Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.05.2012 в 08:14:47
Вадим3709 написал : Ну так что? я думаю никто здесь не осудит за скрутку с пайкой,
:) Как же можно осуждать метод соединения имеющий абсолютно наименьшее переходное сопротивление и использованный ув. Kamikaze как способ присоединения тестируемых соединений. А про силовые цепи не надо. Открываем сварочник инверторный смотрим на силовые паяные цепи 125-250А....... и успокаиваемся.
Alexiy
Alexiy
16.05.2012 в 09:04:42
web-rr написал : И ни говори. Жилы настолько тонкие, что прямо ой...
и Солнышко не такое ласковое, и трава не такая зелёная и чай не такой ароматный... :)
Гость_
Гость_
Нея
16.05.2012 в 10:27:39
haramamburu написал : Вам то что?
Мне жутко скучно. У нас все вопросы каждый раз одни и те же. Варочные, ПВС, соединение проводов... А интересных, хитрых вопросов - нету.
А в этой теме, вон, цитируют книжки 60х годов. У меня у самого такая была. Где картинки со скрутками.
greg111
greg111
Саратов
16.05.2012 в 10:31:00
Cs-Cs написал : А интересных, хитрых вопросов - нету.
у меня есть вопрос интересный. заглядывай))
17.05.2012 в 03:28:32
На хитрые никто отвечать не хочет.
Acki
Acki
Воронеж
18.04.2016 в 14:29:12
Начитался, делаем скрутку 10см, потом пропаиваем, конец оставляем с V хвостовиком, в основании провариваем до появления капли, а сверху одеваем гильзу и делаем одну опрессовку точкой- вторую шестигранником. На кончики V одеваем WAGO. Теперь вопрос, как это все изолировать? Изолентой, потом сверху усадку 3М с клеем и окунуть в диэлектрическую резину?
StargazerV
StargazerV
19.04.2016 в 11:16:55
Acki написал: Начитался, делаем скрутку 10см, потом пропаиваем, конец оставляем с V хвостовиком, в основании провариваем до появления капли, а сверху одеваем гильзу и делаем одну опрессовку точкой- вторую шестигранником. На кончики V одеваем WAGO. Теперь вопрос, как это все изолировать? Изолентой, потом сверху усадку 3М с клеем и окунуть в диэлектрическую резину?
Acki,
  1. После опрессовки это все надо зажать под винт. Иначе колхоз.
  2. После всего залить эпоксидкой и приклеить табличку "Осторожно, некачественное соединение!".
  3. Для гарантии поставить параллельно автомат на 1А.
