15.05.2012 в 12:57:12
Помогите, что можно сделать с вентиляцией туалета и ванны. Ситуация следующая, 6 этаж 7 этажного кирпичного дома. В ванне есть вент.отверстие, в туалете дырка в ванную. Дырка по сути закрыта трубами. Фото приложены. Из ванной тянет нормально, лист бумаги если приложить, то держит, а в туалете нет. После установки дверей может и изменится, а может и нет. В туалете трубы планирую закрыть пластиковыми панелями. Что делать с потолком пока не решил, пока склоняюсь к зашпаклевать и покрасить.
Как добится нормальной вентиляции в туалете? Вкорячить вентилятор и пусть он выдувает в ванную все, а там "своим ходом" в вент. отверстие?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.05.2012 в 17:04:34
Присоеденяюсь к теме. Ситуация у меня аналогичная dima-rzn, только вентиляционное отверстие вентшахты в туалете. Тяга тоже в норме. Хотелость бы обеспечить нормальое проветривание смежного помещения (ванны) без применения вентиляторов. Будет наяжной потолок, так, что пространство под потолком имеется. Таких сан узлов как у нас с dima-rzn в России наверное большинство, а вот опробированных решений по вентиляции на форумах нет.
Сначала была идея использовать воздуховоды 110х55 мм., но интуитивно чувствую, что они только под принудительную вентиляцию и сечения явно маловато.
15.05.2012 в 20:27:05
Анемостаты + Каналы диаметром 150 + тройник. Анемостаты отрегулировать
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.05.2012 в 23:12:11
Здесь похожий случай
