alexil
alexil
14.05.2012 в 11:18:28
Прошу совета - ситуация: в новом доме в квартире соседей сверху делается ремонт (над моей квартирой). Хозяева квартиры оставляют стяжку от застройщика и будут только лишь подравнивать ее средним/мелким ровнителем. Стяжка обычная, не плавающая, залита на перекрытие, по периметру имеет "прокладку" от перехода звука на стены (насколько я понимаю), выполненную плохо - с кучей мостиков раствора от пола к стене. Соседи планируют класть во многих помещениях плитку (большая кухня, большая прихожая, санузел). Вопрос - возможно ли на данном этапе что-то предпринять для снижения ударного шума шагов, поступающего в мою квартиру (если, например, хозяйка будет примерять наряды и разгуливать в туфлях по квартире или еще что...)? Можно ли сделать какую-либо подложку под плитку, на подобие той, что кладут под паркет/ламинат. Или может быть еще есть варианты... Снятие старой стяжки и устройство новой не предлагать :)
14.05.2012 в 11:42:55
alexil написал : Снятие старой стяжки и устройство новой не предлагать
Тогда никак.
alexil написал : Можно ли сделать какую-либо подложку под плитку, на подобие той, что кладут под паркет/ламинат.
нет.
Разве что клеить плитку на паркетный 2К эластичный клей :) Шутка....
gans gr
gans gr
14.05.2012 в 12:12:56
Есть такие технологии. Но по цене они дороже новой стяжки. И клеи можно использовать 2-к :)
Lok
Lok
14.05.2012 в 13:26:57
BV написал : Разве что клеить плитку на паркетный 2К эластичный клей Шутка.
ну не такая и шутка, есть еще мастики для укладки, или старая технология укладки на густотертую краску, наклеить что-нибудь каучуково-резиновое и потом плитку, опыта такого нет, но может кто делал? А плитка по плитам перекрытия- реально издевательство над соседями снизу, у меня у дочки такие соседи сверху, жесть.... вот, например, первая же ссылка по поиску "эластичный клей" http://www.rdstroy.ru/catalog/8400/71914 как вариант- клеится линолеум, а на него керамическая плитка. по личному опыту - оставленный под ламинатом линолуем реально понизил уровень шума...
sarlen
sarlen
Саратов
14.05.2012 в 14:05:48
Дать им денег на монтаж нормальной стяжки. Можно постелить Upsa П-90, на нее ЦСП или плиты суперпола от Кнауф, на нее плитку на клей, дешевле уже некуда.
15.05.2012 в 22:19:27
Lok написал : наклеить что-нибудь каучуково-резиновое и потом плитку,
Потом на угол плитки попадает ножка холодильника забитого продуктами и ..... :)
