21.05.2012 в 10:38:09
bush_rus написал : Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой. Что то такого я никогда не слышал, правильно ли это?
Электрика обязательно надо наказать!!! Ну ладно я понимаю, накосячил, провод не туда воткнул - может думал о чём.... с каждым может случиться..... Но чтобы после этого не исправить свой косяк, да еще и нагло утверждать при явных признаках отсутствия нуля, что все ок - ПОЛНЕЙШИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ.:mad: Таких нельзя допускать к электричеству!!!
Ким
Ким
21.05.2012 в 10:42:47
BV написал : ПОЛНЕЙШИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Таких нельзя добускать к электричеству!!!
Проще говоря - куллллллибин ! ! ! ! ! :a :cool: :mad:
21.05.2012 в 10:43:59
bush_rus написал : Контур заземления есть, обязали делать перед подключением 3 фаз, приезжали замеряли заземление.
Вот об этом пожалуйста подробнее.... Все что знаете. Как выполнен контур? Кто делал? Если тот же перец - боюсь что придётся делать заново.... Результаты измерений - бумага есть?
bush_rus написал : , с включеным чайником - 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В.
Что-то мне подсказывает, что там не 4 ома :)
bush_rus написал : В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5.
Кто делал дополнительный щит? Фото щита? Схема есть?
PS Боюсь, что это только начало эпопеи....
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 10:47:14
BV написал : Ну ладно я понимаю, накосячил, провод не туда воткнул - может думал о чём.... с каждым может случиться..... Но чтобы после этого не исправить свой косяк, да еще и нагло утверждать при явных признаках отсутствия нуля, что все ок - ПОЛНЕЙШИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Это все объясняет какой это профессионал :), денежки платятся после сдачи объекта, но он сбежал уже
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 10:49:33
BV написал : Что-то мне подсказывает, что там не 4 ома
я же посчитал получается более 30 ом :), так что измерения липовые, наверно с помощью лампочки :)
BV написал : Боюсь, что это только начало эпопеи....
там же еще один щит есть дома, вот если его собирало это же чудо, то посмотреть бы посмеяться, голову всегда интересно занять
BV написал : В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5.
особенно этот провод кстати на всех ОИН :) (минимум 6-10 квадратов)
21.05.2012 в 11:57:41
Anat78 написал : но он сбежал уже
Ну как то же его нашли, когда щит нужен был? Вот и сейчас, можно позвать - ну типа еще работа есть и от.....хать! :)
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 12:11:37
BV написал : от.....хать!
мудо? :))))))))))))), нее надо как кошку которая нагадила
21.05.2012 в 13:15:25
Anat78 написал : нее надо как кошку которая нагадила
Одной рукой за шину нуля, другой - за землю и чайник в розетку? :) Думаете запомнит?
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 13:28:15
BV написал : Думаете запомнит?
у нас за такие деньги заплаченные и плохо сделанное, просто сильно бьют, город то маленький все всех знают, сильно накосячишь хату спалят
bush_rus
bush_rus
Липецк
21.05.2012 в 16:07:42
Электрики эти были с конторы, которую "обязали выбрать" в госорганизации куда подавали заявку на подключение 3 фаз. Сказали самим ничего нелязя делать, т.к. самим можно только когда подключают 1 фазу, а не 3 (это так они объяснили тестю). Заземлением тоже их контора занималась, я так понял они просто кол в землю вбили. Ввод да, выполнен СИПом, а пятижильный идет к распредщиту. Решил самому не лезьть туда, а писать бумагу в эту контору, уже позвонили туда, обещают на днях приехать. Что самое интересное, они видели при подключение что все работает через хренпоймичё, но сказали так и надо.
юра Т
юра Т
21.05.2012 в 16:48:46
bush_rus написал : Решил самому не лезьть туда
там делов то перекрутить вводной ноль, если знакомы с электрикой выключите автомат и аккуратно перекрутите
bush_rus написал : уже позвонили туда, обещают на днях приехать
не на днях должны а "вчера", эксплуатировать такой щит нельзя!!! приедут пусть релюшку проверят(её бы заменить на что либо более подходящее) и "земельку" надо проверить(кстати сколько там номинал провода идущего на неё?)
