Vobbler
Vobbler
15.05.2012 в 12:17:18
Подвернулся случай взять маску 3М немного б/у за вменяемые деньги. Взял :) А сварочника пока нет. Как бы проверить, как работает затемнение? Маска старого образца, поэтому светодиодов на ней нет, есть только кновка включения, и все. Заранее благодарю за отклик!
Alexxus
Alexxus
15.05.2012 в 12:41:40
Моя при некоторых настройках срабатывает на простую зажигалку...:)
Vobbler
Vobbler
15.05.2012 в 12:50:50
У моей настроек нет - не срабатывает :) Стекло всегда должно быть зеленоватым?
Alexxus
Alexxus
15.05.2012 в 13:22:48
В незатемненном состояние видишь все как в солнечных очках. Желто-зеленое...
7351
Донецк
15.05.2012 в 13:28:59
Vobbler написал : У моей настроек нет - не срабатывает
Одеваете маску, поворачиваете резко голову в сторону, зажженной (:) ) и находящейся от Вас на расстоянии 1-2 метра, лампы накаливания, мощностью 100-150 Вт - если маска не затемняется - либо в ремонт, либо в утиль
alex175
alex175
Тимашевск
15.05.2012 в 15:40:02
А кнопочки ТЕСТ изнутри нет ? В моей маске после нажатия этой кнопочки происходит затемнение. Хотя маска срабатывает и на лампы дневного света при резком повороте к ним.
cccp62
cccp62
Рязань
15.05.2012 в 21:59:40
посмотреть в ней на солнце или ярку лампу и резко махнуть перед ней рукой
двоечник
двоечник
Тула
15.05.2012 в 23:03:16
маска должна срабатывать на лампу дневного света на близком расстоянии. На солнце может и не сработать - спектр не тот.
7351
Донецк
15.05.2012 в 23:42:37
двоечник написал : На солнце может и не сработать - спектр не тот.
Моя срабатывает на любой яркий свет, если перед маской рукой махать, или резко повернуться в сторону света, а вот на лампу накаливания - всегда, если близко подойти
Vobbler
Vobbler
16.05.2012 в 12:52:19
Дело в том, что моя маска несколько более высокого класса - она на такие помехи не реагирует, поэтому и стоит ~20 тыр новая. Есть какие-нить другие варианты? Например, магаз в Москве, где дают сварочником поиграться?
idv
idv
16.05.2012 в 13:02:58
зажигалка кремниевая
пустая, чтобы только искру выдать
