Viktor__s
Viktor__s
16.05.2012 в 13:24:48
Михалыч написал : Отрезать.
А мы точно говорим о зазоре между перегородкой и плитой перекрытия? На фотках какие-то щели в полу...-:)
Я не только с вами в этой теме говорю. пример был просто про щели и не в полу - а в стенах.
если нужны виды утеплителя в потолке - то пжста - утеплитель в потолке: кстати на фото видно как шел процесс обдирания (это не вам, Михалыч :) )
loshchev
loshchev
17.05.2012 в 00:36:49
Viktor__s написал : если нужны виды утеплителя в потолке - то пжста - утеплитель в потолке: кстати на фото видно как шел процесс обдирания (это не вам, Михалыч :) )
Спасибо за фото, у меня сделано несколько иначе. Стена выложена именно из пеноблоков 20х40 и отштукатурена без сетки (карты 50х50 вложены только в штукатурку откосов). ЦПС держится довольно прочно без бухтения. Раздолбили только места примыкания к бетону, и вот между потолком и кладкой ждал такой сюрприз. Не похоже, что это прихоть строителей, уж больно все аккуратно сделано, зазор заполнен вначале утеплителем, а по краю вставлен энергофлекс, вот и пытаюсь узнать: в чем технологическая потребность подобного решения.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.05.2012 в 11:11:53
loshchev написал : азор 12 -13 сантиметров, на всю глубину кладки, до утеплителя.
Не хотели пилить блоки. Все просто. Технологически- необходим зазор 1-2см до перекрытия. Можно, конечно, больше. Только не нужно.
loshchev
loshchev
17.05.2012 в 11:38:06
Михалыч написал : Не хотели пилить блоки. Все просто. Технологически- необходим зазор 1-2см до перекрытия. Можно, конечно, больше. Только не нужно.
Правильно ли я понимаю, что заполняя сей зазор запиленными по размеру пеноблоками, 1- 2 сантиметра требуется оставить? Для чего?
Демпфер, чтобы в случае усадки треснула только штукатурка, а не вся кладка? Но облицовочный-то кирпич уложен от плиты до плиты.
Viktor__s
Viktor__s
17.05.2012 в 12:53:47
loshchev написал : Для чего?
в рекомендация по технологии монтажа и облицовки наружных стен из полистиролбетонных изделий производителя написано:
5.1.4. Между верхом кладки из полистиролбетонных блоков и перекрытием следует оставлять зазор, обеспечивающий независимость деформаций плит перекрытия и наружных стен. Зазор рекомендуется заполнять минеральной ватой на каменной основе. Величина зазора определяется допустимыми деформациями плиты перекрытия (1/200÷1/400 пролета плиты), но не менее 15 мм и не более 30 мм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.05.2012 в 14:08:49
loshchev написал : Для чего? Демпфер, чтобы в случае усадки треснула только штукатурка, а не вся кладка?
Нет. Для расчетной работы плиты перекрытия, опертой на две точки, т.е. на несущие стены.
kvost
kvost
17.05.2012 в 14:28:17
Viktor__s написал : рабочим не доверил.
Правильно сделали. Себе это себе. Правда, я у себя всю эту кладку разобрал и заново сложил, т.к. между многими блоками практически не было клея. Заодно всё щели пофиксил, коих было в избытке.
loshchev написал : Демпфер, чтобы в случае усадки треснула только штукатурка, а не вся кладка?
Температурный демпфер. Если монолитный дом начинает давать усадку, то из него бежать надо :)
in my humble opinion
loshchev
loshchev
17.05.2012 в 17:59:15
Михалыч написал : Нет. Для расчетной работы плиты перекрытия, опертой на две точки, т.е. на несущие стены.
Но стена-то отштукатурена в потолок, т.е. этот шов (даже если он 1 – 2 см.) закрыт слоем штукатурки. Значит, в этом месте, при работе плиты перекрытия на штукатурке будет постоянно образовываться трещина?
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.05.2012 в 19:22:53
loshchev написал : Значит, в этом месте, при работе плиты перекрытия на штукатурке будет постоянно образовываться трещина?
Не будет.
loshchev
loshchev
17.05.2012 в 22:41:05
Михалыч написал : Не будет.
Вы извините мою назойливость и возможно полную техническую безграмотность, но ПОЧЕМУ? Если шов работает и поверх шва есть неэластичное соединение, то оно должно разрушиться во время подвижки плиты относительно стены, так?
Viktor__s
Viktor__s
18.05.2012 в 09:46:12
loshchev написал : Если шов работает и поверх шва есть неэластичное соединение, то оно должно разрушиться во время подвижки плиты относительно стены, так?
конечно шов разрушиться (будет трещина), хотя определенная эластичность есть и у штукатурки, зато стена целая останется. в этом и смысл - оставить стену (ограждающую конструкцию) целой, а косметический ремонт можно будет всегда сделать либо он вовсе не потребуется,если использовать соответствующие материалы/технологии.
Да и для образования трещин надо нагрузить плиту так,чтоб она прогнулась. причем прогиб д.б. существенен именно с краю, а не по середине. например, при ремонте наверху сложить на край плиты точечно тонн N чего-нибудь- как раз такой эффект может случится.
з.ы. все это мои домыслы,основанные на личном опыте.
