12.05.2012 в 09:13:49
Делаем ремонт в хрущевке. Все стены были покрыты известковой побелкой. Её хотим убрать и подготовить стены под обои. Когда начали убирать столкнулись с тем, что сначала идёт слой побелки, потом тонкий слой непонятно чего (возможно алебастр), а потом штукатурка. При удалении побелки иногда отваливается и тот тонкий слой.
Вопросы:
1) убирать побелку вместе с тем слоем до штукатурки, или где возможно, оставить его? 2) Чем замазать неровности островков штукатурки? Мы вообще планировали так: оставить где можно этот тонкий слой, пройтись грунтовкой, ротбандом сгладить выемки (где до штукатурки снято), снова прогрунтовать, зашпаклевать и снова прогрунтовать, затем обоим клеить. Фото здесь:http://disk.tom.ru/znxbp8m
12.05.2012 в 09:39:46
raliens написал : потом тонкий слой непонятно чего (возможно алебастр)
Скорее всего шпатлевка масляно-клеевая = мел+олифа+обойный клей (КМЦ)
raliens написал : Мы вообще планировали так: оставить где можно этот тонкий слой, пройтись грунтовкой, ротбандом сгладить выемки (где до штукатурки снято), снова прогрунтовать, зашпаклевать и снова прогрунтовать, затем обоим клеить.
Если выемки неглубокие, и шпатлевка допускает слой потолще - ротбанд лишний. Перед обоями сильно грунтовать хорошей ГГП = обои не будут сохнуть "в стену". Шпатлевку лучше такую, которая не размокает потом от воды, тогда и грунтовать грунтовкой перед обоями не надо - достаточно прогрунтовать обойным клеем.
