jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.05.2012 в 14:32:17
Всем форумчанам доброго дня.
Вопрос следующий: стоит задача капитально утеплить лоджию на 1 этаже, утеплятся будет все стены, полы, потолок. Уже утеплили парапет снаружи - сделали вентилируемый фасад 10 см бальзатовой мин ваты дифуззионная пленка металлосайдинг. Вынесли 2 батареи на лоджию (знаем что запрещено, но есть как есть) Лоджия капитальная 6 на 1.2 м, парапет бетонный толстый, сам дом кирпичный.
Теперь главный вопрос - чем и как утеплять изнутри ? какие материалы лучше применить ? долго гуглил на тему внутреннего утепления, конкретной информации мало.
1 что выбрать мин вату или экструдированный пенополистирол ? про пенопласты читал что нежелательно для внутреннего утепления использовать тк в любом случае будет выделятся влага (точка росы на поверхности утеплителя) и из за влаги и перепада температур пенополистирол будет окислятся, выделяются стирол и формальдегиды и тд. что мол вредное очень утепление..так ли это ? 2 Есть такой вариант как полы поднять на лагах и ОСП между лагами положить мин плиты. Стены и потолок также утеплить мин ватой таким образом что бы между утеплительными плитами и стеной был зазор 2 см и так же 2 см от пола и потолка - это для того что бы была вентиляция и вата не намокала. Сверху мин ваты пароизоляция изоспан и МДФ. Что скажите о таком варианте ?
3 Использовать ли пенофол ? если да то как ? вместо пароизоляции поверх мин ваты ?
4 важно ли что бы помещение "дышало" ?
5 насколько сильно со временем оседает мин вата которая в плитах ? сильно теряются функции ?
Заранее благодарен за ответы, поделитесь опытом по внутреннему утеплению.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.05.2012 в 16:56:36
Я понимаю что такая тема уже обсуждалась, но все таки я не нашел в ней ответы на свои вопросы. Как я понял все практически утепляют по схеме с сайта лоджия. ру ? Это на самом деле оптимальный вариант ?
koris
koris
Волгоград
12.05.2012 в 21:42:12
jud-suss написал : что выбрать мин вату или экструдированный пенополистирол ?
я стены утепляю ЭППСом по технологии "мокроо фасада". Не знаю, оптимально это или нет, но мне так удобнее. В случае утепления с зашивкой ГКЛом (вагонкой, панелей и тд) - утеплять надо ватой с использованием плёнок (парозащитных, гидрозащитных)
jud-suss написал : Есть такой вариант как полы
пол утепляем ЭППСом же и делаем по нему стяжку...
jud-suss написал : важно ли что бы помещение "дышало" ?
при использовании ЭППСа или пароизоляционных плёнок - о каком "дыхании" можно говорить? :)
jud-suss написал : насколько сильно со временем оседает мин вата которая в плитах ?
если взять базальтовые плиты - они не оседают, они достаточно плотные. (не реклама: я для себя брал в Технониколе)
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.05.2012 в 12:44:25
Спасибо, а то что мы запрофилимся изнутри - подвесы и профиль не будут "мостиками холода" про которые все пугают ) ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.05.2012 в 12:46:51
koris написал : я стены утепляю ЭППСом по технологии "мокроо фасада". Не знаю, оптимально это или нет, но мне так удобнее. В случае утепления с зашивкой ГКЛом (вагонкой, панелей и тд) - утеплять надо ватой с использованием плёнок (парозащитных, гидрозащитных)
при использовании ЭППСа или пароизоляционных плёнок - о каком "дыхании" можно говорить? :) если взять базальтовые плиты - они не оседают, они достаточно плотные. (не реклама: я для себя брал в Технониколе)
Ну я думал пароизоляция изоспан отличается от политиленовой пленки тем что она как раз "дышит" она же вроде как в ситочко какое то сделано ? принцип работы ее не узнавал еще..
14.05.2012 в 13:17:10
Далось вам это дыхание :) Пленка должна быть паропроницаема, если покрывает внешний слой наружнего утеплителя.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.05.2012 в 14:18:04
BV написал : Далось вам это дыхание :) Пленка должна быть паропроницаема, если покрывает внешний слой наружнего утеплителя.
Фиг с ним с дыханием, то что на профилях зашьем ничего страшного ? Я в плане мостиков холода так называемых..
koris
koris
Волгоград
14.05.2012 в 21:43:52
jud-suss написал : то что на профилях зашьем ничего страшного ? Я в плане мостиков холода так называемых..
мостики эти - очень нехорошая штука...
jud-suss написал : пароизоляция изоспан отличается от политиленовой пленки тем что она как раз "дышит"
"дышат" паропроницаемые материалы, а здесь плёнка пар изолирует, что б он в утеплитель не попал. как-то так...
BV написал : ленка должна быть паропроницаема, если покрывает внешний слой наружнего утеплителя.
угу, то есть если смотреть изнутри-наружу: пароизоляция - минвата - влагозащитно-паропроницаемая плёнка
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.05.2012 в 22:01:20
koris написал : мостики эти - очень нехорошая штука...
Значит на профилях с подвесами нехорошо утеплять ? Я просто думал что это и практичнее, и в плане вертикалей лучше(ни разу не выставлялись с помощь брусочков) ...Я в принципе решился на бальзатовый утеплитель на профилях.. Профиля опасны тем что на них конденсат будет выпадать ? или реально они холод от стены будут передавать ? Кстати как МДФ панели ведут себя на лоджиях ?
koris
koris
Волгоград
14.05.2012 в 22:06:31
jud-suss написал : Значит на профилях с подвесами нехорошо утеплять ?
имхо - да
jud-suss написал : Профиля опасны тем что на них конденсат будет выпадать ? или реально они холод от стены будут передавать ?
холода особо чувствовать не будете, а вот конденсат - будет, будет сыреть ГКЛ, минвата... грибок появится...
jud-suss написал : Я в принципе решился на бальзатовый утеплитель на профилях..
лучше на брусках... и про плёнки не забудьте...
вот сейчас делаю утепление лоджии... упс... а они - в начале поста вставились )))
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
14.05.2012 в 23:02:01
koris написал : имхо - да
Хорошее фото, но 1 вопрос - как потом вертикали добиться сверху ЭППС ? что бы облицовка была сделана по геометрии ? Вы же потом будете скорее всего Пенофол и брусочки ? так вот как сделать брусочки в уровень ? Кстати по идее точка росы при утеплении по вашему типу будет на поверхности стены и утеплителя, куда та влага будет уходить ? Испарятся искусственным путем ?
