Ким
Ким
12.05.2012 в 00:04:00
tonche Да ничего подобного. Ни разу не встречал хамамы с вытяжкой более 100кубов. Она там еле-еле. Приток через щели, вытяжка - с самой верхней точки купола. Воздуховоды стоит делать герметичные и с уклончиком, бывает что текут из-за конденсата. Приходилось "ежиков лепить" чтобы эту "течку" убрать. Стоит стараться делать с естественной вентиляцией или выводить воздуховод в помещение с отрицательным балансом. Если найдете маленький герметичный вентилятор то можно и его поставить. Почти все что продается что продается - не подойдет, не герметично (если только рабочее колесо не отдельно от вентилятора).
Так что, где-то так. ;) :)
tonche
tonche
Балашиха
12.05.2012 в 00:07:02
я имел ввиду естественную вытяжку. не принудиловку. просто она должна работать. людям надо чем то дышать все таки
altsesta
altsesta
Симферополь
12.05.2012 в 00:59:01
Ким, можете ссылочку на такой вентилятор отправите?
Ким
Ким
12.05.2012 в 09:24:44
altsesta написал : ссылочку на такой вентилятор отправите?
Я же не зря написал:
Ким написал : Если найдете маленький герметичный вентилятор то можно и его поставить.
такого нормального вентилятора не нашли, поэтому, в основном, выводили в помещения, где делали небольшое разряжение. А когда приходилось ставить вентиляторы - в этом случае сначала, после хамама, пар конденсировали в самодельном охладителе, далее уже ставили обычный вентилятор, вода сливалась в дренаж.
altsesta
altsesta
Симферополь
12.05.2012 в 11:06:09
Ким, спасибо за важную инфу:)
20.02.2013 в 20:54:20
Если хамам небольшой-достаточно установить вытяжку естественную. канал вывести на улицу отдельно и герметично с уклоном к конденсатоприемнику. Приток нужен. Как правило под дверью хамама оставлять 2 см. зазора-этого достаточно. Вообще производители парогегенраторов утверждают, что делать вентиляцию необязательно если народу мало-но я с этим не согласен. Сидишь, паришься, парогенератор среагировал на температуру 45град. скажем. и выключился до снижения температуры. А она не снижается)) уже и пара нет и ноги видно а температура стоит и не думает снижаться на 0,5 град. Вот тут и начинаешь жалеть-почему не послушал профессионалов и своевременно не предусмотрел ее)
