Ray Dee
Ray Dee
15.05.2012 в 11:37:03
Доброго дня!
Имеется проем шириной 1200 мм, планируется установка двойных дверей (2 полотна по 600 мм каждое). Эти двери ведут из холла в гостиную, т.о. большую часть времени они будут находится в открытом состоянии, т.о. хотелось бы чтобы в открытом состоянии они как можно ближе прилегали к стене, в идеале прилегали вплотную к стене. В связи с тем, что толщина наличника составляет порядка 20 мм, при установке дверей "обычным" способом угол открывания составляет порядка 135 град.
Посоветуйте как сделать чтобы двери открывались на угол максимально близкий к 180 град.
Спасибо всем за советы.
vago083050
vago083050
15.05.2012 в 12:03:48
Ray Dee,
180 не получится, т.к. ручка все равно упрется, а около того можно, используя соответствующие петли, ну и конструкция (полотна, короба, наличника) должна быть подходящая. Как пример смотри здесь http://www.barausse.ru/barausse-extension/skin/Barausse/images/areadownload/documents/CATALOGO_2012.pdf на стр.27 петля крупно показана. Вот петли отдельно: http://www.agb.it/ita/catalogo_cerniere/per-legno--per-porte-a-filo/compact.php http://www.agb.it/ita/catalogo_cerniere/per-legno--per-porte-a-filo/2r.php http://sfsintec.ru/catalog/?SECTION_ID=147&b=146
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
15.05.2012 в 12:06:20
Ray Dee, здравствуйте!
Можно немного выпустить петли над плоскостью полотна.Особенно, если подобрать широкие карты.
Поработать над максимальным заглублением наличника в коробку.Некоторые телескопы это позволяют.Какие двери? Нам бы схемку иль чертёж - мы б затеяли вертёж:)(Л.Филатов)
Даже при полной свободе хода угол открывания ограничивают ручки.
Ray Dee
Ray Dee
15.05.2012 в 13:29:17
Про 180 град понимаю что невозможно, имел в виду чтобы двери были максимально близко к стене, чтобы не занимали пространство комнаты.
На счет дверей - массив ольхи со стеклом Элител.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
15.05.2012 в 13:36:44
Ray Dee написал : массив ольхи со стеклом Элител.
  • это вторично. Нужен чертёж.Сечение короба и наличника.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
17.05.2012 в 02:06:07
купе не рассматривается?
Tratil
Tratil
Липецк
17.05.2012 в 08:34:29
То же очень интересует данный вопрос.... а возможно ли добиться максимального открытия (ручка до стены) обыкновенными петлями и какой максимальный угол у них?????
sarlen
sarlen
Саратов
17.05.2012 в 10:31:03
Абсолютно все петли позволяют открыть дверь на 180 градусов, вопрос только в расстоянии от полотна до оси петли, оно должно быть больше чем половина толщины наличника, а это не у всех петель выглядит красиво (можно тупо выдвинуть петлю наружу, забыв про эстетику).
Профан27
Профан27
Владимир
17.05.2012 в 13:57:19
Не ставить наличник. Заштукатурить примыкание стены к коробке, поклеить обои, край закрыть пластиковым уголком.
Ray Dee
Ray Dee
18.05.2012 в 10:09:09
Svoy74 написал : купе не рассматривается?
двери уже куплены. В общем наиболее реальный вариант, это небольшой вынос петель.
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2012 в 10:39:44
Ray Dee написал : двери уже куплены.
И что? Те же самые полотна использовать в сдвижной системе, только фурнитуру докупить.
