya1965
17.05.2012 в 15:09:32
AlexZW написал : по восприятию вертикально-поставленный профиль с полками это колонна прямоугольная в сечении..
нет, чтобы получить колонну, вписанную в помещение, надо видеть, куда вписываем и что должно получиться. иначе ОНО так и останется "вертикально-поставленным профилем с полками и колхозными диодами". здесь значение будет иметь толщина применяемого материала, качество отделки и т.п. Для получения хорошего результата лучше сделать эскиз и прикинуть, с каким КАЧЕСТВОМ Вы сможете это сделать. Признаюсь, что некоторые свои задумки я не смог реализовать, по причине неспособности сделать такую работу на достойном уровне. А делать с недостойным -нет желания.
AlexZW написал : первый вопрос был из чего это лучше реализовать?
МДФ, ДСП, фанера, пластик (HPL, акрил, литой поликарбонат), массив дерева, листовой металл (вплоть до золота).
AlexZW написал : второй - насколько хорош этот полеуретан - он попался навскидку в поиске стандартных элементов для конструкции.
полиуретан хорош, но выигрышно смотрится в больших помещениях. и его нельзя ставить точечно, далее просятся пилястры-канделябры-молдинги-розетки. т.е. некий дворцовый стиль....
AlexZW
AlexZW
18.05.2012 в 16:14:35
ну начинается - золото, лепнина.. я не Николай II и мне эрмитаж с античностью дома не нужен. я простой смертный и пытаюсь понять как бы мне не применяя вагон ресурсов получить к ремонту простой элемент декора для выделеня медийной зоны присоветованный знакомым дизайнером, как я это и описал в топике.. никакого супердизайна нет посто попытка немного разграничить стену относительно разгруженную по мебели..
Диоды я производить кустарным способом не собираюсь - с чего вдруг они станут более колхозные чем вкоряченные в подобные решения на производстве?
sanya1965
sanya1965
18.05.2012 в 16:43:23
AlexZW написал : ну начинается - золото, лепнина..
да, причем начал не я.....
AlexZW написал : ....я простой смертный и пытаюсь понять как бы мне не применяя вагон ресурсов получить к ремонту простой элемент декора для выделеня медийной зоны присоветованный знакомым дизайнером, как я это и описал в топике.
сделать можно все, в том числе небольшими ресурсами. вопрос в том, КАК это сделать своими силами, чтобы результат устроил. А ваши силы, уровень подготовки и требований мне неизвестны. поверьте, Микельанджело тоже был простым смертным. и что он делал, мы видим из дошедших до нас вещей. а вот нравились ли они ему, это еще большой вопрос.
AlexZW написал : Диоды я производить кустарным способом не собираюсь - с чего вдруг они станут более колхозные чем вкоряченные в подобные решения на производстве?
потому что на производстве подсветка делается в торец прозрачного материала диодами с измененными линзами в просчитанные отверстия. тип диода и их количество также тщательно подбирается, для максимальнооднородной освещенности, а теплоотвод просчитывается. а если приклеить RGB-ленту, да еще и с видимыми диодами, будет как раз колхоз.
Klausss
Klausss
18.05.2012 в 21:48:07
А прав ли дизайнер по-поводу такой подсветки. Ведь смотреть телевизор когда рядом с ним светящиеся торцы полок не самое приятное занятие. Может быть лучше сделать заднюю подсветку колонн. И потом не правильным ли будет сразу проектировать и тумбу, и колонны? Чтобы потом не подгонять одно под другое.
Master111
Master111
Тула
19.05.2012 в 23:50:09
Робяты, такие "колонны" элементарно делаются из ГКЛ. Хошь прямую, хошь нет - не вопрос. И подсветку сделать вообще не проблема. Но, для полноты ситуёвины, необходимо фото проблемы, или набросок от руки, что хотелось бы в итоге. Ваш дизайнер владеет навыками работы на компе? Пусть изобразит, а присутствующие подумают как сказку сделать былью.
sereza
sereza
Экстрасенс
20.05.2012 в 00:11:09
..Пеноблоки.Обрабатываются легко.Обычной стамеской можно и "бабу с веслом" выточить.
AlexZW
AlexZW
21.05.2012 в 16:12:08
sanya1965 написал : потому что на производстве подсветка делается в торец прозрачного материала диодами с измененными линзами в просчитанные отверстия. тип диода и их количество также тщательно подбирается, для максимальнооднородной освещенности, а теплоотвод просчитывается.
шото я сильно сомневаюсь про теплоотвод и все такое относительно мебели, которая продается в обычном магазе слегка за мкадом.. а колхоз дело относительное - далеко не все шо сделано свими руками является колхозом и совсем не обязательно сделанное серийно им не является по сути..
зачастую просто кто-то руками свими владеет относительно, потому идет и платит баблос за "фирменное решение", а потом самоутверждается и оправдывает свои расходы называя все остальное колхозом. так что не думаю, что стоит углубляца в эти дебри - задачи классификации не стоит..
Klausss написал : Ведь смотреть телевизор когда рядом с ним светящиеся торцы полок не самое приятное занятие.
вот как раз то шо продается в магазе светит с заднего торца в прозрачный передний дискретно и "в глаз".. потому думаю размещать их сбоку, а торцы полок заматовать.. думаю шо будет неярко и симптишно.. выключатель и регулятор этой подсветки (когда дойдет до ящика) тоже нихто не отменял..
тумбу проектировать может и правильно, но пока не до нее.. да и не так сильно она уперлась может и вообще ее не будет.. так что в порядке поступления решим.. места между много так что думаю найдем чоньть или закажем когда приспичит..
